ich benötige mal Eure Hilfe. Habe eine PK50 XL geschenkt bekommen und kann nicht rausbekommen ob es sich um eine Automatik oder Plurimatic (oder Variomatic?) handelt.
1.) Jedesmal wenn ich denke joh jetzt weiss ich es, bringt mich ne andere Info wieder aus dem Ursprungsgedanken ab.
Also:
PK 50 XL
BJ: 1987
Motornummer: VA52M
Rahmennummer: VA52T *001257*
Vergaser FHBB 16.14
 Daher mal ein Foto der Keilriemenscheiben, vielleicht hilft das weiter.
2.) Kann mir vllt jemand sagen wo ich die Papierdichtung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen herbekomme oder muss ich mir die selber schnitzen, wenn ja welche Dicke hat das Dichtungspapier?
3.) Hat noch jemand einen Chokstange und Zug für das Modell, ist ein runde längere Stange ?
4) Wie kann ich den Keilriemen (>30 Jahre alt) wechseln? Muss ich die beiden Riemenscheiben abnehmen?
Für Eure Hilfe danke ich vielmals
Alex
PK50XL_2.thumb.jpg.9bc5e546bf2ac93c78d1ad2597b41068.jpgVergaserDichtung.thumb.jpg.14ed869a09dc7ffe2645eab3947642e3.jpg
Bearbeitet von Alge
schick mir Deine mailadresse....dann kann ich Dir nen Ersatzteilkatalog schicken....
dann kannste die Teilenummern notieren
und ich checke Verfügbarkeit
vieles ist nicht mehr neu verfügbar
Vordere Hälfte der oberen Riemenscheibe anmehmen....Sicherungsblech net vermurksen
hintere Riemenscheibenhälft nur vorsichtig abnehmen....am besten wenn 2ter Mann den Roller tief nach links gekoppt hält....sonst fallen die Variorollen raus....
Rita
Wenn du die Automatik verschenken willst sag Bescheid :satisfied:
Was den Wechsel des Riemens angeht so ist das kein Hexenwerk.
Die Automatik "schaltet" sozusagen über das Verhältnis Riemenposition auf der Riemenscheibe oben und unten.
Oben sind, wie Rita schon gesagt hat, die Variorollen dahinter. Diese steuern Drehzahl bzw. Fliehkraftabhängig die Position des Riemens auf der oberen Scheibe. Da der Riemen eine feste Länge hat wir dabei die untere Scheibe ebenfalls angepasst und damit die Übersetzung geändert.
Einfaches aber wirkungsvolles Prinzip.
Um den Riemen zu Wechseln daher nur die Untere Riemenscheibe gegen die Federkraft herausziehen, damit geht die Spannung vom Riemen weg und er lässt sich abnehmen. Die obere Riemenscheibe kann montiert bleiben.
Für die Variorollen gibt es Nachbauten die leichter sind und daher ein schnelleres Ansprechverhalten haben - Mario bzw egal106s16 hat sowas.
Die Automatik hat übrigens so einen schlechten Ruf weil die Teile nur sehr schwer zu bekommen sind und z.B. was den Zylinder angeht nur noch gebraucht zu bekommen und dann in der Regel in "Gold" aufgewogen.
Was deinen Vergaser angeht so kannst du auch den FHBB 16.12 montieren, ist kein großer Unterschied.
Die Dichtung bekommst du auf jeden Fall im Dichtsatz von Centauro mit.
Dichtsatz Motor CENTAURO, 154632 - 154702 inkl. O-Ringe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop
Auf dem Bild fehlt übrigens auch der Luftfilterkasten. Ohne den geht nix.
Wichtig ist bei der Automatik auch zu beachten ob die Ölpumpe noch geht. Die Automatik hat ja Getrenntschmierung aber oftmals gibt die Ölpumpe ihren Dienst auf und das hat dann schwere Folgen für den Zylinder.
Die markierte Stange geht zur Ölpumpe und regelt die Ölmenge abhänging von der Gasstellung.
Schick mir mal ne PN mit deiner email, dann kann ich dir ne Reparaturanleitung schicken.
Bearbeitet von frankrr
Eine Frage hätte ich noch kommt dann in meine PK 50 (VA52T)  Hydrauliköl (welches? Menge?) oder normales SAE30 Getriebeöl ?
Vielen Dank nochmal
Alex
hat jemand gerade den Membranstutzen ausgebaut? ich bräuchte scans um für Euch Dichtungen bauen zu können.
Danke und Grüsse Lars von Gaeskits
vor 2 Stunden schrieb Gaeskits:
Kann ich dir am Montag machen
Am 27.4.2025 um 16:50 schrieb Alge:
Vielen Dank nochmal
Alex
Lt. Bedienungsanleitung PK50XL VA52T:
Am 10.5.2025 um 20:16 schrieb Gaeskits:
Moin, ich habe hier noch einen originalen Dichtsatz für die Automaten Pk liegen, weis aber nicht, ob der Satz komplett ist. Zumindest sind das so einige und die für den Bereich weiter oben am 22 April gezeigte ist auch dabei.
Am 22.4.2025 um 08:10 schrieb frankrr:
würdest Du mir die Anleitung auch mal senden?
mir ist gestern ne Automatik zugelaufen.
Bestandsaufnahme folgt
Du unterstützt den Wahnsinn doch hoffentlich nicht?
Je weniger automatica-Teile lieferbar sind, desto schneller hat das Elend ein Ende!
Dann werden die Kisten hoffentlich schnell geschlachtet, verschrottet oder auf Elektro umgebaut.
Alles besser als Jahr für Jahr weitere Käufer und ahnungslose Schrauber ins Verderben zu stürzen.
  • Haha 3
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
doch doch......ich unterstütze alle wahnsinnigen.....dich doch auch ahhahahaha
  • Sad 1
