meine Lui, nicht noch ein Aufbautopik
Ja Danke nochmal:cheers:
hab Hinterachse und schaltgetänge/arm bestellt
werde jetzt bei gelegenheit versuchen das ganze mit einem 17mm Spacer in nen Block probezumontieren
hast du deins Selbst lackiert?
Haftprimer?
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 122
  • views 14,2Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Gehäftet wär das Ding...
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Dann doch mal ein Update   Der revidierte 50cc Tüffmotor hängt drinne.   12v bajaj Regler sitzt im Tunnel unterm Lenkkopflager     Heute mal kleinkram ve
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Endlich durchgeschweißt Elektropassiviert Und mit Halter festgemacht.   Bin gespannt was die Rolle sagt
Ich gehe einmal davon aus, dass du die 4-Gang Schaltklaue ebenfalls hast sowie einen Spacer für die Kettenspanner. Das vordere Ritzel muss auch höher stehen. Das gibt es von Casa Performance oder du baust auf Rückdämpfer und Hülse von der j125m4 um. Bei letzterem hat jedoch das kleinste Ritzel bereits 14 Zähne, was ich persönlich zu lang finde für Fahrspaß mit dem CPOne05
Die j125m4 hat einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Die Lui50 einen längeren Kupplungsarm als die j50-125 3-Gangmodelle. Ich weiß nicht, wie die Länge des Arms original bei der Lui75 ist. Ich will sagen, dass du ein Augenmerk auf einen geraden Verlauf des Kupplungszuges haben solltest.
Das „Bajaj“ Handschuhfach täte ich (verkleinern &) mit Kunststoffprimer grundieren. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Lack noch einmal runter und dann wieder drauf ist teuer und zeitintensiv.
Gutes Gelingen :cheers:
Ich schau jetzt zwar des Getriebe ins Ersatz Gehäuse zu bekommen.
Aber wie gesagt erstmal fahre ich mit dem rlc 3 gang.
Bzw zu allererst muss ich mir erstmal einen Auspuff bauen usw...
Das mit dem Kupplungshebel ist ein guter punkt
Der Stellblock wird wohl müssen angepasst werden...
Ja das Stellina getriebe ist eben recht lang, wesshalb die vorne warscheinlich kleiner 14 notwendig ist...
Das ist dann auch wieder Käse für die Kupplung...
Gibts 11 oder 12Zähne für vorne in hoch ohne Rucksämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
Mal sehn
vor 3 Stunden schrieb centro-studi:
ähm Bauletto Bicilindro klingt besser:satisfied:
Das Handschuhfach habe ich nur angeschliffen, mit Grundierung lackiert, erneut angeschliffen und dann lackiert.
Den Lack habe ich bei LTH als Spraydose bestellt.
Am 14.10.2023 um 12:49 schrieb Werner Amort:
Gibts 11 oder 12 Zähne für vorne in hoch ohne Rückdämpfer oder müsste ich auch da was basteln???
11 und 12 Zähne in hoch gibt es von RLC. Ich hätte noch ein neues 12‘er Ritzel in hoch, was ich nicht brauche. Versehentlich doppelt bestellt.
Bei meinem indischen Cento Block hatte ich das vordere Ritzel noch etwas mit Passscheiben ausdistanziert, damit es mit dem hinteren Kupplungsritzel fluchtet. Ob das bei der einfach ausgeführten Kette nötig war, kann ich aus technischer Sicht nicht beantworten. Ich habe es einfach gemacht. Wie das mit der Kettenflucht bei einem ital. Gehäuse ausschaut, weiß ich nicht.
Bearbeitet von centro-studi
ResizedImage_IMG_20231021_001652(1100)x(825)_2023-10-21_00-20-08_3798.thumb.jpeg.7f2ff871fb6b96c7ae71cb78b1964820.jpeg
Die orangene muss derweil als Prüfstandgestell herhalten.
Motor hängt auch schon drinne,
Züge sind auch drann,
Jetzt noch Zündspule und auspuff festmachen und es kann schon losgehen :-)
Ich bin gespann, was der Zylinder mit PM40 clon drückt .
Bei mir war es mit dem Jolly Moto Auspuff auf der Rolle eher ein Reinfall.
Das passte mal gar nicht.
Ja mal sehn
Hab den mal vermessen.
Der ist ca 10cm kürzer als ein Python, und somit wohl auch kürzer als ein PM40...
das muss für die 105cc aber nicht schlecht sein...
mal sehn...
ResizedImage_IMG_20231021_161850(675)x(900)_2023-10-21_17-07-25_1989.thumb.jpeg.146108aacebb50bebc8837433927f087.jpeg
Mal die ersten Läufe gemacht...
Hatte nicht viel zeit, nur ganz grob HD und ND angepasst...
ResizedImage_(1163)x(861)_2023-10-21_17-11-36_3402.thumb.jpeg.0cfbaf1b48ae513ba77ab692b4e116b8.jpeg
Mal sehn in welche richtung es weitergeht.
Zum schluss noch ein diagramm über die 3 Gänge.
ResizedImage_(1419)x(854)_2023-10-21_17-13-47_9719.thumb.jpeg.49625a979413a073100e4bfaa3f2d4de.jpeg
Zumindest so in dem Setup schwierig
Im dritten startest bei 60kmh mit 3 ps.
Welche Ritzel-Kombination ist hier am Werk?
Bring das 4gang Getriebe an den Start und nutze vorne ein 13er ritzel.
15/47 ist wohl etwas zu lang. ;-)
Die Überlegung war 7000rpm~70kmh
8000rpm~80kmh
Auspuffechnisch bin hier sicher auch noch nicht durch...
Der harmoniert momentan noch garnicht...
Am 14.10.2023 um 15:57 schrieb Werner Amort:
Hab mir mal den Spaß erlaubt die kleine auf die Rolle zu stellen:laugh:
IMG-20231014-WA0007.thumb.jpg.9a7f6989ab5fe28a2b706f6e41a02424.jpgResizedImage_IMG-20231014-WA0006(1184)x(849)_2023-10-14_15-36-10_4481.thumb.jpeg.d9b9abcfa36f0ffb095b96e51fa3d690.jpeg
Nix Neues. Hatten wir schon. Sogar mit Brachialleistung. :cheers::muah:
  Einige  Krümmerlängen,
Orange sonwie ich den Auspuff bekommen habe,
Dann grün +5cm, blau +10 und rot+15
Immer noch reichlich Potential,
Aber ich sag mal blau oder grün wär so schon fahrbar, warscheinlich auch mit 3 Gang
Die beiden Leistungskurven bilden ubrigens den Leistungsverlust durch meine bearbeiteten SKR schaufeln ab.
Ohne Lüfterkranz 10.5PS,
mit 9.8, bei jeweils 7300rpm.
Das geht echt in ordnung...
Heute mal den Auslass gefräst.
und eine 0.5mm Alu Fußdichtung gemacht.
Hat jetzt so 121/179 (Nebenauslässe 174) ...
jetzt noch den Kopf Abdrehen dann kann der Kram wieder montiert werden
Heute mal einige Läufe gefahren.
Jetzt der mit Auslassfläche und Steuerzeit hat das ding endlich ein bissl überhang.
ResizedImage_IMG-20240104-WA0061(1179)x(841)_2024-01-04_15-21-10_2039.thumb.jpeg.4c8cdee5e5f4be38335af8e8689d846e.jpeg
gelb ist die kurve mit dem geradem Auspuff von da
Am 7.11.2023 um 18:46 schrieb Werner Amort:
ResizedImage_IMG_20231107_171429(848)x(1091)_2023-11-07_18-29-42_1230.thumb.jpeg.13edfaef7d0c05be19e08f0dfdb5ade0.jpeg
Rot blau grün ein ebenfals noch gerader Auspuff, in 3 Krümmerlängen, allerdings kommt er am Bauch mit 80mm aus, was das verlegen sicher einfacher macht...
Der wirds wohl werden
Hoffe bekomme den schön verlgegt...
