Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Reparatur Kits kaputter Drehschieber BGM, DRT und MRP
Moin Zusammen,
ich habe mir fĂŒr meine Söhne eine P80X von 1981 in Einzelteilen gekauft. Der Motor war bereits zusammengebaut und sollte laut VerkĂ€ufer auch laufen.
Der Motor wurde mit einer Kurbelwelle fĂŒr den 125'er versehen und mit einem Goetze 125 ccm Zylinder bestĂŒckt. Ansonsten ist der Dellorto Si 20.20 Gaser verbaut.
Nachdem alles zusammen war, stellte ich bei der ersten Proberunde fest, dass er nicht schneller als 60 kmh im 4. wollte und wenn er warm war musste ich mich tot kicken um ihn wieder anzukriegen.
Beim Test des Drehschiebers auf Dichtigkeit stellte ich fest, dass das Gemisch beim EinschÀnken von der Gaserseite in einer Stellung der Kurbelwelle direkt durch ins KurbelgehÀuse lief und nichts stehen blieb und in einer weiteren Position der Kurbelwelle lediglich im hinteren Bereich ein wenig Gemisch aufgefangen werden konnte, wo gegen im Vorderen Bereich das Gemisch ins GehÀuse wegblubberte.
Nachdem, was so bisher mitbekommen habe, ist die DrehschieberflÀche also kaputt.
Allerdings werden ja Reparaturkits von BGM, DRT und MRP angeboten um den Si Gaser weiterfahren zu können. Die aber von den Preisen recht weit auseinander liegen. Und deshalb auch von PraktikabilitÀt?!
Ich wĂŒrde meinen Motor gerne mit einem Reparaturkit retten, da der 125' Motor sowie nur fĂŒr max 2 Jahre wĂ€hrend der Mopedzeit meiner Söhne bleibt.
Mir fehlt aber die Erfahrung, welches Kit wirklich was taugt. Und der Schrauber König bin ich leider auch nicht, sondern lediglich ein Wiederkommer nach 30 Jahre Vespa-Abstinenz...
Ich wĂŒrde mich deshalb echt freuen, wenn Ihr eure Erfahrungen hinsichtlich der drei Modelle mit mir teilen wĂŒrdet.
Freue mich ĂŒber entsprechende Statements von Euch - und schonmal jetzt ganz vielen Dank im Voraus🙏
GrĂŒĂŸe
Der Öltest ist leider wenig aussagekrĂ€ftig, lieber einmal eine FĂŒhlerlehre zwischen Drehschieber und GehĂ€use stecken.
Ein defekter Drehschieber Ă€ußert sich ehr das sie untenrum nicht vernĂŒnftig lĂ€uft, mach doch mal win Video.
BedĂŒsung des Vergasers im Detail?
Schwimmernadel und der Nadelsitz dichten nachweislich ab?
Wenn der ominöse Öltest auch noch mit Gemisch 1:50 gemacht wurde, dann vergiss das Ergebnis gleich wieder komplett. Selbst mit reinem Zweitaktöl halte ich von dem Test nicht so ganz viel. Bei Gemisch ist das alles zu dĂŒnnflĂŒssig.
Timos Hinweis mit der FĂŒhlerlehre ist dringend zu folgen.
Ideal wÀre was unter 1/10 mm
Bearbeitet von MyS11
Ja, fĂŒr den Test habe ich Gemisch 1:50 genommen.
Zur Zeit ist der Teilzerlegt, aber noch eingebaut und noch nicht geteilt.
FĂŒr den FĂŒhlerlehre-Test muss der Motor wohl gespaltet werden, oder? Wie gesagt, ich bin nicht sehr versiert, wenn es so ans Eingemachte geht, daher entschuldigt, wenn ich nachfragen muss.
Videos habe ich von dem Test mit dem Gemisch gemacht, verzweifele aber gerade daran, wie ich die hier hochladen kann... Wenn ich auf das Fenster mit "Select files to upload" gehe wird mir nur angezeigt, dass ich keine Files ausgewĂ€hlt habe - nee is klar, dachte das funzt darĂŒberđŸ«Ł.
Ach, mir fÀllt gerade noch ein, dass ich auf der einen Wange der Kurbelwelle gesehen habe, dass dort dunkle (blÀulich-graue) Kreise/Ovale zu sehen sind, wenn man von der Gaserseite durch den Einlass auf die Kurbelwelle schaut. Aber auch nur auf einem Teil der beiden Wangen.
Der Gaser ist mit einer 48/140 ND und einem 160 BE3 98 HD bestĂŒckt. Schwimmerkammer hatte ich auf. Es stand Gemisch drin und das Ei nebst Nadel war insgesamt freigĂ€ngig.
Video wĂŒrde ich hochladen, wenn mir kurz jemand einen Tipp geben könnte, wie es per Smartphone funzt...
GrĂŒĂŸe
Lars
Moin, der Motor muss nicht gespalten werden fĂŒr den FĂŒhlerlehren-Test.
Du kannst den Spalt in alle Richtungen von oben mit dem FĂŒhlerblatt checken, bissel verbiegen halt...
Brauchste halt ne FĂŒhlerlehre, die im besten Falle auch deutlich unter 1/10 mm kann. Kostet nicht viel...
ah ok. Dann werde ich mir so eine FĂŒhlerlehre besorgen und mal kontrollieren wieviel Luft an den beiden Wangen tatsĂ€chlich besteht. Aber 1 / 10 mm ist ja fast gar nichts. Bin gespannt.
GrĂŒĂŸe
vor einer Stunde schrieb Heinz 80:
FĂŒhlerlehre ist halt auch nicht immer aussagekrĂ€ftig, wenn der DS Riefen hat...
Bearbeitet von Pholgix
So,
FĂŒhlerlehre organisiert und gemessen. 1/10 flutsch so durch. 2/10 auch teilweise. Ist glaube ich nicht gut...
Ich musste jetzt auch feststellen, dass beide Wangen/FlÀchen der Kurbelwelle auf der FlÀche Stellen haben dir angelaufen sind, jeweils zu Beginn der FlÀche und dann kurz vorm Ende. Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
GrĂŒĂŸe
Die Farben sagen meist nix aus. Bin ich auch mal drauf reingefallen.
Google Dir mal Bilder zum Beispiel von der 60/105 Polini Welle.
Wenn Du tatsĂ€chlich wenig bis keine Ahnung hast, dann such keine Phantome und repariere Dinge, die man nicht reparieren muss. Nachher hast Du umstĂ€ndlich so ne Membran unterm Vergaser fĂŒr viel Geld, die das Problem Nicht behebt.
Such Dir Bitte mal jemanden, der das begleitet.
Nachtrag.
Dass der Schwimmer leichtgÀngig ist sagt auch nix aus. Es geht darum ob die Schwimmernadel sauber abdichtet Warm schlecht anspringen kann von einer undichten Nadel kommen.
Machst du den Benzinhahn zu beim Abstellen?
Damit könnte man die Schwimmerfunktion prĂŒfen.
den Schrauber habe ich an meiner Seite. Von ihm kam der Test mit dem Gemisch und die Diagnose Drehschieber defekt. Entweder Instandsetzen oder neues GehÀuse...
Dann gab mir nen Kumpel nen Tip, dass es die Ansaugstutzen gibt, um den Motor dann doch "zu retten".
Und nun wollte ich gerne auf die Erfahrung hier im Forum zurĂŒckgreifen, welcher der drei Modelle wohl am Meisten Zuspruch erhĂ€lt, da die Variante vom neuen GehĂ€use doch zu sehr das Budge ĂŒberzieht...
Kann man das mit der undichten Nadel irgendwie testen?
Den Benzinhahn mache ich immer zu beim Abstellen. Wie kann man in diesem Zusammenhang die Schwimmerfunktion prĂŒfen?
GrĂŒĂŸe
Meine Meinung:
Dichtsatz besorgen und Motor auf. Saubere Diagnose, dann entsprechend der Tatsachen weitersehen.
vor 11 Stunden schrieb outfield68:
Das ist tatsĂ€chlich jenseits von Gut und Böse. 0.05 bis 0.08 (stark eingelaufe Lager) ist nach meiner Erfahrung das ĂŒbliche Maß bei originalen alten Motoren.
Ich tippe auf eine BGM Welle. Die 6 die ich bisher in den HÀnden hatte, hatten einen um min 0.04 mm bis 0.06mm kleineren Durchmesser. Wenn der DS schonmal gerieben hat gibt das schnell mal 0.15 bis 0.20 Drehschieberdichtspalt. Das lÀuft sehr bescheiden und ich kann mir gut vorstellen, dass das Deine Symptome verursacht.
Lange Rede kurzer Sinn ich wĂŒrde wenn es schnell gehen muss auch den Membranadapter versuchen. NatĂŒrlich zuvor die ganze Peripherie, spritzufuhr und ZĂŒndung checken!
Ich kannte bisher nur den
No image preview
BGM PRO Membranansaugstutzen SI Largeframe | Scooter Center
BGM PRO Membranansaugstutzen fĂŒr Vespa Largeframe ab ca. 1962. Montage unter der Vergaserwanne, ersetzt den Drehschieber und inkl. Dichtungen und Stehbolzen.
Hast mal nen link zu den anderen?
Hier ein screenshot vom SIP zu dem DRT ind dem MRP.
Mein Schrauber hat schon mit dem BGM schlechte Erfahrungen gemacht. Das hatte ich an anderer Stelle auch schonmal nachgelesen (nur wo?!).
Deshalb ist der wahrscheinlich raus... Zu den anderen beiden konnte ich bisher nichts finden. Daher mein Beitrag hier...
GrĂŒĂŸe
Ah danke, auf "Ansaugstutzen" bin ich nicht gekommen. sigh
Beim BGM gefÀllt mir die Form des Endstops nicht so richtig. Das ist bei den anderen beiden schöner gerundet.
vor 6 Stunden schrieb outfield68:
Und was gefÀllt ihm da genau nicht?
Ich wĂŒrde den gĂŒnstigen nehmen.
Aber mach doch bitte mal ein Video vom Motorlauf.
vor 22 Minuten schrieb Pholgix:
Mit dem Stutzen von BGM lief der Motor wohl auch nicht richtig rund.
Ich hatte dazu noch gelesen, dass die Membranöffnungen mit passgenau mit dem Einlass ĂŒbereinstimmen wĂŒrden, sondern versetzt sĂ€ĂŸen.
So, jetzt habe ich ihn wieder zusammen. Und bin mal noch ne Testrunde gefahren. Und es ist wie verhext, jetzt zieht er schon durch bis fast 80 kmh. Ich bin ohne Backen gefahren und es mag vll ja auch den niedrigenTemperaturen geschuldet sein...
Hier jedenfalls noch die Motorlauf Videos.
Das erste ist mit gerade angemachten kalten Motor.
Die weiteren nach einer kurzen Runde von ca. 2 km.
Nur, weil mir das die Tage mal passiert ist, bei der Probefahrt war nicht der Choke noch minimal draußen?
Ansonsten wĂŒrde ich da jetzt mal die ZĂŒndung blitzen und noch mal ne Runde fahren. Der Leerlauf klingt doch einigermaßen vernĂŒnftig auf den Videos.
vor 20 Stunden schrieb outfield68:
Das ist viel zu viel, das kann, gerade mit Si-Vergaser, nur sch**** laufen!
Eigentlich hast du jetzt nur 2 Möglichkeiten:
  1. Membran
    Mit dem Vorteil, dass du nicht zerlegen musst, ABER mit dem riesigen Nachteil, dass die richtig Leistung kostet, wenn man nicht massiv nacharbeitet (= erst recht zerlegen, damit man frÀsen kann)
  2. Zerlegen und frĂ€sen oder eine Drehschieber Reparatur machen lassen, bei der auch gleich die „anti Tuning FrĂ€sungen“ beseitigt werden!
So oder so, eine Reparatur wĂŒrde etwas teurer kommen, aber auch mehr Leistung abwerfen, als die popelige Membran!
Variante 3 und am teuersten: Membranansauger + ~30er Vergaser und frÀsen was das Zeug hÀlt -> bringt die meiste Leistung, ist aber auch laut, wenn man nichts dagegen unternimmt.
Somit ist, glaube ich, auch schon alles gesagt!
vor 53 Minuten schrieb MyS11:
Nein, der Choke war zu keiner Zeit auch nur leicht im Fahrbetrieb gezogen und ist auch in seiner Funktion nicht eingeschrĂ€nkt, geht also vollstĂ€ndig raus und auch ohne Verharkungen vollstĂ€ndig wieder zurĂŒck.
vor 52 Minuten schrieb Han.F:
  1. Membran
Moin Han.F,
Ist es denn möglich, die Leistung mit dem NachfrÀsen, wenigstens zu erhalten?
MĂŒĂŸte dann das Einlaß-Oval des Blocks vollstĂ€ndig auf die grĂ¶ĂŸe der Membranfenster des Ansaugstutzens aufgefrĂ€st werden?
Dazu mĂŒsste die Kurbelwelle auch ausgebaut werden, oder kann die eingebaut bleiben?
Welchen der drei Ansaugstutzen, wĂŒrdest du prĂ€ferieren?
GrĂŒĂŸe
vor 3 Minuten schrieb outfield68:
Ja!
Ja, die muss raus, alles andere ist hochgradig Pfusch!
Ich verbaue sowas nicht, ich mache Drehschieber Reparaturen und biete diese auch als Dienstleistung an, dazu kann ich also nichts sagen, außer dass man hier im Forum schon des öfteren gesehen hat, dass die eigentlich nur Leistung kosten!
Darum, wenn schon Membran, dann richtig.
vor einer Stunde schrieb Han.F:
Es gibt noch eine dritte:
vor 10 Stunden schrieb Pholgix:
Ich tippe auf eine BGM Welle. Die 6 die ich bisher in den HĂ€nden hatte, hatten einen um min 0.04 mm bis 0.06mm kleineren Durchmesser.
Die verbaute Kurbelwelle ist zu klein im Durchmesser! Das heißt: andere Welle besorgen...
Ich hatte das letztens auch: Mit einer LML-Welle war der Spalt viel zu groß! Mit einer vermutlich originalen Piaggio liefs dann wunderbar.
vor 1 Stunde schrieb kbup:
Er schreibt ja:
vor 23 Stunden schrieb outfield68:
Darum bezweifle ich, dass die 3. Möglichkeit noch Relevanz hÀtte!
Ohne aufmachen ist das doch nur Glaskugellesen. Wenn Du das gĂŒnstig zum Laufen bringen willst, dann versuch die Membran, auch wenn dann am Ende weniger Leistung rum kommt.
Wenn Du es richtig machen willst, lass den Motor ordentlich und professionell revidieren, inkl. DS Reparatur, sofern defekt. Die SIP Wellen haben nach meiner Erfahrung neben den Originalen den grössten Durchmesser (siehe Wiki). Das kostet, klar, aber ist lÀngerfristig die bessere Lösung als das Gefrickel....
Moinmoin,
Ich habe jetzt auch rausbekommen, das eine Mazzucchelli Kurbelwelle verbaut worden ist mit der PrÀgung 3750/S.
Vll kann diese Info ja auch noch zur Hilfe beitragen. Ich habe ein Foto angehÀngt.
Haben die Kurbelwellen von diesem Hersteller Probleme mit der Maßhaltigkeit?
Anzumerken ist hier, dass der Motor ja bereits beim Kauf zusammengebaut war und ich eine Rechnung mit bekommen habe, die auf eine Revision aus 2019 schließen lĂ€ĂŸt.
GrĂŒĂŸe
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
