Kupplung kommt am Ende
Servus Zusammen,
habe mir heute eine egig Performance one Finger Clinch Kupplung eingebaut mit crimaz kupplungsdeckel.
Mein Problem ist das der kickstarter ab und zu nicht funktioniert wie wenn die Kupplung gezogen wäre.
beim fahrversuch kommt die aber ganz am Ende und greift nicht richtig hat mir da wer ein Tipp?
konnte im Forum nichts darüber finden.
mfg
melo
Geh die sache mal so an....
Kupplung noch mal raus.
Dann mal nur die Platte ohne federn einlegen.
Schleifts wo? Wenn nein raus und mit den federn einbauen und kompkett konpremieren.
Schleifts wo wenn nein weiter und alle scheiben rein und zusammenbauen.
Dann den Komprimierer vorsichtig entspannen. Greigt die Kupplung dann?
Wenn ja den Komprimierer wieder spannen und schaun wann sie trennt.
Wenn alles unauffällig am besten einen Originalen XL2 Deckel verbauen.
Hebel so positionieren wie im Egig Video.
Dann mal per hand am Kupplu gsdeckelhebel ziehn. Dass schafft man schon- trennt sie?
Wenn ja dann ist das mal soweit in Ordnung.
Was sein kann.
- Hebel am Lenkkopf
- schlechte außenhülle vom Seilzug. Manche geben zu sehr nach dann komprimiert die Außenhülle und die Kupplung trennt nicht.
Hast auch den Korb vom Erich?
Welche Nebenwelle?
Ja die Punkte bin ich alle durchgegangen vor dem zumachen . Hat eigentlich alles gepasst in komprimierter und unkomprimierter Stellung.
Der Hebel bewegt sich beim ziehen nur nen halben Zentimeter .
habe mittlerweile gelesen das man die Kupplung richtig vorspannen muss und dann anhand des nippels unten am Motor die Kupplung etwas entlasten. Der Pilz wird aber immer an der druckplatte anliegen.
schleifen tut es nirgendwoher alles gut ausgesehen. Vermutlich hast du recht hinsichtlich des Zuges, werde mal nen stärkeren Zug  samt aussenhülle  einbauen.
nebenwelle ist eine andere reingekommen damals. Xl2 Kupplung war vorher drin die hat aber auch nicht 100% funktioniert. Beim gangeinlegen wollte sie immer etwas losfahren trotz gezogener Kupplung.
Bearbeitet von Carmelocc
Was vergessen
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
