GS/3 Augsburg was ist sie Wert?
Bin neu im Forum und würde gerne den Rat von Experten erhalten.
Hab eine 1961 Augsburger GS/3 am Haken. Wollte von euch eine Einschätzung des Werts.
Fahrzeug steht in der Schweiz
VD2TS Typ 212
Das Fahrzeug ist einig Jahre gestanden
Km: 34400
Motor springt gleich an
Hat nachgerüstete Seitenblinker
Denfeldsitzbank restauriert
Vespa wurde in Silbergrau lackiert
Lackierung hat an gewissen Stellen Blasen
Schwanenhalsrücklicht durch ital Rücklicht ersetzt.
Typische Hella-Hupe fehlt
Scharlachscheinwerfer ersetzt
Mechanisch gut, einzig das V-Rad Unwucht beim Bremsen
Besten Dank für eure Einschätzung. 😊
Die Bilder sind zu klein; da erkennt man nix für eine halbwegs realistische Einschätzung.
Aber da wären auch noch einige Fragen:
  • Papiere vorhanden?
  • "Seitenblinker" oder passende Hella-Seitenblinker?
  • Sitzbank neu bezogen oder restauriert?
  • "ital. Rücklicht" oder "Repro-Rücklicht"?
  • Lackiert oder übergeduscht? Blasen unterm Lack (was sind "gewisse Stellen?)würden mich erstmal stutzen lassen und das Erstere vermuten lassen ...
34.400 km ohne Angabe, was (und von wem) am Motor schonmal gemacht wurde lassen eine fällige Revision mit der Überholung einiger nicht billiger Bauteile erwarten (Kickstartermechanismus, Vergaser, Kolben / Zylinder, Welle, ...). Und je nach Anspruch würde ich von einem wie auch immer ermittelten Preis die Kosten für die fehlenden O-Teile abziehen.
Ich denke, zwischen 600 und 6.000 ist fast alles drin.
Danke vorerst.
Schwanenhalsrücklicht ist doch vorhanden, hat der Besitzer durch Anderes ausgetauscht. Scharlachscheinwerfer ist dran. O- Hangriffe vorhanden. Das einzige was jetzt noch fehlt ist die O-Hellahupe.
Italienische GS150‘en werden in der Schweiz mitlerweilen über 10k gehandelt. Tw. auch restauriert. Verrückte Welt!
Am 3.8.2022 um 07:45 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Denk ich auch Bilder sind schwierig 😞
KOPIE  vom TÜV Gutachten aus Leitkirch von 2011 ist vorhanden.
Das FZ wurde 2012 in die Schweiz importiert, Papiere ( Fahrzeugausweis vorhanden.
Seitenblinker sehen Nachgeristete aus - einige wurden ja mit Seitenblinkern nachgerüstet.
Schwanenhalsrücklicht vorhanden kann wieder montiert werden.
Sitzbank wurde neu bezogen.
Lackierung wurde durch lackierer gemacht mit wnsprwxhender Farbabstimmung.
Kleine Bläschen an Kotflügel vorne und Seitenbacke li.
O-Lack sollte noch drunter sein.
Motor wurde gemacht, da habe ich aber keine genauen info.
Die Vespa springt gut an und läuft toll.
einzig die Bremse vorne hat unwucht.
Also mir gefallen die Bereiche um die Traversenschraube und vorne an der Kotflügelsicke nicht.
Das schaut irgendwie wellig/möchtegern glattgezogen und nicht gekonnt aus…
Der Spalt vom Blechstoß verschwindet auch im Nirvana (grün markiert).
Weiterhin ist es um den Bereich der Traversenschraube sehr wellig (siehe Licht/Schatten) und das können nicht alleine die Schweisspunkte ausmachen mMn.
Das würde ich auf jedenfall genauer anschauen.
Zum Preis kann ich nix sagen, so gar nicht mein Modell.
Insgesamt aber wohl eher auch Bastelbude…
Viel Erfolg :-)
Bearbeitet von Thall1
Die Traverse ist bei der GS3 so dick, die rostet idr nicht wie die PXen. Schaut aber komisch aus, stimmt.
Kotflügel vorne die Welle gehört so, oder meintest Du die Art der Welle? ich erkenne da allerdings kaum etwas.
Der Schriftzug scheint der hohlgeprägte zu sein und das Schlitzrohr wirkt auch original. (Beides wird ja mittlerweile in Gold aufgewogen)
Lackierung, ok, aber mal ehrlich: Die Dinger stellt keiner mehr vor die Haustür in den halbfeuchten Bereich oder fährt bei Wind und Wetter zur Arbeit. Was soll da noch rosttechnisch passieren? Gibt klar Abzüge beim Preis, aber es ist immernoch eine GS3 in silber und nicht in Pink, Camouflage, etc.
2 Bilder in der Preisklasse ist einfach zu wenig, auch ein Video vom Motorlauf gehört dazu.
Pauschal, wenn die im Netz steht mit den 2 Bildern und man schnell sein muss, werfe ich mal 5k glatt in den Raum.
die oben vorgeschlagenen 4: Wenn  jmd ne GS3 hat, die läuft und nahezu komplett mit D-Papiere und die für 4 abgibt, bitte kurz melden-> nehm ich!
Bearbeitet von creatvesign
vor 16 Stunden hat espressoristretto folgendes von sich gegeben:
... das ist nicht die Trommel, sondern die Achse, die sich bei der GS3 (und den anderen pre-PX-Modellen) mitdreht.
Das sagt mir nix.
Sieht aber sonst gar nicht mal so schlecht aus. Da ist vielleicht etwas zu viel Füller und etwas zu dick Farbe drauf, aber das ist ja meist bei Neulackierungen so. Die Stelle an der Traverse könnte Original so gruselig sein. Hatte meine o-lack gs3 damals auch. Werksseitig schlecht verzinnt oder sowas ...
Die Gummigriffe sind noch Mist und der Gepäckhaken ist nicht in Ordnung. So um die 5k abzüglich der für dich notwendigen Reparaturen / Nacharbeiten könnte die bringen.
vor 1 Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
Das sagt mir nix.
Bin die Vespa gefahren. Beim Bremsen hat die Schwinge gewippt - denke da an ungleichmässige Bremstrommel oder doch Achse. Muss man halt ausbauen und nachsehen. Das Radlager hatte auf jedenfall kein Spiel.
ich meinte: entsprechender Farbabstimmung - sorry schriebfehlerteufelchen.
vor 1 Stunde hat Udo folgendes von sich gegeben:
Realistisch wird sie nach dem Sommer Loch eher für 6.5 weggehen. Dürften sich in der Schweiz sicher Käufer finden lassen.
Also ich kenne ja die Preise in der Schweiz nicht, aber 6,5k in Deutschland ohne gültige Papiere, überlackiert, Ori-Fehlteile, leichte technische Mängel halte ich für sehr ambitioniert. 🤷‍♂️
vor 6 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Update zu O-Teilen: nur die Hella Hupe fehlt sonst alles da.
Danke für die Einschätzungen. Ist mir bewusst, dass ohne gewisse Infos einen treffsichere Aussage bezüglich Wert schwierig ist.
Wie gesagt in der Schweiz werden die GS‘en auf herkömmlichen Plattformen ab 9 aufwärts angeboten. Die Verkäufer scheinen sich ungern unter dieser Preisklasse von ihren Fahrzeugen trennen zu wollen 😕
vor 14 Stunden hat creatvesign folgendes von sich gegeben:
Die „Welle“ ist eine „Sicke“ und dient der Versteifung des Blechs, das muss so, genau :-)
Normalerweise ist das ringsum schön geformt, sieht aber hier irgendwie unförmig und eher verspachelt aus.
ihr meint echt, dass es für sowas mittlerweile mehr als 4k in deutschland gibt? wahnsinn. kommt mir vor wie gestern, dass niemand ne gs3 haben wollte. noch vor wenigen jahren hatte gefühlt jeder zweite opa so ein pummeliges biest im heizungskeller stehen.
bekommt man denn eigentlich die zollgelder zurück, wenn man sie nach 10 jahren aus der schweiz heim ins reich holt, oder müsste noch mal abgedrückt werden? letzteres, oder?
vor 6 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
(...)ihr meint echt, dass es für sowas mittlerweile mehr als 4k in deutschland gibt? wahnsinn. kommt mir vor wie gestern, dass niemand ne gs3 haben wollte.(...)
doch, ich!
Ich kann mich gar net satt sehen an der schönen mit dem dicken Arsch ;-)
Und nochmals mein Aufruf zum nachsehen in den Heizungskellern.
Halbwegs komplett, laufender Motor, Deutsche Papiere zahl ich sofort 4.000 ohne groß nachzudenken und mache mir den Heizungskeller voll mit Gs-en
Am 5.8.2022 um 15:34 hat espressoristretto folgendes von sich gegeben:
Beobachtest du die verdächtigen Onlineportal ist meistens der Wunsch der Vater des Gedanken. Die grosse Kohle soll in 90% der Fälle mit Zuckergussrestaurationen gemacht werden. Die "top restaurierte" CH-125 Sprint (im Vergleich ja "seltener" als die 150er) in Falschfarbe und mit top brauner Sitzbank präsentiert für 12'000 Franken kauft dann auch kein Hipster mehr. Und auf wen sonst zielen solche Offerten ab? Die bis auf die Knochen abgeranzte Olack VS4 für 10'000 ist dann aber auch einem "Sammler" zu teuer. Schöne Olack ET3 - ich kenn den Roller, makellos, wie aus dem Laden - seit Jahren zum Verkauf für 14'000 Franken. Das zahlt, wenn, dann wohl nur der absolute ET3 Freak.
Eine Olack TS für 5500 geht sofort, eine Olack  200 Rally für 8500 auch.
Das Ding hat ja auch die Dynamik: ok, ich gucke mal was die anderen wollen, ich hab das selbe Modell, also will ich auch soviel oder ganz schweizer Mentalität: am liebsten noch 2000 mehr.
Wenn ich so die letzten 40 Jahre überlege. Ich hab glaub tatsächlich hier noch nie eine eingelöste deutsche GS auf der Strasse/Treffen, irgendwo gesehen. Vielleicht trifft da einer ne "Marklücke", zumal auch das Theater mit Papieren und MFK wegfallen würde.
Wer hat den Motor gemacht?
Tut nicht viel zur Sache. Aber für 8000 oder gar mehr würd ich da nicht anbeissen. Deutsches Modell (liebt jemand diesen Blinkerkram hier?), selten hier, hin oder her.
Viel Glück und en Gruess
vor 11 Stunden hat schoggiswiss folgendes von sich gegeben:
Ja. Mindestens ich. GS4 mit Seitenblinker find ich toll, liegt allerdings deutlich jenseits irgendeines Budgets, was mir zur Verfügung steht.
  • Like 3
    • noch in den Alpilles bei Saint Remy       unterwegs Camargue irgendwo
    • Das Polrad hätte zum abziehen extra noch 4 Gewindelöcher gehabt ...
    • Ich tippe mal auf eine leicht ausgeschlagene Nut an der Welle, dann verhakt sich das schonmal. Eventuell die Kanten etwas abziehen!?
    • So habe nun zugeschlagen und eine Luna 50, die aus Schweden stammte, gekauft. Das Blech insbesondere die Streben am Unterboden sehen für mich brauchbar aus.  Den Preis fand ich auch ok, weil ich nur insgesamt 120km fahren musste. Das Teil soll ein Winterprojekt werden. Es wird also erstmal 3 Monate oder so rumstehen. Soweit ich mich schlau gelesen habe, führt auch ein 75er Satz nicht zu Vmax 100km/h. Daher werde ich wohl versuchen erstmal als 50er eine Abnahme nach §21 zu bekommen und dann den Motor auf 75 aufzurüsten. Für Tipps bzgl. Übersetzung, Kuppling, größerer Vergaser oder nicht wäre ich dankbar.  Kann man eine Abnahme nach §21 auch mit dem Up and Over Auspuff bekommen? Der Schalldämpfer meiner Luna ist ohne Endrohr und nur für den TÜV wollte ich nicht extra einen Auspuff kaufen, wenn dieser nicht zu retten ist.  Wahrscheinlich habe ich in Zukunft noch dutzende so tolle Fragen. MfG Christian
    • sodele 1809.9 Tour km. bin in den Bergen angelangt. Es brennt gottlob ein Holzfeuer. Das Wetter in Südfrankreich war schon letztes mal eher Skifahrerisch...   Es war so klar: ich fahr den BGM auf Glatze, weil der nicht hebt. Also: Regen. logisch. und dann pressierts im Regen zum Hotel, weil die Küche sonst zumacht... Ein Reifen, der nur 1500 macht, ist kein Spaß ! Bremstest war teilweise sehr seifig.   nördlich Perpignan hat man herrliche Achterbahnen in der Landschaft. Hoffentlich hat da keiner gemessen !
