Crimaz Indy Rahmen
Am 19.12.2023 um 13:48 schrieb collyn:
bekommt man die Rep.-Bleche über den Indyrahmen? Mein Rahmen hat die besten Zeiten hinter sich und ich überlege einen "Neuaufbau" über dem Indy-Rahmen
Wenn du gut Spenglern kannst geht das bestimmt was schwierig wird ist glaub ich das vordere Stück vom Hecht das is wesentlich breiter undicht so spitz wie original.
  • Antworten 176
  • views 26,8Tsd
  • So nach langer Pause hier mal wieder ein paar Updates….  Da mir das gfk Beinschild nicht gefallen hat und ich besser in Blech kann hab ich das jetzt so gemacht . Auspuff is jetzt auch final fer
  • Das erste  Teile für die Dämpfer Aufnahme ist auch fertig…
  • Was echt geilll ist px Motor passt auch rein  liegende Dämpfer Aufnahme und Vernünftige Lager am Lenker
So heute mal wieder Zeit gehabt und meinen Puff ausprobiert auf der Rolle … leider rutscht wen die Kiste kalt ist die Kupplung wen alles auf Temperatur hebt die Kulu (sind L Federn eingebaut ) evtl geht noch ein wenig oben raus …  Am Ende war eine 54 er Nadel drin nicht eine 56er
Habt ihr versucht den puff mal zu kürzen am krümmer? Kommt evtl noch bandbreite...
Luk
Servus @lukulus nö noch nicht hab noch 3 Anlagen zum probieren und danach entscheide ich welche ich nehme und umbaue…. Muss noch am Kopf bei der hat qk von 1,3:wacko: und kulu Federn tauschen
vor 52 Minuten schrieb rd racer:
Top.. binn gespannt.
Am 6.1.2024 um 16:45 schrieb rd racer:
Das ist immer noch der 58x56 Zylinder?
vor 46 Minuten schrieb Waltl:
Jap
vor 1 Stunde schrieb AUGUST:
Jap
Dann fetzt der bereits ordentlich für die recht "humanen"  Steuerzeiten :thumbsup:
Mal ein Frage an die dello Fahrer mit 38 mm ist es auch so ein extremes abmagern im reso Anstieg ??? Beim mikuni kommt es mir vor wie das in dem Bereich einfach zu wenig Sprit hat
@Tim Ey also zur mein Hut vor dir Zündung is echt top :thumbsup:hab jetzt Einstellung 2r genommen bin ich da schon mal auf dem richtigen weg?
Danke danke!
Da wäre eher #5R und höher angebracht.
Gruss Tim
vor 14 Stunden schrieb rd racer:
Kommt auf den pott an.
Bei falc pötten zb ist das immer so.
So der Tuning Gott hat zugebissen  :crybaby: Jetzt is mir das Andrucklager abgeraucht… jemand einen alternativen Vorschlag wie bgm
Habe bevor ich gekapselte Lager verwendet hab,  auch einige geschrottet und das nur am Prüfstand. Wichtig dabei viel ÖL fahren und die Kupplung nicht dauernt betätigt halten beim ausrollen.
@egigFahr jetzt in deinem Gehäuse 500ml und ja ich hab immer die Kupplung betätigt beim ausrollen das wird auch das Problem sein ….
Ok gekapselte Lager und welches Andrucklager fährst du
Bearbeitet von rd racer
vor einer Stunde schrieb rd racer:
Sofern es nur am Prüfstand läuft gerne 800ml , in mein gehäuse passt ca 20mehr als ins piaggio bei selben Öl Level.
Ich hab das von meiner oder der Fabbri Kupplung, ist ein gekapseltes Kugellager
  • 5 Monate später...
Servus! wann gibts wieder x ein update?! :whistling:
welche diversen tests hast du seither vorgenommen? schon damit gefahren? greeez  :gsf_chips:
Leider gibt es gerade keine Updates
da ich mit der Werkstatt umziehen muss und neue einrichten seit mai :repuke:
Da wird erst im Winter weitergearbeitet aber sobald es weiter geht gibts Infos
Dann bleiben wir mal gespannt.
Man wünscht einen reibungslosen Umzug und gutes Gelingen :cheers:
  • 9 Monate später...
Auspuff is jetzt auch final fertig und wirft des ab wo ich hin wollte ( Videos bei Posch auf seinem YouTube Kanal
  • 8 Monate später...
