habe gerade festgestellt das der Kopf auf meinem Gl Motor der einer 150 Super ist.
Meine Frage lautet also gibt es einen Unterschied ?
Wenn man den einschlägig bekannten Versandhändlern und deren Katalogen glauben schenken mag, so sind die Köpfe der 150 PX;Super;150 GL und Sprint V.
gleich !?
Über die Suche habe ich nichts befriedigendes gayfunden. :-D
Das würde ja bedeuten das diese
gleich !?
Aussage stimmt.
Insofern hilfts schon.
Muss das bei Gelegenheit mal gründlich vermessen.
Sowas hier gaypostet? Komm rum, dann messen / schauen wir. VNC ist auseinander, GL- und Sprint-Kopp liegt hier auch noch.
in meinem PX150 Kopf steht auch 150 SV also Sprint Veloce.
Das täte mich wundern, weil doch die SV 57x57 BxH hatte, während die PX150 57,8x57 BxH hatte.
Ich nehm an, wegen der itaslienischen Autobahn, wo man erst mit über 149cm³ auffahren darf. Ob da die Bohrung des Velocekopfes für die Übermaße des PX-Zylinders ausreicht?
Um das Thema nochmals aufzugreifen:
Sind jetzt die Köpfe von der 150er PX identisch mit denen der Sprint Veloce?
Hab hier nämlich 2 liegen, von jedem Modell einen, ABER ich weiß nun nicht mehr welcher wozu gehört (lagen versehentlich in der selben Kiste...)
Beide haben 150 SV eingedrückt.
Der einzige Unterschied: In dem einen zusätzlich noch ne 4, im anderen ne 6.
Its egal welchen ich jetzt auf die Sprint bastel?
Helft mir mal bitte!
Gruß max
Miss doch einfach den Innendurchmesse der Köpfe (also am Ring der am Zylinder aufliegt) und nimm den größeren für die PX. Bei der Gelegenheit kannst die Maße gleich hier reinsetzen, für weitere Diskussion.
Ich hab auch 3 versch. 150er Köpfe für die 150er Sprint.
Bezeochnung "150S"
Zusätzlich:
* einmal ein 2er und das Piaggio 4-Eck
* einmal ein 3er und das Piaggio 6-Eck
* einmal ein 4er und das Piaggio 6-Eck
Mir kommt vom Anschauen her schon vor, dass die Köpfe mit aufsteigender Zahl weniger QK haben. Auslitern ist halt so eine Sache, da die Methode mit der Spritze recht ungenau ist, um feine Unterschiede festzustellen. ...
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
