Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
@Jochen:
Heut zum Ofenwerk....LI
Morgen Rally
@Menzo
danke.... Frank T. aus N. :-D  hat auch welche ....falls was dazwischen kommt ruf ich dich an und hol se ab
Schieber hat sich eh erledigt, hab ich getestet...daran liegts nicht.... somit kanns nur der Zerstäuber sein
Das war ja mal wieder ne schöne Ausfahrt !
Besonderer Dank geht an den Rainer für die Arbeit die er sich immer macht :thumbsup:
Den Boerlin-Fahrern eine Gute Anreise ! kommt heile wieder.
Eine kleine Bitte an die Fotographen und Filmer !
- es ist nicht jeder bei Facebook (evtl. dem Rainer schicken der stellt es dann auf die BIN Seite)
Schade dass wir am Schluss getrennt wurden - hoffe alle haben nach Hause gefunden.
DANKE und bis zur Sommerausfahrt oder wieder mal ne GLÜHWÜRMCHENAUSFAHRT???? :wheeeha:
auf ne Unfall- sowie Ausfallfreie Saison!
Bearbeitet von vespus176
Schön wars, danke den Mitfahrern! Vor allem Un- und Ausfallfrei, mit beiden Freds und mit nur einer Rauchpause vor der Einkehr. Und ohne Fuffis, aber trotzdem lahm mit dem Corso von 27(?) Rollern.
Die anderen Fotos dann demnächst auf blechroller-in-nuernberg.de...
post-5184-0-89433500-1367173703_thumb.jp
post-5184-0-36125000-1367173711_thumb.jp
Typisch Nürnberg, halt :???:. Ein paar potentielle Kathi-Bräu-Kandidaten sind aber auch zum Berliner Anrollern gefahren. Aber wo warst Du beim metropolregionalen Anrollern letzten Sonntag? Und btw: Lauszoo, wo warst Du? Wieder einen Auftrag reinbekommen?
@efendi: gerne her damit (r.kurz[at]onlinehome.de)
