Kupplung kommt am Ende
Servus Zusammen,
habe mir heute eine egig Performance one Finger Clinch Kupplung eingebaut mit crimaz kupplungsdeckel.
Mein Problem ist das der kickstarter ab und zu nicht funktioniert wie wenn die Kupplung gezogen wäre.
beim fahrversuch kommt die aber ganz am Ende und greift nicht richtig hat mir da wer ein Tipp?
konnte im Forum nichts darüber finden.
mfg
melo
Wenn ich den Zug lockerer mache dann hat die Kupplung Gardenie Funktion mehr.
Also evtl/vermutlich hast du kein Problem mit deiner Kupplung, sondern mit dem Hebelweg..
Probier mal originale Hebel falls möglich - oder mess den Weg den der macht...
Der Hebel unten sollte auch nicht auf Anschlag sein!
Alles klar werde es morgen mal messen. Das ist der Deckel mit dem Hebel
Für mich klingt das nach zu hohem Druckpilz…
Und ja, die Hebel sind besch***** ….
Bearbeitet von Han.F
Zuviele Hebel :wacko:
Meinte der Hebel oben zieht evtl nicht genug am Kabel ;-)
Green :cheers:
Bearbeitet von Mr.Green
Ja werde es mal messen und gegebenfalls dann den Hebel wechseln. Bei mir kommt nächtlich demnächst von crimaz den Hebel mit bremspumpe dran dann passt der kupplungshebel farblich nicht
Kannst du am kupplungsdeckel den Hebel von Hand etwas bewegen bevor er die kupplung komprimiert?
Hm, bei mir ists etwas mehr, dafür bloß 2-3mm am Hebel auf die Kupplung, funktioniert aber sehr gut..
Tausch einfach mal diesen komischen Zubehör-Kupplungshebel gegen ein originales Exemplar. Das ist kein großer Aufwand, und eventuell hast du dein Problem damit schon gelöst.
Wenn du unten am Kupplungsdeckel Spiel hast kanns nix mim Hebel zu tun haben.
Ja mit was dann?
habe den Zug sogar auf anschlag gelegt und die Kupplung kommt sehr schwach ganz am Ende vor dem loslassen vom hebel
vielleicht muss ich den Zug mehr spannen? Das kann einen schon verrückt machen
Hab soeben bei egig gelesen das ein kupplungshebel mit kleinen Knopf besser wäre was ist denn damit gemeint?
es gibt die V50 Hebel in 3 versionen.
Kleine Kugel / Spitz... frühe V50zb
mittlere Kugel ende 60 bis mitte 70
große Kugel etwa ab mitte 70
Ein link wäre klasse 😁 welches ich bestellen muss, kenn mich da nicht aus
vor 8 Stunden hat Carmelocc folgendes von sich gegeben:
Nix bestellen! ORIGINAL nehmen
Hab leider nichts originales da hab se so gekauft damals. Hab jetzt das mit dem mittleren Kugel genommen da es passend zu meiner crimaz Pumpe ist.
Geh die sache mal so an....
Kupplung noch mal raus.
Dann mal nur die Platte ohne federn einlegen.
Schleifts wo? Wenn nein raus und mit den federn einbauen und kompkett konpremieren.
Schleifts wo wenn nein weiter und alle scheiben rein und zusammenbauen.
Dann den Komprimierer vorsichtig entspannen. Greigt die Kupplung dann?
Wenn ja den Komprimierer wieder spannen und schaun wann sie trennt.
Wenn alles unauffällig am besten einen Originalen XL2 Deckel verbauen.
Hebel so positionieren wie im Egig Video.
Dann mal per hand am Kupplu gsdeckelhebel ziehn. Dass schafft man schon- trennt sie?
Wenn ja dann ist das mal soweit in Ordnung.
Was sein kann.
- Hebel am Lenkkopf
- schlechte außenhülle vom Seilzug. Manche geben zu sehr nach dann komprimiert die Außenhülle und die Kupplung trennt nicht.
Hast auch den Korb vom Erich?
Welche Nebenwelle?
Ja die Punkte bin ich alle durchgegangen vor dem zumachen . Hat eigentlich alles gepasst in komprimierter und unkomprimierter Stellung.
Der Hebel bewegt sich beim ziehen nur nen halben Zentimeter .
habe mittlerweile gelesen das man die Kupplung richtig vorspannen muss und dann anhand des nippels unten am Motor die Kupplung etwas entlasten. Der Pilz wird aber immer an der druckplatte anliegen.
schleifen tut es nirgendwoher alles gut ausgesehen. Vermutlich hast du recht hinsichtlich des Zuges, werde mal nen stärkeren Zug  samt aussenhülle  einbauen.
nebenwelle ist eine andere reingekommen damals. Xl2 Kupplung war vorher drin die hat aber auch nicht 100% funktioniert. Beim gangeinlegen wollte sie immer etwas losfahren trotz gezogener Kupplung.
Bearbeitet von Carmelocc
Was vergessen
