BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
@ignazio
sagmal welche farbe welcher topf hat. thx.
Ach ja, deinen KTM Pott hatte ich auch schon getestet. Geht sehr geil unten raus... Allerdings nur in der TG, der Pott ist ja mal überhaupt nicht HS-tauglich... Aber im Frühjahr wird er ausgiebig getestet. :thumbsdown:
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 105,4Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
...Bitte löschen...
hat sich nun alles geklärt :thumbsdown:
Jörg
Bearbeitet von Mr. Jones
SIP-T5 ist die rote Kurve...
62er PEP-Welle (118° vOT - 60° nOT); Steuerzeiten 178-127; VA 25,5; Auslass 66% Trapez; Zündung 18°; QK 1,5; Verdichtung 10,5:1...
Bei diesem Lauf hatte ich eine QK von 1,7, eine nicht optimal funktionierende Kupplung und einen leicht sabbernden Vergaser... Jetzt müsste es überall mehr sein. So fühlt es sich zumindest an...
Fährt sich echt genial...
welcher zylinder?
Ok dachte original Zylinder
Wegen der Leistung?
seltsam ist daß der pepsi3= leere blechdose an t5 angelehnt vom diffusor her
weniger schön dreht als ein t5 der massiven rückstau hat
das bringt mich zu deinem setup
respekt vor deiner arbeit!! kein thema
allerdings.. da hats was...
wieso eine teure 62mm welle wenn eh nur einen hauch schärfer als originale welle (=50-55°)?
überströmzeiten sind auch recht hoch für tourenauspuff..
denke da gibts optimierungspotential bzw und oder da stimmt was nicht
du liegst mit fast 230ccm gleich wenn nicht unter 177er leistungen (mit normalhub)
suchmal diagram vom polinist
177er prolini mit 57er welle und t5 = 15ps & 18nm
dabei aber eh nur zahme welle mit 65° !
oder jogman´s polossi 221
60er welle,t5 topf =17ps und 22nm
da lasst du irgendwo leistung liegen..
zbsp bei 4500 2ps und 4nm zu ccm schwächeren motoren
und das ist heftig.
würd daher die diagramme noch nicht als latte nehmen sondern
erstmal das setup optimieren, da hats was, da geht sicher noch was!
Bearbeitet von freakmoped
und das ist heftig.
Danke, aber der Erbauer des Motors war Ben. Ich wollte unbedingt diese Welle haben und er hat mir empfohlen die Welle so zu bearbeiten. Ich meine auch, dass da noch mehr gehen müsste, aber ich weiß nicht wo. Am Vergaser liegt es nicht, da ich wirklich viel eingestellt und probiert habe. Als ich mal die RZ Rechts getestet hatte, ging nicht wirklich viel... Wie gesagt, mit T5 bis jetzt am besten...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
ciao ragazzi,
hattest du auf dem prüfstand auch mal einen "echten" RAP drunter, sprich RZ, SIP, JL oder einen der neuen generation? unterschiede zum sip/pep!?
der sip und der pep3 schenken sich ja so gut wie nichts ...
bin auch noch auf der suche nach dem richtigen rap für mein neues setup,
bodenfreiheit macht schon an, den dicken schwengel zeigt man aber auch gerne ... :thumbsdown:
ciao ragazzi,
Ne, den RZ habe ich aber noch hier... Bodenfreiheit ist ein Argument. Mit dem T5 und 8" kein Thema...
Nimm den Pm der ist nicht schlecht und hat die Leistung schön früh
Habe ich auch auf meiner Vba
Glaub ich nicht
Tiefer kann ich den Zylinder ohnehin nicht mehr setzten...
Brauchst auch nicht das passt schon
@ Ignazio
Moin
ich möchte eigentlich nicht auch noch in die Kerbe hauen, vor allem weils schonmal ne Diskussion über dein Diagramm gab in diesem Topic.Mein Link
Aber, irgendwie fehlen da doch nen Paar Pferde!
Der Spondy hat mit seinem Motor mit 60er Langhubwelle deutlich mehr Druck:
post-12728-019648000 1296900761_thumb.jp
Motordetails:
„ Drehschieber“ , Vergaser ovalisiert, 207 Pollini mit GS Kolben ( den hatte ich ja schon), Auslass ist noch nicht bearbeitet, Überströmer und Gehäuse bearbeitet, Drehschiebereinlass ein wenig nach hinten aufgemacht, LHW von Meceur ( von Flexkiller bearbeitet), Kodi, QK 1,6 mm, MMW Zyl-Kopf und zentriert, kurzer 4 Gang von der 125, Cosa Kupplung mit Verstärkungsring und 21 Zahnrad, Luftfilter aufgebohrt, Auspuff SIP Road.
Lg spondy
Und auch bei mir mit dem gleichen set up nur mit 30er Vergaser:
post-12728-017882000 1296901127_thumb.jp
Versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte dich nicht anmachen, aber ich denke bei deinem set up sollte deine Kurve doch ähnlich aussehen.
Vielleicht lässt sich der Fehler ja finden.
Oder leigt das an der 62er Welle? Du mußtest damit die Ringe nicht ausfedern ne Fußdichtung verbauen oder?
Der RZ Right hatte bei dir nüschts gebracht? Bei mir ging das Ding abartig, also nochmal deutlich mehr Pferde!!!
Gruß tarzan
Kein Thema, ich ertrage Feedback bzw weiß ich ja selber, dass der Motor mehr bringen müsste. Mittlerweile denke ich auch, dass es an der Welle liegen könnte.
Ich fahre ohne FuDi.
Welche Zeiten hat eure Welle?
forum ist ja dazu da tips zu geben.
unabhängig vom hub sind nur
60° einlasszeit einfach sehr zahm
wo nichts reingeht kann nichts rauskommen
75° ist muß, manche wellen kommen sowieso schon mit 80° daher
die überstromzeiten sind dennoch recht hoch
hohe üs zeiten verschiebt dir die leistung in höhere rpm bereiche
da zwickt aber die zahme welle wieder, die zuwenig liefert
man muß ja kein radl neu erfinden, sondern kann einfach mal
vergleichen wie andere tourenkits zeitlich daherkommen
wie die wo welche leistung abwerfen, da ist keiner an die 130°
selbst der malossi hat niedrigere zeiten mit 120
du könntest sehr wohl den zylinder etwas tieferlegen
dadurch wird der auslass geringer der vorauslass aber höher
das würde schon sinn machen. da wirds aber wohl probleme
mit den ringen oben am zyl geben...
da geht noch was!
am einfachsten weg mit der 62er welle
retour auf 60mm mit 75-80° einlasszeit
dann schauts mit den steuerzeiten
vor allem den üs zeiten besser aus
Bin bei der Arbeit.
Ich hab die Steuerzeiten irgendwo zu Hause aufgeschrieben.
Muß ich erst suchen.
Poste ich morgen Abend.
Einlaß bei mir ist am Gehäuse auf jeden Fall nicht bearbeitet, Die Welle schloß irgendwo über 70°.
Der Auslß ist etwas breiter und ganz leicht hochgezogen.
Ganaueres wird nachgereicht.
Gruß tarzan
Mein polossi hat mit 62hub eine üs-zeit von 124.
Kolbenuberstand ist 2mm.
Motor ist fertig aber noch nicht auf der strasse.
Jedenfalls den laengeren 2-ring-polinizyl nehmen!
mal zum vergleich eine malossi-kurve,
blau sito plus
rot rz evo links
ich denke so oder ähnlich sollte die kurve bei ignazio mit polini auch aussehen ... evtl. bei etwas weniger drehzahl.
24er si ovalisiert
langhub
elestart-lüra
OT: danke noch fürs motor stemmen :thumbsdown:
Bearbeitet von vespaoldies
Auf die Antworten hin, würde ich sagen, der SIP Road ist die beste Alternative zu einem echten RAP, wenns zwischendurch mal leiser und entspannter zu fahren sein soll, oder?
Kann man denn so einen Tourenauspuff überhaupt noch fahren, auf nem Malossi 210 mit Langhub und 1,5mm nach oben gezogenem Auslass?
@ polinist: Naja mit O-Topf fährt sich das aber schon sehr bescheiden. Ich hoffe da geht mit einem SIP Road mehr. Sollte es der Road werden, komme ich gerne auf dich zurück. Der Preis ist Top, allerdings muss ich meine Reuse erst neu lackieren und neu aufbauen im Sommer. Kann also durchaus noch ein halbes Jahr gehen. Evtl. gibt es dann schon wieder einen "besseren" Pott.
Was sind denn "maximale" Steuerzeiten für einen Tourenauspuff? Also so, dass es noch vernünftig läuft.
ich habe mir nen tourenmotor aufgebaut. und bin bei 128 zu 129, war dann aber von dem sip t5pro masslos enttäuscht und habe mir nen rz right gekauft, auf den ich jetzt, den gaser, noch abstimmen muss.
