SIP Tacho für Arme oder DZM und Geschwindigkeit für unter 20€
Hallo Zusammen,
hab lange gesucht und nun eine Lösung für meine 180er Special für Tacho Ü120 und DZM gefunden, unter 20€
https://a.aliexpress.com/_EutRHga
Ein Magnet auf die Hinterseite einer Radschraube der Trommel kleben. Halter an der Stoßdämpfer Schraube montieren. DZM am weißen Kabel zur Vape CDI abgreifen. Ich habe noch fürs Mäusekino einen Kippschalter ins Werkzeugfach gebastelt. Kann überall montiert werden wo ein Handschuhfach oder Ersatzradhalter ist
DZM auf P4 einstellen
1 Magnet
Radumfang eingeben
Fertig
Wie ist die Ablesbarkeit des LCD-Displays? Funktioniert es auch im Netzbetrieb? Können Sie ein Video von der Funktionsweise des Drehzahlmessers posten?
vor einer Stunde schrieb potatoPL:
Display ist ordentlich ablesbar auch in der Nacht. Leider zeigt der DZM offensichtlich zeitweise zu hohe Werte an, leider kann der P Wert nicht höher als 4 gestellt. Drehzahl hätte ich lieber analog. SIP kostet mit Tachogeber über 200€, schaue mich gerade bei Koso um, P Wert höher einstellbar, sowie Auswahl hi/low active
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wow!
Und wenn da so richtig die Sonne drauf knallt?
Keine Ahnung ob Du beim fahren nur auf Deinen Tacho schaust whistling
Wenn der Tacho von der Automatica aufgibt, Probier ich mal aus, das Ding da einzupassen 👍🏻
vor 7 Stunden schrieb Vespavecchio:
Analoger DZM geht eigentlich nur der Kröber. Immer!
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 19 Minuten schrieb Uriel:
Auch wenn es nicht ganz dem Titel entspricht aber ich verwende diese DZM schon seit vielen Jahren ohne Problem (bei Tag und Nacht gut ablesbar). satisfied
Drehzahlmesser & Betriebszeitmesser KOSO Mini Style - universell kompatibel (69,8mm x 34,4mm x 17,2mm) Scooter Center
Mit dem habe ich auch gute Erfahrung gemacht
Am 22.5.2026 um 18:29 schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
1 Magnet
Radumfang eingeben
Fertig
Läuft der mit AC oder braucht der DC?
Suitable for all kind of motorcycles....
Ist schon ne tolle Aussage...
DZM zeigt zu hohe Werte an, wie du selbst schreibst? Warum? Wo ist die Drehzahlabnahme?
Bearbeitet von dolittle
