die SpannungsREGLER FAQ
gravedigger
Ist nicht "Wassell" ein Vollwellen-Laderegler?
2 x gelb Masse-frei rein.
rot DC raus
schwarz Masse
Der taugt nicht für Dich
taugt der dann nicht als direkten Ersatz für Lammy MOTOPLAT, 2x GELB/BLAU/SCHWARZ Limas...??? Bearbeitet von mpq
Ich würde in beiden Fällen (2- o. 3-Phasen-LiMa) einen von den bekannten Shindengen-Ladereglern vorziehen.  Da hat man (gegenüber Wassell) ein Qualitätsprodukt von unzweifelhafter Herkunft.
Edith fragt: Welche 3-phasige 180W - LiMa hast Du gerade im Hinterstübchen?
Bearbeitet von T5Rainer
Moin
ich würde mich gern einmal kurz bei etwas versichern und noch ne Frage hinten anstellen.
Ich habe gelesen, dass der Kokusan Regler gleich dem BGM ist. Das ist schonmal gut.
Also gilt für den BGM/Kokusan 12V Regler diese Pinbelegung:
post-5837-0-70902300-1389442960_thumb.pn
Für den "alten" Vespatronic-Regler" bin ich mir unsicher
post-5837-0-84004100-1389442144_thumb.jp
Welcher Pin ist "Sense" welcher "Regler"?:
post-5837-0-77392700-1389442984_thumb.jp
Für den "neuen" (4 Anschlüsse nebeneinander) gilt dann folgende Pinbelegung:
post-5837-0-11666800-1389442123_thumb.pn
Ist das alles so richtig?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
ich glaub eher an sense wie von ewalds seiten beim flachen und beim würfel.
vom würfel gibts auch mindestens 2 versionen.
von der vari existieren ein paar  pläne die sich etwas unterscheiden.
http://www.lambretta.co.uk/downloads/vari1.jpg
der plan würde auf eine sense verkabelung hindeuten
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout6.png
hier links der erste/frühe vari regler und rechts  vermutlich der aktuelle
Bearbeitet von gravedigger
mmmhhh - wenn es verschiedene Versionen gibt es das jetzt natürlich wieder sonne Sache.
Ist den technisch gesehen eins von beiden "besser"?
welchen regler hast du?
den ganz kleinen wie auf dem foto?
oder wie den bgm (nur halt auf die richtigen pins achten) mit brücke von sense auf regler und ohne das rot/weiße kabel.
http://www.scooter-center.com/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+DC+universal?meta=BGM6690*scd_ALL_de*s18404615395280*bgm%20regler*4*4*1*16
Mal ne Frage in die Runde:
Weiß wer, was passiert, wenn ich einen B+CGGM Regler habe, an dem eine Batterie hängt und durch was auch immer, bei laufendem Motor, also schon gescheit Strom, KEINE Verbindung von B+ nach C besteht? Sind dann nur die DC-Verbraucher nicht an, oder wird der Akku überladen oder geht der Regler drauf? Weiß da wer genaueres?
Wenn "C" nicht dran ist, gibt der Regler keinen Ladestrom raus.
Der DC-Teil ist dann ausgeschaltet und es fließt kein Strom in die Batterie.
Kaputt gehen kann dabei nichts. Es entsteht auch keine Überspannung,
solage der Wechselstromteil des Reglers angeschlossen ist.
Diese Aussage ist nicht nur grundfalsch, sondern auch gefährlich.
Also liebe Kinder, draussen an den SchmardFons und KomputerKisten:
NICHT NACHMACHEN !
NICHT NACHMACHEN !
depp
dann schreib halt wie es richtig ist anstatt hier auf kindergarten zu machen.
NICHT NACHMACHEN !
Was sollen sie nicht nachmachen? "C" anschließen?
Soll er sich erstmal einen Roller anschaffen...  ;-) ...den Rest habe ich eben editiert....ist nicht Sinn der Veranstaltung. :sneaky:
Bearbeitet von Don
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
