Pk80s Elestart V8X5T Kupplung
Hallo liebes Forum,
die Kupplung rutscht bei meiner Pk80s ( 1986) durch - bisher alles original und vermutlich auch die 1. Kupplung noch.  Welche Kupplung ist hier zu empfehlen, wenn ich z.b. nächstes Jahr vorhabe etwas an Leistung zu erhöhen ?
Besten Dank aus Frankfurt..
Ich kann je nach Einsatzzweck beides empfehlen. Nur lass die Finger von den verstärkten Federn. Meistens viel zu hart und verursachen ein ruckeln beim anfahren.
Die Revolver clutch habe ich in meiner PK mit dem 130er Polini, lässt sich einfacher als eine Original Kupplung und ist ihr Geld locker Wert, gerade wenn du später mal einen größeren/stärkeren Zylinder einbauen möchtest.
vor einer Stunde schrieb Florian2601:
Vielen Dank !
ist es das hier ?
Wollte vor kurzem eine Polini Zentralfeder verbauen, im Endeffekt der gleiche Mist wie alle Zentralfedern mittlerweile. (Glocke wurde komplett schief betätigt und Kupplung trennte nicht sauber.
Multispringlösung vom Stoffi rein (oder die Revolverclutch ausn Forum, Pinasco find ich preislich etwas übertrieben), und hat auf anhieb sehr gut funktioniert.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsfeder-sto-stoffi-kupplung_82871200?gclid=EAIaIQobChMI1ezQla2lggMVTaGDBx38FQSJEAQYASABEgLiQfD_BwE
  • 5 Monate später...
Ist schon etwas her ! Die Kupplung ist soweit richtig gut und aufgerüstet für etwas mehr Hubraum ( Revolver + 4 Scheiben ).
Bei meinem PK80S ist so ziemlich alles original.
Ich beabsichtige den Polini  Racing 130 ( Artikelnr.:  140.0050/R ) in Verbindung mit Rennauspuff SIP Road Banane zu verbauen.
Zündkerze soll eine NGK B9ES ( Langgewinde ) werden - ist das die richtige ??
ZZP hab ich irgendwo " 16° vor OT " gelesen - ist das korrekt ??
Der Vergaser ist neu ( SHBC 19.19 ) und läuft gut - wie wäre hier die Bedüsung ( Nebendüse und Hauptdüse ) für mein Setup ist etwas richtig ??
Luftfilter bleibt, oder muss der vergrößert werden ??
Ziel ist, die Vespa trotz leichten Steigung fahren zu können, ohne in Lebensgefahr zu geraten :) ..
Besten Dank!!
Plane einen kurzen 4. Gang ein, bspw. die Nebenwelle von VMC:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/nebenwelle-zahnradsatz-z-21-18-14-10-vmc-4-gang-pk_40440940?usrc=nebenwelle vmc
Auspuff an einer PK sollte PK Style sein, also ETS Banane oder BGM Bigbox. Die SIP Road ist optisch V50/ET3 und gehört meines Erachtens auch nur dort ran.
Kerze eher NGK B8, soviel Drehzahl wird das nicht machen.
ZZP eher 18°.
PK Luftfilter? Dann gerne 1-2 Löcher mehr.
Neu abdüsen wirst du dann selbst müssen, das kann dir hier über's Internet keiner Abnehmen.
Wenn die originale PK80 Primär verbaut ist, braucht es meiner Meinung nach keinen kurzen 4.
Selbst mit einer 2.56 und Bananenauspuff finde ich den kurzen 4. unnötig.
Luftfilter bearbeiten a la Malossianleitung.
Gruß Marcel
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
ZZP eher 18°.
Da hab ich wohl bezüglich Auspuff was durcheinander gebracht - dann soll es ein ETS werden, damit 's optisch besser passt. Das mit dem 4. Gang ist erstmal nicht wichtig, weil ich genug mit Dem Jetzigen vorhaben genug zu tun habe :))
danke
vor 19 Minuten schrieb shanana:
Gruß Marcel
Es ist noch die originale Primär verbaut. Ich überlege evtl. von Crimaz eins mit 23 zu verbauen - mal sehen!
Luftfilter Malossianleitung ??
Nähere Infos oder Fotos bitte :)
