(ERLEDIGT) GSFwA: 1 Phasen Elektromotor der Oberfräse wird plötzlich sehr heiß.
Scumandy
Hallo Leute. Ich habe eine kleine Emco Drehbank mit Oberfräse. Die Oberfräse wird von einem 230V 1-Phasen-Motor angetreiben. Hab vorhin mit langsamer Drehzahl Kunststoff gesenkt, also echt keine Belastung. Auf Einmal ein komisches Geräusch, gefühlt dreht der Motor nun langsamer und über die nächsten 5 Minuten ist der Motor schön heiß gewurden und man konnte schon das Material (Harz/Lack der Wicklungen?) riechen.
Was bitte kann zu so einem plötzlichen Erhitzen führen? Rein mechanisch gesehen läuft der Rotor des Motors sauber, also Lagerschaden mag ich ausschließen. Wo soll ich anfangen zu suchen? Danke schon mal. :cheers:
Typenschild sagt das hier:
Bearbeitet von Scumandy
vor 55 Minuten schrieb hiro LRSC:
evtl hat der kondensator einen weg. ?
Ist auch mein erster Verdacht bzw. meine erste Rechercheantwort gewesen. Hat sich wohl mit einem "klonk" verabschiedet.
Denn wäre es eine Wicklung gewesen, wäre vermutlich gar nichts mehr gegangen?
vor 37 Minuten schrieb AAAB507:
Das ist auch meine Erfahrung.
Wenn der Kondensator durch ist, dann brummt das Ding nur und läuft nicht an.
Vielleicht schaltet der auch normalerweise um von Stern auf Dreieck und das ist hinüber...?
1-Phase!
Der Motor ist normal angefahren. Kein Antauchen mit Hand. Das spricht dann wohl gegen den Ko? Leider hab ich kein Messgerät für Elko : (
vor 4 Minuten schrieb Scumandy:
Ein Elko kostet keine 10 €. Das kann man mal versuchen. Aber das glaube ich nicht, dann würde der nicht mehr anlaufen.
vor 6 Minuten schrieb Scumandy:
1-Phase!
Hmm. Wer lesen kann und so.
Es könnte auch wirklich ne Wicklung durch sein - dann werden pro Umdrehung über den Anker weniger Wicklungen bestromt, was unter Last (Getriebe usw.) das weniger an Drehzahl bedeuten würde...
vor 1 Stunde schrieb AAAB507:
... und mehr "warm".
Rote Spule: 145 Ohm
Schwarze Spule: 45 Ohm
Optisch nichts verdächtig, denke aber die Ohm-Werte sollten wohl gleich hoch sein und eher niedriger.
Werd mal die Elektromotoreninstandsetzter abklappern, fürchte aber das Teil ist neu wohl "billiger". Is von Bauknecht.
Ja also Motor ist durch und neu wickeln nicht wirtschaftlich :-(
Jetzt suche ich entsprechenden Ersatz. Was muss es sein?
Montage-Aufnahme: 65mm
Welle mit Nut: 9mm
230V 1- Phasig
90W / 1A
1400 rpm
Das sollten doch alle relevanten Werte vom Typenschlid sein, oder hab ich was wichtiges auslassen? Was bedeutet das "P1-0,2 P2-0,09kW"? Dachte der ist nur Einphasig (P1)? Ich habe ja zwei Wicklungen, eine hängt auf Phase1, eine auf N.
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
E
G. Bauknecht - nicht der Waschmaschinen-Bauknecht.
Da gibt es bei der Nachfolgefirma auch noch Motoren in dieser Baugröße:
https://www.atb-motors.com/DE/Produkte/Niederspannungsmotoren/Einphasenmotoren.aspx
Würde ich einfach mal anfragen.
Danke! Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich schreib sie jetzt einmal an.
vor 5 Stunden schrieb hiro LRSC:
Was ruft denn der Wickler für Preise auf?
Leider war er extrem unfreundlich am Telefon. Er wollte nur von mir wissen, was ein neuer Motor so kostet.
Ich so: "Na so ca. 150€ denke ich..."
Er so auf Wienerisch:"Wawwawawa, awawawaw ,awaawawawwa. Geht sie nieee aus."
(Langsam geht mir der Grant hier in Ö so am Sack! Hab die letzten Jahre viel mehr mit Leuten in DE zu tun und das macht echt viel mehr Laune! Muss ich mal los werden, liebe Nachbarn :cheers:)
Wir haben hier bei uns in der Firma (Papierbranche) einem Elektriker der sämtliche, noch rettbare Motoren wickelt.
Ich kann ihn am Montag einmal fragen.
Versand innerhalb von Österreich dürfte jetzt nicht so dramatisch sein:-D
vor 25 Minuten schrieb tittndidi:
Ja bitte frag mal. Ich würd den echt lieber retten als einen Neuen, zumal das ja eigentlich so üblich war. Rund herum ist alles tiptop! Lackdraht ist 0,25mm Durchmesser. Ich habe angefangen die Schnüre mal weg zu knipsen, es dann aber weiter sein lassen.
vor 17 Stunden schrieb Scumandy:
Evtl Mal nach Ungarn oder Slowakei schauen, wenn es in Wien keinen gibt der das machen will?
Am 13.4.2024 um 11:55 schrieb AAAB507:
E
Antwort: Motor ist 30 Jahre alt, haben sie nicht mehr im Programm und auch kein Equivalent. : (
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
ich würde den alten eher neu wickeln lassen als einen neuen chinaguss zu kaufen. ja das wird wohl mehr kosten als ein neuer.
Der Überzeugung bin ich ebenfalls. Mein Fokus ist auf neu Wickeln.
@Quickshifter Elektro Rock hat mir leider auch abgesagt.
vor 6 Stunden schrieb Quickshifter:
Sehr schade. Mit welcher Begründung? Deinen Fall hätte ich jetzt voll in deren Portfolio verortet.
Es war ein knappes Nein, ohne Begründung.
Wobei,... ihre Webseite ganz anders rüber kommt. Vielleicht zu wenig so ein popeliger Motor.
  • Sad 1
    • Und das ist keine Altersfrage. Sondern eine der Motivation. Ärgerlich sind Leute die unbedingt den Klugscheisser raushängen lassen wollen oder absolut keine Lust auf ihren Job haben. Da kommt man dann gar nicht ran. Leider gibt es den Typus auch sehr oft im IT-Admin-Bereich (ich drücke es mal so aus).    Topicthema auf IT-Fuzzis bezogen: Unser Laden hatte schon gut 80 Macs in 2 Jahren beim Dienstleister umgesetzt. Ich hatte regelmäßig auf Zuruf beim Juniorchef geordert, war öfter mal da und man kannte sich. Mein erstes Macbook Air machte Probleme. Ich also gleich in deren "Laden" gefahren. Personal konnte mich nicht einordnen, was ich aber eigentlich gerne so habe (bitte keine Extrawurst). "Techniker kommt gleich und schaut mal". Techniker, typischer IT-Admin-Typ, kommt, stellt mir blöde Looserfragen, die ich aber geduldig beantwortete (obwohl klar war, dass das Logic-board defekt war; hab ich auch durchblicken lassen). Reparaturauftrag geschrieben. Ich: unterschreibe mit meiner üblichen Unterschrift: erster Buchstabe Vorname plus Nachname, was aber auch egal ist, weil man es eh nicht lesen kann. Er total angepisst: "Jetzt muss ich den Auftrag nochmal ausdrucken". Ich: "Warum". Er: "Sie müssen unterschreiben. Sie haben ihre Paraffe drunter gesetzt. Sie müssen mit vollständigem Namen unterschreiben". Ich: Todesblick über seine Schulter hinweg zum Junior. Er: "Naja, vielleicht gehts auch so". Ich: "Davon bin ich überzeugt".    Es gibt einfach Leute, die lässt man nicht an den Kunden.
    • Suche Motorgehäuse für 125 GTR (VNL2M) mit 3 Kanälen. Alternativ wäre ich eventuell auch an einem kompletten VNL2M Motor mit 3 Kanälen interessiert. Bitte anbieten, wenn jemand ein passendes Gehäuse oder einen Motor zu verkaufen hat.    Vielen Dank!
    • VERPACKUNGssteuerumlagerückerstattungsfreibetragsgrenze
