Melde Vollzug!
Motor ist gespalten und ich sah, dass ich nichts sah - sprich, das fehlende Stückchen vom Kolben fliegt nicht durchs Kurbelgehäuse. Im Prinzip zu erwarten, da nichts "geknuspert" hat  :-D
Aber gut, jetzt hab ich Gewissheit, habe meinen ersten Motor gespalten und mal was (für mich) Neues gesehen  :thumbsup:
Welcher Kolben passt denn in den 139er Malossi und woher bekomme ich den am besten?
Alex
klemmbrett der px lusso?
Ist es möglich, den Stecker, der mit zwei Adern vom Zündschloss kommt, im großen Klemmbrett (Blinker, Batterie, blabla) versehentlich falsch zu stecken?
Oder andersrum: kann man von hinten auf Killgrün piepsen wollen, vorn aber versehentlich im Klemmbrett rechtsseits das falsche Ende erwischen und so den Schluß ziehen, dass Killgrün defekt sein muss?
Situation gestern abend: es war scheinbar unmöglich, Killgrün auf Durchgang zu piepsen. Und dabei fällt es mir schwer zu glauben, dass ein Kabeldefekt vorliegen soll bei einem unangetatsteten ´99er Kabelbaum. Das Foto stammt aus einem drei Jahre alten Posting und hat nicht direkt mit meiner Frage zu tun. ;-)
Bearbeitet von M210
Melde Vollzug!
Alex
Such nach "Kolben Malossi 139" bei SCK oder SIP.
mein hauptwelle siri hat sich gerade verabschiedet, hab ein geschlossenes lager drin und nu kein bock den motor wieder zu spalten. kann ich einfach in das plastik des lagers kleine löcher rein bohren um die schmierung des siri´s sicherzustellen?
und keiner ne meinung meiner frage ein beitrag weiter oben?
Hast du also einen außenliegenden siri? Die Abdeckung vom Lager kannst du runterhebeln. Wenn das läge aber beidseitig gedichtet ist? Wie macht es sich dann uberhaubt bemerkbar, dass der siri hin ist, we nn das Lager genug dichtet?
Servus,
habe folgendes Problem:
Habe den Motor neu gemacht mit neuen Lagern, Dichtungen, neuer Welle...etc
Lief auch mega ruhig und sauber. also alles echt gut gewesen.
Irgendwann bei Vollgas auf der langen geraden hat´s angefangen zu vibrieren, als ob irgendwas hops gegangen wäre. als ob was locker wäre, oder komisch rupft!
Zuvor ist mir der Sprit ausgegangen und bin dann mit Reserve zur tanke gefahren(falls es damit zusammen hängen könnte?)
Seitdem habe ich weniger Band, kann ihn nicht mehr voll ausdrehen und er läuft einfach nicht mehr so wie zu beginn!
Setup:
P200E Drehschieber
210 Male
30er Mikuni
60er Welle gelippt und verschweißt
Cosa Kupplung verstärkt
SIP Perf. Puff
folgendes wurde schon geprüft und für gut empfunden:
Zündung
CDI
Zylinder+Kolben
Bedüsung hoch und runter gegangen
für Eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar.
LG
Und seit wann braucht ein Siri Schmierung?
Edit: Und wieso ist da ein gedichtetes Lager drin? Oder ist doch innenliegender Siri und Aussen nur der Siri statt Filzring drin?
Bearbeitet von tenand
Servus,
Seitdem habe ich weniger Band, kann ihn nicht mehr voll ausdrehen und er läuft einfach nicht mehr so wie zu beginn.
Lüra fest?
Kulu fest?
Seitdem die Dichtlippe nicht verbrennen soll!!!
Werd ma deutlich!
Du hast nen innenliegenden Simmering oder außen?
Du hast nen gekapseltes Lager drin, welches nur bei innenliegendem Simmi verbaut wird.
Jetzt deine Frage: der innere Simmi ist defekt oder was und du willst auf auf außen liegend umbauen?!
Oder was ist jetzt detailliert und deutlich deine Frage?!
Servus,
Setup:
P200E Drehschieber
210 Male
30er Mikuni
SIP Perf. Puff
Zündung
CDI
Zylinder+Kolben
LG
Lager abgeraucht?! Welle eierig?!
Polrad fest?
Leucht ma von oben in den offenen Gaser und schau dir die Welle an! Wackel ma am Polrad!
ich hab aktuell nen innenliegenden siri und das gekapselte lager in nem px alt block ohne die bohrung und möchte nun auf aussen umbauen.
möchte hallt das, das getriebeöl auch von innnen den siri kommt. wenn ich das plastik des lagers jetzt aussen rausbreche komme ich immer noch nicht an die innen liegende abdeckung ran.
bin aber auf der anderen seite froh das ich kein öl in der bremstrommel hab, die bremse funktioniert noch.
post-21400-0-33107000-1393065507_thumb.j
Bearbeitet von schlu
? PX Alt Block hat doch keinen Siri Sitz innen.
der sitzt ist vorhanden, hat aber keine bohrung damit das öl abfliessen kann.
war eben nochmal in der "motorwerkstatt" bei meinem alten herrn, und hab nach nem simmerring gesucht, deswgen auch die späte antwort. hab da nun einen der ist 27x47x10 anstelle von 27x47x6mm
Ok, dann einfach den innenliegenden Siri entfernen, Lager "entkapseln" und richtigen aussenliegenden Siri verbauen. Gespalten werden muss aber.
danke, das sollte ja auch bei eingebauten motor funktionieren.
Und wieso muss dann gespalten werden???
Den undichten Simmi innen sitzen lassen und gut! Wenn eh undicht, kommt ja genug Öl an den äußeren dran.
Aber das nen alt-Block nen Sitz innen haben soll, finde ich dubios!
müsste ein alt block sein, es ist keine bohrung für den ölpumpenantrieb vorhanden.
ich werde nach dem mittag erst mal die bremstrommel abnehmen und mir das malleuer geanuer angucken, hab vorhin nur gesehen, das jede menge getriebeöl an dem staubschutzblech der bremse ist.
Polrad fest?
Polrad ist fest
würde man es dem Polrad ansehen, wenn Welle eiert? eventuell am Rundlauf des Polrads, bei langsamer Umdrehung?
werd mal den Gaser abnehmen und rein leuchten.
die Kupplung schau ich mir auch nochmal an!
Servus,
Folgendes Problem: vorhanden ist ein malossi alt. Dafür jedoch kein kopf.der steckt am mhr und soll dort weiter gefahren werden.
Der malossi alt soll mit 24si, 57mm und box gefahren werden.
Welchen kopf setze ich jetzt da am besten drauf,
Original, otuning oder polini?
Wie gesagt ich erwarte keine Höchstleistungen
lg&DANKE
konze
so eben mal trommel runter und siri rein, aber wie weit muss der rein? auf der kleinen proberunde lief da eben schon wieder das öl in massen zwischen trommel und staubschutzblech raus? hab ihn jetzt so weit drin das er mit der aufnahme abschliesst.
wieso, weshalb und warum der innenliegende siri nicht dicht ist hat sich inzwischen auch geklärt, ich "vollidiot" hab die falsche hauptwelle eingebaut, ist ne alt anstelle der lusso drin. :censored::wallbash::withstupid:
andere frage, würdet ihr / ist diese trommel noch fahrbar? ist die einzige andere die ich mit 30mm siri sitz habe.
post-21400-0-10140700-1393074770_thumb.j
post-21400-0-69901400-1393074772_thumb.j
post-21400-0-54156200-1393074778_thumb.j
post-21400-0-02786200-1393074785_thumb.j
    • Cooles Topic! Ich mach das jetzt richtig fies ; )
    • Beim Biscotto/Lehmstein würde ich persönlich einen Stein von mindestens 2cm Höhe andenken besser wären 3 cm, falls es die Bauart des Pizzaofens zulässt. Den Stein kann man ja prima mit der Flex auf Maß schneiden, insofern er zu groß ist. Ein Biscotto macht den Boden geiler da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen und verzeiht Anfängerfehler beim Backen da der Boden nicht so schnell extra dunkel wird. Ob man ihn unbedingt benötigt, muss man für sich selbst entscheiden, auch mit dem normalen Cordieritstein macht man tolle Pizzas. Ein Biscottto ist halt die Kirsche auf der Torte wann man schon das Maximum mit dem normalen Setup herausgeholt hat und die letzten paar Prozent auch noch will.
    • Ja genau die Casa Lösung ist super, mir würde aber schlicht die Lösung wie damals von MMW reichen.
    • Das klingt nach der besten DIY Lösung für mich.   Danke 👍🏻
    • Viele Dank für euren Input! Das erste Mal waren es ein paar Stunden: aber wie gesagt mit überbrücken. Das zweite Mal habe ich sie aus zeitlichen Gründen abgestellt. Sie hängt jetzt seit gestern Nachmittag am Ladegerät.  an die Spritthematik werde ich mich heute mal wagen.    @Basti_MRP welchen Transistor hast du da umgerüstet? Und kann man deine anderen Änderungen easy eintragen lassen oder wird das ähnlich dem 75er DR bei Vespas gehandhabt? 😁   @Fantine mit Zu welchem Zeitpunkt misst man am besten die Ruhespannung? Im Leerlauf, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin?   Meine Vorkenntnisse beschränken sich auf alte Vespen. Daher bin ich für jeden Hinweis offen
