Hallo zusammen ich fahre einen lml Block mit Px Vape Zündung und vmc Chrono Zylinder, bei hohen Drehzahlen habe ich das Problem, dass ich die Kiste Fehlzündungen macht (knallt) und das die Beschleunigung ausbleibt.
ich hatte erst die Spritversorgung im Auge, deswegen habe ich den originalen Benzinhahn gegen einen fast Flow mit Toyox Schlauch getauscht, testweise habe ich auch eine andere cdi (Zweitroller) verbaut.
leider hat sich nichts geändert, hat jemand noch eine Idee ?
ps Zündkerze ist schon neu.. ist eine 9er drin, davor eine 6hs
kann sowas am Stator liegen? Oder ist es das „typische“ Ende der Drehzahl was ich hier beschreibe ?
Ich danke euch jetzt schon !
Bearbeitet von velocipista
vor 2 Stunden schrieb velocipista:
Wie lange ist das denn schon? War das anfangs nicht, oder ist das schon, seitdem der Motor  [um]gebaut worden ist?
Ich hatte das mal nach einer Hubraumvergrößerung: Da war die HD einfach viel zu klein...
Hier stand Blödsinn. Stecker sind alle fest? Kabel, Kerzenstecker, CDI Verbindungen?
Bearbeitet von MyS11
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Hi alle Stecker sind fest,
vor 2 Stunden schrieb kbup:
die ist rabenschwarz.. das war auch schon so als noch der dr177 drauf war.
Von dem ich den Roller habe, sagte das wäre schon länger so gewesen, der war erst bei einer „YouTube Legende“ *Achtung Spaß*  zum abstimmen, danach Lief auch erstmal super, Kam dann wohl mit der Zeit.
danke für eure Beiträge
vor 5 Stunden schrieb velocipista:
1. Welcher Vergaser ist verbaut, wie ist die Bedüsung und wie wurde der Vergaser abgedüst?
2. Welcher Zündzeitpunkt ist eingestellt und wurde dieser abgeblitzt?
3. Welches Quetschkantenmaß ist eingestellt?
Wie sieht die Zündkerze aus?
Ist das Zündkerzenbild so ermittelt worden, wie es ermittelt werden muss, damit es halbwegs Aussagekraft hinsichtlich der Hauptdüse zulässt?
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ist ein 24er mit großem airboxdeckel ohne Luftfilter,
nd 60 160
be2
140er hlkd
und bei der hd hat meine Lehre bei 150 aufgehört
Qk ist 1,35
Ich Wechsel morgen den stator und blitze dann auf 19 grad ab
vor einer Stunde schrieb velocipista:
nd 60 160
be2
140er hlkd
O.k.
Und wie kam es zu der Bedüsung?
Qk ist 1,35
O.k., passt.
Gut.
Aber wie war bisher der Zündzeitpunkt eingestellt?
Ich glaube, dass deine Fehlzündungen sehr wahrscheinlich an einem falschen Zündzeitpunkt oder ggf. auch an einem düsentechnisch falsch bestückten Vergaser liegen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden schrieb Dirk Diggler:
O.k.
O.k., passt.
Gut.
Hi danke für deinen Beitrag
die Bedüsung  hat ein Tuner an Prüfstand eingestellt.
den aktuellen zzp kenne ich leider nicht.
Sollte die Zündung dann komplett eingestellt sein und auch den Fehler nicht erzeugen, würde ich mir mal über die HD > 150 Gedanken machen. Fährst du den Motor mit Box Auspuff und Luftfilter? 150er HD ist schon extrem groß und könnte evtl. ne andere Fehlerquelle zu kompensieren versuchen. Evtl. Falschluft....
vor 9 Minuten schrieb weissbierjojo:
Guten Morgen, ohne Luffi, kein Venturi, aber pinasco Deckel, ohne Schlauch.
Box Auspuff ist richtig
Das ist der etwas spezielle Ansatz in dem der Savage-Scooter Kevin abstimmt.
Ohne Luftfilter, ohne Ansaugschlauch, riesen HD - und irgendwas bohrt er glaube ich noch auf (ggf. bohrt er auch ne ND oder eine HKLD um oder so).
Das scheint ja oft auch ganz gut zu laufen.
Erstmal klingt das für mich aber nach defektem Pickup, Polrad oder CDI - wenn das Ding Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen hat.
  • Like 3
Dachte ganz am Anfanng auch gleich an Pickup wenn der Rest schon getauscht wurde. Würde mal auf Nummer sicher mit der Zündung gehen und dann weiterschauen...
vor 12 Stunden schrieb velocipista:
Das bedeutet nicht viel.
Keine Ahnung, wer der Tuner war, wie gut der im Bestimmen der HD ist (was an einem Prüfstand jedoch nicht schwer ist) und ob er dann eine Straßenabstimmung gewählt hat.
Dann würde ich das als eventuell ursächlich für dein Problem mit den Fehlzündungen ansehen, falls der Zündzeitpunkt falsch gewählt sein sollte.
Oder wie schon erwähnt könnte auch die Vergaserbedüsung ursächlich sein.
Und darüber hinaus ist es Russisch Roulette, mit einem unbekannten Zündzeitpunkt die Karre (vor allem Vollgas) zu bewegen.
Wie sieht denn das Zündkerzenbild aus? Hatte ich schon mal gefragt.
PickUp wäre meine erste Vermutung gewesen, dann hab ich aber Vape gelesen. Gut, auch da kann mal was sein.
vor 6 Stunden schrieb MyS11:
vor 7 Stunden schrieb Dirk Diggler:
So, stator getauscht, auf 19 grad abgeblitzt,
runde gedreht, knallt immernoch - Zündunganlage scheint also nicht die Fehlerquelle zu sein,
dann war ja eine Düse >150 drin, wenn nicht sogar 160.
ich habe eine bekannte Düse rein gemacht, eine 142er,
Runde gedreht, knallt immernoch.
da dass Teil ja sehr fett abgestimmt war, kann es sein, dass der Auspuff zu ist? Und das der Gegendruck das knallen erzeugt, da das Abgas nicht weg kann?
so langsam bin ich mit dem Latein am Ende.
Danke euch!
vor 13 Stunden schrieb weissbierjojo:
vor 23 Stunden schrieb velocipista:
vor 48 Minuten schrieb velocipista:
Abgesehen davon, dass man ohne Luftfilter nicht fahren sollte, es sei denn, man fährt Rennen und legt keinen Wert auf die Haltbarkeit des Zylinders...
Wenn das Problem immer noch besteht, sollte es daran liegen, dass er bei Vollgas zu wenig Sprit kriegt! Ist der Vergaser aufgebohrt? Bei so großen Düsen kann das Sinn machen, weil der Vergaser gar nicht genug durchlässt, um die Düse wirklich nutzen zu können...
"Falschluft" ist natürlich auch eine mögliche Ursache, da das ja auch das Gemisch abmagert: Auf jeden Fall checken!
Ich würde ja mal eine [noch] größere Düse testen, dann der Vergaser aufbohren, sofern nicht schon geschehen. Am "Auspuff" sollte es weniger liegen! :cheers:
vor 36 Minuten schrieb velocipista:
Danke - eine noch größere Düse wird schwierig.
Wenn du z.B. nen 1,8mm Bohrer hast, dann ist das auch ne Option... ;-)
Ich werfe mal noch das braune Massekabel der Zündgrundplatte in den Ring, sollte direkt an der CDI verschraubt sein oder Zusatzmasseverbindung zwischen Motorgehäuse und CDI!
UND, nicht ODER :inlove:
Bearbeitet von nop
vor 32 Minuten schrieb kandyrandy:
Danke, Zusatzmassekabel ist natürlich vom Anfang an mit dran, braunes Kabel hat auch Masse. 🙏 ich hatte zudem die cdi und stator kreuz getauscht sodass ich diese Fehler ausschließlich kann.. ich denke es kann nur der Sprit sein.
LML-Block.... Membran? Plättchen gerissen?
Ähnlich:
Bearbeitet von nop
Hi, also die HD ist eine 176er und der vergaser ist schon aufgebohrt.
vor einer Stunde schrieb nop:
 Das schaue ich mir noch mal an
Ich möchte gerne lösen.
- tatsächlich war es der Vergaser, wegen des Knallens war ich sehr auf die Zündung fixiert.
Ich habe heute einen normalen 24.24e montiert mit den alten Düsen, siehe da, hohe Drehzahl kein Problem.
was genau damit ist? Keine Ahnung.. fliegt erstmal ins Ultraschallbad.
Zieh den mal noch über ne plane Sandpapierfläche, nicht dass das Ding krumm ist wie ne Banane und Luft kriegt. 176er HD? Mag ja sein, dass da jemand Voodoo betrieben hat, aber das ist ja unmöglich   :aaalder:
    • Warum Andi, möchtest Kurbelwellen aus Einsatzstahl fertigen?   Hab das hier schon mal erklärt, beim selbst qualitativ bestens legiertem Einsatzstahl erreichst Du eine max. Zugfestigkeit des Stahls vor dem Einsatzhärten von ca. 700-750 N/m   Die Härte der Randschicht kommt ja dann erst durch Einsatzhärten, Nitrieren usw., dies hat aber auf die Zugfestigkeit des Stahls im Untergrund keinen positiven Einfluss mehr, die Zugfestigkeit wird dadurch nicht zusätztlich erhöht.   Bei dem CroMo4 dagegen erreich ich durch das "nachvergüten" eine Zugfestigkeit von, ich geb der Härterei 1050-1100 N/m vor, diese Grundzugfestigkeit kommt mir beim einpressen der HZ zugute, denn das Grundmaterial gibt im Gefüge nicht nach.   D.h., die Wange gehen, selbst bei geringer Überlappung zum Aussen Ø der Wange null auf. Man kann ja bei vielen DS Wellen diesen Buckel im Bereich des HZ feststellen. Zudem reicht die Überdeckung HZ zu HZ- Bohrung, sprich Pressmass von 0,08-0,085mm bei den SIP Uncle Tom Wellen liegen hier 0,11-0,12mm Pressmass an.   Ein weiterer Vorteil ist die "mehrere" Millimeter tiefe Härteschicht durch das Induktionshärten, die in der Randzone der HZ- Bohrung die Zugfestigkeit des Stahls nochmals "erheblich" erhöht!   Die Leute bei Piaggio sind ja nicht dumm, wenn sämtliche Kurbelwellen Induktionsgehärtet werden!   Gruß
    • Spanierinnen haben da sogar kein Sicherungsblech.
    • Der Satz mit der KBA Abfrage, spätestens da hättest doch rausbekommen müssen, dass Deine Nummer schon fährt, oder habe ich nen Knoten? Marcel
    • https://www.regio-tv.de/mediathek/video/regio-tv-bodensee-journal-am-10-06-2025/   hier gibts ab Minute 16:50 einen kurzen Beitrag zum Rennen in Stockach
