Hallo Leute,
muss hier mal um Mitleid bitten...
nachdem ich ein paar hundert km gefahren bin, mit Zündungsproblemen, musstte ich meine GS auf Höchstdrehezahl halten, um überhaupt ein bisschen Strom zu bekommen zur Zündung, bin noch so grade zum Abend Quartier gekommen, das war voriges WE.
so, heute die Reibn auseinander genommen: Kupplungspilz war deutlich abgeschliffen, von 10 auf 7,5 mm.
Kupplung hat nicht mehr getrennt.
Kupplung is eine DRT Sport.
diese Klammer hat deutlich Riefen beim inneren Kupplungshebel hinterlassen, ok, ich denke mir, lass ma das mal...
beim Zusamenbau ( mit neuem Druckpilz) hats einen Knaks gemacht und der Hebel ging auf einmal ganz leicht !
also wieder auseinader und siehe: der innere kurze Hebel ist wegen der Sollbruchstelle gerissen !!!
die DRT baut ein bisschen höher, 3 mm Spacer is verbaut, aber ich frag mich halt:
muss ich den Druckpilz (und den Hebel) jetzt alle 400km erneuern, das geht doch gar nicht ! ?
bin gespannt auf eure Kommentare!
Zeig einmal ein Foto von der Kupplung.
Von DRT für eine GS? Ist mir nicht bekannt, dass DRT was für die GS baut. Oder ist das eine PX Kupplung?
Und ist es eine 150er oder 160er GS?
Bearbeitet von ptuser
is eine GS 150 VS5, bei einer kompletten Motorrevision wurde eine DRT  Sport eingebaut, die ohne Hütchen...
vielleicht ist ja auch der Spacer (3mm) zu dünn, weil die Klammer hat eben am inneren Hebel geschliffen ?
image.thumb.png.04a0b1301dd478ec0846199269701163.pngimage.thumb.png.9ddcd8def74356cf13e9aeb1f6e5f981.png
Hier stand Unsinn...
Dann ist es diese Kupplung DRT Sport Z 23 für Primär Z 67 Ø 115mm, Øi 108 mm Z 23 schrägverzahnt für Primär Z 67 5 Kupplungsbeläge 6-8 Feder(n) mit Spacer Kupplungsdeckel 1,0mm TUNING SPORT - leistungsstark | SIP-Scootershop
Da soll der Spacer sogar nur 1 mm stark sein.
Vielleicht schaust du einmal nach, welche Unterlegscheibe unter der Kupplung verbaut ist. Da gibts auch verschiedene Stärken.
Es muss ja wohl so gewesen sein, dass die Kupplung so weit raussteht, dass sie am Kupplungshebel(chen) streift. Und damit sie dann trotzdem Trennt hast du die Kupplung am Seilzug so weit vorgespannt, dass der Druckpilz ständig an der Druckplatte anstand. Als der Druckpilz dann abgeschliffen war, haben die Federn der Druckplatte das Hebelchen angefressen.
nein, sicher bin ich mir nicht, weil mein Mechaniker hat das gemacht, und auf der Rechnung steht:
"Kulu DRT Sport für Vespa 150 GS/160 GS/180 SS usw. ... 3 Beläge, 7 Federn"
Teilenummer 93292300
und 2 von Federn hat er rausgenommen, damit sie leichter zu drücken ist...
Was meinst du ???
Antwort hat sich überschnitten... Die Kupplung dürfte schon passen. Es gibt auch noch die "race".
Deine steht zu weit raus und muss weiter rein.
Schau dir die Unterlegscheibe an (wenn überhaupt vorhanden).
Die GS Kurbelwelle hat auch auf der Kupplungsseite einen Konus.
Ohne vernünftiges Werkzeug (Haltewerkzeug, Abzieher) wird das nix (oder es wird sogar was kaputt).
Nimm einmal die Druckplatte ab um nahzuschauen, ob die DRT Kupplung innen ein Gewinde zum Reinscharauben für diesen Abzieher hat. Sonst wirds richtig übel....
Es sollte  bei der VS 5 offenbar gar keine Unterlegscheibe drunter sein.... Vespa GS150 Parts Book
muss mal suchen, ob ich einen Kupplungsabzieher hab...
"Es sollte  bei der VS 5 offenbar gar keine Unterlegscheibe drunter sein.... Vespa GS150 Parts Book"
Danke für den link, jetzt wirds interessant... hab erst am Abend Zeit dafür, also bis denne...
Gs hat keine Scheibe drunter, wie gesagt hat die Welle einen Konus. Pass mal auf, das dir der Keil nicht ins Getriebe fällt.
sonst kannst du gleich wieder auf machen das Teil.
vor 37 Minuten schrieb Bäumepeter:
meinst du, diese Messing Scheibe is überflüssig? aber fluchtet dann das schräge Ritzel mitn Primärritzel ?
Auch ohne die Messingscheibe ginge die Kupplung, doch nicht weiter auf den Konus drauf.
ich kann das ja mal ausmessen, aber ich glaub auch nicht dass es an dieser Messing Scheibe liegt...
vorher hats ja auch ein paar hundert km funktioniert...
ich denke, das liegt eher daran, dass der Pilz sich zu schnell abgeschliffen hat !
Die Messingmutter ist muss! Mach mal eine Scheibe mehr in die Kupplung rein und den richtigen Pilz der nicht aus Messing ist. Denn Hebel nur handfest andrücken und dann den Zug fest machen.
Leider sind auch die käuflichen erhältlichen Druckpilze zu weich im Vergleich zu alten Originalen.
Aber deine Kupplung steht zu weit raus, wie hier schon geschrieben steht.
Hatte ich auch mit dieser Kombi. Schau dir mal die druckplatte von unten an. Da wirst vermutlich riefen von der Kupplungsmutter sehen. Lösung bei mir war deshalb, die mutter oben etwas abzunehmen.
problem ist also, dass du die druckplatte auf die Kupplungsmutter drückst, da diese zu weit über steht und der Kupplung zu wenig Arbeitsweg gibt. Diese anschlägt und du den „weichen“ kupplungspilz damit pulverisiert.
Am 26.5.2025 um 23:00 schrieb Robe007:
nein, is bei mir nicht...
Am 26.5.2025 um 20:05 schrieb ptuser:
Das mit der zusätzlichen Kupplungsscheibe klingt sehr sinnvoll!
versteh ich nicht... deswegen wird die Kupplung ja nicht weniger rausstehen, nur das Ansprechverhalten ändert sich minimal, oder ?
Also ich werd jetzt einfach einen neuen Druckpilz und natürlich einen neuen Hebel verbauen und sonst alles beim Alten lassen, hat ja vorher auch ein paar hundert km funktioniert.
vor 18 Minuten schrieb Bäumepeter:
Ebn doch - durch jede weitere Scheibe wandert der Korb um deren Dicke ( zzgl Zwischenscheibe ) Richtung Nabe... also weg vom Deckel :cheers:
Erkennt man wenn man sich den Aufbau der Kulu genau vor Augen führt
Bearbeitet von hacki
  • Thanks 2
vor 1 Stunde schrieb hacki:
ah,ok. wieder was gelernt :sigh: dann versuch´ichs mal mit 1 Scheibe plus Zwischenscheibe mehr...
Danke!
vor 17 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Und nimm mal bitte eine O Ring, statt Dirko
Marcel
Wenn er den Spacer verbaut, dann bringt der O-Ring nichts, das musst dann mit Dichtmasse abdichten.
vor 1 Stunde schrieb Hockl:
wollt ich auch gerade schreiben...
aber Danke für die Kommentare, hilft immer !!!
geholfen haben mir auch die videos von Ralph Bollag , das über die WF Kupplungen, weil der macht immer den Test, ob der Druckpilz nicht an der Druckplatte permanent anstehrt und schleift, schauts euch das an !
hab jetzt mal eine zusätzliche Scheibe (nur die Schleifscheibe) eingebaut, und werde mit unterschiedlichen Druckplatten und Pilzen experimentieren...
einen schönen Spacer, wo man auch 2 O-Ringe verbauen kann,  gibts übrigends beim Stoffi , laut video von R. Bollag...
Bericht folgt ! (wenn der neue Hebel endlich da ist)
Zwischenbericht:
hab eine zusätzliche Reibscheibe in der Kupplung, heute endlich das neue Hebelchen und neuen Druckpilz eingebaut, wollte dann den Hebel (außen) bewegen und hab dabei wieder das kliene Hebelchen abgebrochen !!! Scheisse! hab wohl zu viel Kraft angewendet !
hab irgendwo gelesen, dass bei der DRT Kupplung ein kürzerer Druckpilz notwendig ist... schon bestellt... und das verstärkte Hebelchen von DRT / Sip...
zwischenzeitlich werde ich die Zündung auf 12V umbauen...
