Dexter Supernova 150/160/180
Mahlzeit zusammen,
gibt ja seit geraumer Zeit was richtig schickes von Dexter. Bin im Kontakt mit Simon von Dexter.
Folgende Varianten soll es geben 58x56,7 60x56,7 64x56,7. (150cc, 160cc und 180cc.)
Ebenfalls gibt es von Dexter ein Motorgehäuse für die breite Welle aus dem gleichen Haus.
Gibt wohl schon einige Diagramme evtl. kann hier @VespaQuattrini was beitragen.
Ziemlich cooles Konzept, endlich mal ein Luftgekühlter Zylinder mit Auslasssteuerung .
Gr Tom
Bearbeitet von tom2309
  • tom2309 änderte den Titel in Dexter Supernova 150/160/180
Also tatsächlich hab ich mir das auch echt überlegt den zu kaufen, für mich würde dann nur der 180cc in Frage kommen :) aber die Kurve vom 160cc vom Wochenende bei CTP häng ich mal an.
Lt Prüfstandsbetreiber muss man 1,5ps abziehen.
War da wirklich eine Polini Pvl drauf? Will nichts kritisieren aber mit einer Cape,Vespatronic wird die Sache dann ganz anders aussehen.
vor 7 Minuten schrieb roland851:
Wie meinst ganz anderst aussehen ? Also ich hab vom Hersteller noch zwei Kurven. Muss ich aber erst fragen ob ich diese veröffentlichen kann, da schaut es tatsächlich genauso aus.
Ob es eine PVL war keine Ahnung
Da die Polini Pvl (analog) erst ab ca 6000 umin zu verstellen beginnt, linear bis knapp 19000 . Kann ich davon ausgehen dass der Zündzeitpunkt bis ca 7000 bei knapp 30 v.o.t. liegt, eben nichts um Mal gemütlich zu cruisen. Vielleicht war es auch eine frei programmierbare, dann sind meine Meldungen natürlich komplett sinnlos. Will auf gar keinen Fall irgendwie irgendwo irgendwas Schlecht reden, bin nämlich schon seit Jahren begeistert von deren Produkten.
Auf dem dorf vespatreffen neulich bei uns hatte dexter sein rundstrecken renner auch ca die leistung.
War noch ein supernova motor für sprint rennen dabei mit 50 ps.
Wirklich spannend wäre mal zu sehen, wie sich die Auslass Steuerung auswirkt.
Sieht im Anstieg schon gut aus.
vor 39 Minuten schrieb v50pilot:
Das Diagramm ist mit auslassteuerung
Das habe ich so verstanden. Interessant für mich wäre zu sehen, wie eine deaktivierte Steuerung wirkt.
vor 8 Stunden schrieb v50pilot:
Die delle bei 6500 iss halt dann noch tiefer.
Sollte mit passender feder spannung und gaser einstellung eigentlich weck sein.
Habe auch schon mit dem SN180 geliebäugelt...
Was mich allerdings noch zurückhält ist der Fakt das man ziemlich eingeschränkt ist wenn man den kompletten Motor dort liegen hat:
-Eigener Lochstich vom Zylinder
- Kurbelwelle im Durchmesser so groß das der vierge Gang der NW klein im Durchmesser sein muss
-Kurbelwelle mit kurzem Pleuel (110mm)
-Ansauger wird ein riesiges Rahmenloch benötigen
-Zylinderhaube speziell
-Schaltmechanik speziell
-Auspuff speziell
Ich bin mir derzeit noch nicht so sicher ob ich mich mit dem Motorkonzept nicht zu sehr auf eine Basis einlasse von der aus es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt um auf andere Zylinder/Kurbelwellen zu wechseln zu können.
Ich warte lieber noch ab... sollte sich das Ding auf einen Fabbri/Egig-Block adaptieren lassen wäre es interessanter für mich.
vor 4 Stunden schrieb Das O:
-Auspuff speziell
150 und 160er haben wohl rotax Lochstich. 180er größer.
Was mir an dem Konzept sehr gut gefällt ist die breite Welle.
Die Umsetzung der Schaltkulisse hab ich mal nen Bild angehängt. IMG_8528.thumb.jpeg.1321675e2d03a1726df54f957e06a9e5.jpeg
Der Lochstich vom 180er ist wie folgt:
Vom Laufbahnbohrungs-Zentrum links und rechts jeweils 41.5mm
Richtung Einlass 35.5mm
Richtung Auslass 41mm
Kann das nachher mal grafisch über die Dichtfläche vom Egig-Gehäuse legen.
Wo habt ihr die ganzen Infos her?! Das Netz spuckt gar nix aus nämlich?
Ist vielleicht zu einfach: Ich habe einfach bei Dexter nachgefragt! wow
vor 1 Stunde schrieb roland851:
Preis für die benötigten Komponenten hast nicht zufällig ergattern können? 🫪
Zitat Dexter:
"Zylinderkit Supernova 180 - 1380€
Kurbelwelle - 590€
Auspuff - 540€
Bezüglich Gehäuse gibt es 2 Versionen:
  • für Standart Getriebebreite (jedoch muss dafür ein Benelli RedBull oder Ähnliches verwendet werden, welche einen kleineren durchmesser des 4. Ganges an der Nebenwelle haben, um ausreichend Wandstärke zum Kurbelgehäuse zu garantieren) - 1050€
  • für extrabreites Getriebe mit von ausen tauschbarer Nebenwelle (Getriebe bieten wir eventuell auch an) 1250€"
Bearbeitet von Das O
Am 19.6.2026 um 19:02 schrieb Das O:
Kurbelwelle - 590€
Auspuff - 540€
Schade, damit bist du auf jeden Fall wieder im
Bereich super Spezial getriebe.
Bei der Leistung aber vermutlich eh notwendig
Am 18.6.2026 um 18:56 schrieb roland851:
Ja da ist eine Pvl mit Polini CDI drauf, mit etwa 30 Grad Vorzündung.
Hier der Vergleich, einmal Polini 30 Grad, einmal Vape 26 Grad.
Hier ein Vergleich
Rot - 160er Supernova
Blau - 180er Supernova
Grün - 180er Supernova mit Auspuff vom 160er
