130ccm Polini-PKXL2-Topic mit Papierfragen und Sito-Bananensaft ...
du meinst das hier. ich muss sagen,
1) in cm misst man auf dem  bau,aber nicht hier
also bitte mm messen
2) so dicke farb klackser, wie der da hin malt, hast gleich mal 2-3 grad fehlmessung. pro punkt
3) versuche den abstand zwischen den 2 ot markierungen ( vormarkierungen für ot) so klein als möglich zu halten, weniger messfehler
4 ) nimm einen messschieber, oder sind wir in der textilindustrie, wo man massband nimmt?
  • Antworten 145
  • views 9Tsd
  • florianklamert
    florianklamert
    Hy Leute ein kurzer Nachtrag. Habe mir Hilfe bei Francesco / Vespa Keller München gesucht. Der Fehler lag am kleinen Primärritzel, dieses hatte sich gelöst, trotz neuem Keil, Loctite blau, Lösemoment
  • Hallo Florian, das ist jetzt das dritte Topic innerhalb von einer Woche. Vielleicht ändere eines deiner bestehenden Topics in "Flonian goes 133" oder so. Für schnelle einfache Fragen gibts die "N
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Ein wenig Eigeninitiative und logisch denken können gehört im Leben halt auch oft dazu.
hier ist der erste Teil des Videos, bei dem man OT ermittelt, mein Polrad hat den gleichen Umfang. Sagt mal könnte es auch am 2 Takt Öl liegen warum ich kein ordentliches Kerzenbild bekomme ? benutzt ihr Voll oder Teilsynthetisches ÖL für die 1:50 Mischung ? Mein Polrad hat den gleichen Umfang
vor 49 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Also brauche ich einen längeren Kolbenstopper, damit der Abstand, der OT Vormessung geringer wird ... habe ein flexibles Metallineal aus der Metalindustrie benutzt, habe auch keine Farbklekse gemacht, sondern direkt Kerben eingeritzt, damit man eine OT Markierung hat, wie im Motorrad/ PKW Bereich... der Tip mit dem Abstand ist schonmal hilfreich
vor 5 Stunden hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Welchen Wärmewert hat deine Zündkerze?
NGK B9ES so wie es Polini vorgibt, was die genau hat, frag mich nicht
vor 49 Minuten hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Kauf dir nen Wal.
Gruss
Wenn du mir sagst was das genau ist ? Ich bin absoluter Neuling, mit mechanischem Grundwissen ...
vor 37 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
ok alles klar das Teil ist natürlich Gold wert ! SUPER SACHE DANKE FÜR DEN TIP, hab ich sofort bestellt !
vor 1 Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
wie meinst du das mit dem Messchieber ? Wie soll ich den hier anwenden ? Eher doch nen Zirkel zum ankratzen oder denke ich da falsch ?
also, hier meine variante ( ohne wal)
ot finden, mit einer Art Zündkerze, ich hab beide striche max 30mm entfernt, dann mitte bilden und markieren  , restlichen striche entfernen, alao hast nur noch 2, eins gehäuse, eins polrad.
mit dem messschieber den aussendurchmesser des lüfterrads messen ( mehrmals, versetzt, um sicher zu sein)
formel anwenden
durchmesser ( den du grad gemessen hast) x 3,14.....
das ergebnis geteilt durch 360
dann hast 1 grad.
jetzt mal wunschgrad, dann hast dein mass für die vorzündung.
richtig wäre es jetzt diesen wert am umfang zu messen.( bogenmass)
ich gehe aber den fehler gerne ein und nimm das soll mass ( also das ergebnis wunsch vorzündung) in den messschieber, blockiere den messschieber, und markiere ab ot
( sehnenmass)
dann blitzen.
Du kannst auch ne Gradschreibe nehmen. Einfach die beiden solange bis die beiden Makierungen die du mit dem Kolbenstopper gemacht hast den selben Wert ergeben. Z.b 23Grad links und 23Grad rechts. Dann nen Strich auf dem Polrad machen bei OGrad. Das ist dann der OT. Gibt 1000 Ausführungen und auch welche zum ausdeucken.
Zum probieren kannst die mal nehmen. Sehr wichtig bei der Geschichte, die Mitte des Polrades muss immer mit der der Gradscheibe fluchten.
https://vespa-blog.roller-aus-blech.de/gradscheibe/
Bearbeitet von 11hannes11
Bei mir war die Kerze lange immer grau, auch weil ich zu fett war, das habe ich erst mit dem Lambdamesser rausgefunden. Die Kerzenbilder sind nicht immer so einfach zu deuten. Nass und schwarz hab ich bei hochverdichteten Tuning kits schon lang nicht mehr gesehen. Ist immer grau. Nur weiss erkennt man eindeutig bei zu mager.
Grob gilt: je höher Deine Verdichtung, um so weniger VZ solltest Du fahren. Ich mach bei 10:1 um 19-20°, bei 12:1 eher 17-18°
Die Abmessserei, egal ob mit Stahllineal oder Messschieber (halte ich für ungeeignet) und Markierung per Stift habe ich auch lang gemacht, das hat aber so viele Ungenauigkeiten, das wid immer 1-2° Fehler haben! Selbst wenn Du da stundenlang hochpräzise arbeitest.
Dazu kommt beim Abblitzen der Parallaxefehler, dann das Spiel im Polradschlitz gegen den Keil (immer in die gleiche Richtung "anstossen" beim Festschrauben). Das mit dem Waal ist doch auch nur teuer und umständlich.
Ich mach das seit einiger Zeit so:
(und das ist jedesmal eine Wonne, auch beim Steuerzeiten ermitteln!!):
 Nimm einen fetten Magneten mit Schraubansatz, schraub nen Winkel dran und hol das Ding von SIP, das 360° Grad kann:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gradmesser-sip-zundeinstellung-360_83002400?q=gradmesser
Den Magnet mit Gradmesser kannst Du an der Lüfterradmutter bzw. dem Kranz (allenfalls U-Scheibe drunter) und auch an der ZGP befestigen, so kannst Du schnell und präzise relativ zum vorherigen Wert die Zündung verstellen, denn der Gradmesser ist halbwegs genau! Voraussetzung ist nat. dass sich das Ding nicht bewegt.
Zum Abblitzen markiere ich wie original Piaggio auch an der Polradabdeckung (gibt ja da den runden Gussnupsi zwischen den Schaufeln als Zeiger), das ist mit dem Abstand zum Lüfterrad zwar auch nicht optimal, aber man sich mit einer 0.5mm Blattlehre oder Draht o.ä. als "Verlängerung" behelfen, um halbwegs präzise anritzen zu können.
OT ermitteln sollte man selbstverständlich mehrmals machen, um den Mesfehler zu verringern (Statistik ;-) ). Das ist immens wichtig, weil darauf alle weiteren Messungen basieren.
So ist halt viel besser. Aber wenn er sonst nix zur Hand hat gehst mit der Scheibe ganz gut.
Ich hab die von nem Kollegen ma bekommen. Fand das ne super Lösung aus dem GSF
formel anwenden
dann hast 1 grad.
( sehnenmass)
dann blitzen.
Also, die 535mm vom Umfang x 3,14 :360 ist 4,666mm = 1 Grad, 17 Grad wären dann 79,328mm diese muss ich doch in Drehrichtung vom Polrad messen, oder liege ich da falsch ? Sprich wenn ich ein flexibles Metallineal auflege, kann ich das ja ziemlich genau anritzen.
Gerade eben hat florianklamert folgendes von sich gegeben:
DURCHMESSER ! Jetzt hab ichs verstanden !
Mir geht es erstmal darum, die Zündung mit einfachen Hilfsmitteln einzustellen, da ich im Moment nichts anderes da habe. Mir leuchtet das alles ein, dass die ein oder andere Methode besser ist, hab einfach nur ein bischen Schiss, dass die Zündung so derbe verstellt ist, dass etwas kaputt gehen kann. Dachte man sieht da etwas am Zündkerzenbild ... finde einfach komisch das die 17° die ich ermittelt habe, soweit weg sind von der Original Piaggio Zündgrundplatten Markierung, das ist doch nicht normal ...
vor 58 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das ist wirklich eine gute Idee mit dem Digitalen Winkelmesser, Neodym Magnet mit einem Winkel und das dürfte halten ...
Zumindest bei den Originalen PX Grundplatten mit originalem Lüfterrad passt die Markierung von Piaggio relativ gut, habe ich mit dieser Methode festgestellt.
Sofern du alles original hast, würde iichalso dringend noch mal kontrollieren.
Aber meist merkt man das auch an Vibrationen und einem sehr rauhen Motorlauf, wenn die Zündung deutlich zu hoch ist.
Bearbeitet von Pholgix
d x Pi ist der umfang. du rechnest den umfang wohl x Pi, weshalb dein ergebnis um faktor 3,14 zu hoch ist. kann das sein?
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ok, ist aber eine PK, genau das hab ich hier ja gestern beschrieben dass die Vespa seit der Zündeinstellung ziemlich krass vibriert
Eben... kontrollier mal. Und schau dass der Kolbenfeststeller beim OT ermitteln fest sitzt und nicht im Gewindespiel wackeln kann. Sonst hast Du da u. U. die nächste Ungenauigkeit.
Als Anhaltspunkt : An der Zündgrundplatte ist 1° normalerweise 1mm soweit ich mich erinnere. Am Lüfterrad außen sollten 1°  etwa 1,x mm sein.
vor 4 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ist schonmal ein guter Anhaltspunkt, siehste, den Kolbenstopper hab ich auch nicht ganz reingedreht gehabt, war sicherlich auch eine Fehlerquelle das Gewindespiel. Ich werde jetzt dann mal das Polrad abnehmen nach dem Frühstück und ein Foto von der jetzigen Stellung der Zündgrundplatte machen. Danach versuche ich nochmal so exakt es geht zu messen und das ganze Spiel von vorne.
vor 13 Stunden hat florianklamert folgendes von sich gegeben:
um mal einen groben anhaltspunkt zu haben...
Du kommst etwa bei 19-23mm VoT raus.
Ich mache eine Markierung auf dem Gehäuse.
OT auf dem Polrad
17 grad (ca. 19-23mm) dann in drehrichtung rechts vom OT auf dem Polrad...
einfach kurz nachdenken wo in drehrichtung VOR OT ist
ich rechne auch mit dem Durchmesser.
d * pi / 360 * 17
Beispiel Polrad hat 174mm Durchmesser
174* 3,1415 / 360 * 17= 25,81mm
Bearbeitet von kim-lehmann.de
So, nun habe ich es nochmal versucht, siehe da die Zündgrundplatte musste fast 7mm zurück gedreht werden. So sieht die aktuelle Position der Zündgrundplatte aus, bei 17° vor OT kommt das hin ? Denke schon oder ?
ist das ne originale ZGP die in diesen Motor gehört?
das kann ich dir leider nicht genau sagen, bin die 2.Hand sind aber echte 15.000km auf dem Roller ... gehe mal davon aus, dass sie original ist ...
Also, die A Markierung die ich da sehe steht üblicherweise (sofern die PK ZGP gleich wie PX ist, wovon ich ausgehe) für 23°VZ, die Marke daneben ist IT und die steht normal für 18°VZ. Warum stellst du die ZGP nicht einfach auf 18° (oder 1mm davor) und blitzt dann mal ab? So wie das momentan steht, sieht das eher nach 13° aus.
hab es jetzt 3x mal versucht mit Messchieber, mit Zirkel, mit Blechlineal mit ausgedruckter Gradscheibe gefühlt 20x mal Polrad ab, ich komme immer auf diese Einstellung ...
vor 1 Minute hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
stelle ich die A markierung ein , bzw. ein Stück daneben, dann ist die Kerze Schwarz und nass ... stelle ich auf den von mir ermittelten Wert, läuft die Kiste gut ...
