VNC1T Projekt aus München
  • Antworten 275
  • views 18,2Tsd
  • Verdeckter_Ermittler
    Tank war eine fürchterliche Schweinerrei… Ich erspare dem großen Internet Details. Jedenfalls ist er jetzt mit der Zitronensäurentaktik sauber. Am Ende habe ich mich für eine Versiegelung entschiede
    Ich putze nun seit 3Tagen.  Kein Ende in Sicht. 😂     Der Rahmen sowie die restlichen Blechteile machen einen wirklich guten Eindruck. Ich bin erstaunt, wie gut die Substanz
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Da brauchst nix tauschen. Die Strebe ist top. Lass die wieder schön anpunkten…..danach die Schweißstelle mit  ner Rostschutzgrundierung konservieren und alle Streben mir ner Dose Fluid Film füllen (wi
Kabelführung durch Rahmen mit einem Durchführgummi KLICK ,
Schalter würde ich eher auf sowas gehen KLICK, easy zum handhaben und verhindert dir, dass etwas im Handschuhfach drauf fällt und die Karre aus geht.
Ansonsten Zeichne dir eine Abdeckung für unter den Schalter und lass sie 3D Drucken, dann sind die Kabel und Anschlüsse "geschützt"
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Minuten schrieb vnb1t:
Aber wo? Lässt du dann eine Schraube draußen? Da ist ja eigentlich kein Loch für in der Super. Deshalb die Idee mit der Hohlschraube.
Bei mir gibt's ein zusätzliches Loch für den Schalter und angeschlossen wird unterm Tank. Die Position ist sehr weit oben damit man trotzdem normal das Fach laden kann. Kann später ein Bild von der Super hier machen...
Edit das Foto
Bearbeitet von Nakkl
vor 2 Stunden schrieb Verdeckter_Ermittler:
Für die Kabeldurchführung musst du natürlich ein Loch in die Seitenwand bohren, ist eigentlich bei 12V Umrüstungen mit Elektrik in der Backe so üblich. Dann passenden Durchführungsgummi rein und Kabel durch.
Am 2.7.2026 um 11:30 schrieb Nakkl:
Edit das Foto
Danke!
Ich hab das jetzt so gelöst.
