Österreichische GTR 125 in Arancio 919 O-Lack
@mossoma Moin, so ein großes Ultraschallbad habe ich leider nicht!
Wenn an den Ringen keine Beschädigungen sind, dann kann man die ruhig verbauen. Einbauspiel der Ringe (Stoßspiel) 0,20 - 0,35 mm. Ausbauspiel 2,00 mm, würde ich aber eher früher machen.
Sonst hält so ein Zylinder/Kolben gute 20-40TKm, bei entsprechender Wartung! (Entkrusten, Kolben/Zylnder....) Grüße
Danke Manfred......bin leider krank und kann nicht in die Garage zum messen.....
Und wer erklärt mir bitte dieses Leistungsdiagramm vom BGM 177 Motor......
Der bringt ja 1 Km/h weniger als mein 46 Jahre alter Originaler 125 GTR Motor.....obwohl er doppelt so Leistungsstark ist.
Ein wenig Zeit in der Garage verbracht.......wir hatten viel Spaß.
Nächste Woche werden wir die GTR wieder auf die Räder stellen.....alles gereinigt, Lager(Plastikkäfig war gebrochen) und Wellendichtringe gewechselt, Tank sauber gemacht ........
und mein Vollbart hat dran Glauben müssen....fragt bitte nicht warum:???:
254126125_4421349067918787_1063341703853861820_n.thumb.jpg.94cda5a24f38de78f1ba098fba6ae090.jpg
255527126_4421349544585406_2496275041443539329_n.thumb.jpg.f71c209bb56bef0b82fa1520bb93dde5.jpg
257625499_4419019248151769_6965980368938232323_n.thumb.jpg.51a05dfb4a90b8aa5ff3ce33fdf2ab2e.jpg
257456249_4419024278151266_7798377820741386360_n.thumb.jpg.c01d1bc5a38c89f62a2c92b1e71d02f4.jpg
257563192_4421352524585108_5179123591045234454_n.thumb.jpg.80143e8572984746cee18635b53cfc5a.jpg
259287750_4421352271251800_7725932806617597747_n.thumb.jpg.35a09b865d413cf301fec84c8745d692.jpg
258184249_4421354047918289_4108432788990369016_n.thumb.jpg.f775fbbc951ebf50fe2aa85a07501d38.jpg
256855247_4419023331484694_5502538865163203642_n.thumb.jpg.e624d298541702a44d9abfa00079d81a.jpg
Tom
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/hohlraumschutz/fluid-film/fluid-film-as-r-spraydose-400-ml
ja genau.....ich hols immer da. Und die Hohlraumsonde für 1 Euro dazu.
Da kannst auch immer anrufen wenn du mal Fragen hast....top Auskunft und fachlich saugut
Habe mich jetzt lange mit Uwe, vom SC ausgetauscht.
Werde nun doch ein leichtes Tuning vornehmen.
  • BGM 177 PRo
  • BGM PRO Bigbox Touring
  • Kurbelwelle Mazzucchelli Racing 57mm
  • Kupplungsbeläge Typ Vespa 6 Federn
  • Kupplungskorb Onkel Mike DDog
Was sagt ihr dazu......
Nun heißt es warten auf die Lieferung.
Tom der gespannt ist
Werde den Originalen tunen......Ich verändere ja nix.....was nicht wieder Rückgängig gemacht werden könnte.
Auch die 6 Volt Kontaktzündung bleibt.
Und die 12 Ps die da max. rauskommen.......was soll da passieren?
50 cm Länge für den Benzinschlauch passt das?
Tom
Bearbeitet von mossoma
Ich bin bei so Original Roller Tuning immer noch ein großer Fan vom PX125 Topf. Wirkt nicht so wuchtig, wummert nicht so und passt trotzdem irgend wie ganz gut zu der 177er Klasse.
Wie sieht das eigentlich bei dem BGM177 VS. GTR Gehäuse mit den Überströmern aus? Hat die GTR schon 3 ÜS? Also quasi früher PX Block?
So, nun hab ich mein Setup noch ein wenig verändert.
  • Si 24-24
  • SipRoad 2.0
  • Luftfilter von der 200 PX
1148360546_262874049_4464082466978780_4209916875865737846_n(1).thumb.jpg.675f5009cc641df75c2912b21b166a7c.jpg
Alter Schwede, jetzt hab ich das DRT 23 Vergessen......egal, das ist ja schnell gewechselt.
Wie würdet ihr beim Vergaser abstimmen beginnen?
Tom
Am 3.12.2021 um 17:01 hat mossoma folgendes von sich gegeben:
  • Si 24-24
  • SipRoad 2.0
In etwa könnten das fahrbare Düsengrößen für dieses Setup sein.
HD: 125-130
Mischrohr: BE3
HLKD: 160
ND: 55/160
Aber ich würde sicherheitshalber zumindest mit der Hauptdüse erstmal etwas fetter gehen, ausprobieren und dann wenn nötig herunterdüsen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 13.11.2021 um 19:12 hat mossoma folgendes von sich gegeben:
So, nun haben wir den Übeltäter......
.......leider hat er auch die Nebenwelle in Mittleidenschaft gezogen.
Sonst sieht der Motor aus wie neu.
Wenn jemand eine Originale in Top Zustand hat, bitte mir melden.
25/20/16/12    67
Lager wie neu....würdet ihr die trotzdem wechseln......Wellendichtringe mache ich.
Schaltkreuz auch wie neu...trotzdem wechseln?
Tom der jetzt mal Teile beim Stoffi holen muss
Hallo! Schöne GTR, gratuliere zum Glücksgriff... sag mal, hast du die abgebrochenen Teile des Kickstarterritzels gefunden? Hatte mal das gleiche Thema. Hab dann alles getauscht (Lager, etc.) da ich auf Nummer sicher gehen wollte und der Preis von den Dingern in keinem Verhältnis steht zur Arbeit, wenns wieder zum Spalten ist.
Leider wurde anscheinend das Teilchen bei mir durch das Vorgelege gezogen und ein Rad hatte einen Haarriss den ich übersehen habe - brach ab und war wieder zu spalten. Du hast ja das Vorgelege schon neu, aber schau dir auch deine Getrieberäder nochmals sehr gut an, bevor du es verbaust - erspart dir unter Umständen sehr viel Ärger.
Viel Spaß noch am Projekt :-)
Bearbeitet von Pixie
Um dir dein Fahrerlebnis nicht zu schmälern, würde ich persönlich keinen kleinen DDOG Korb einbauen! Die habe ich nie so hingekriegt, dass die beim anfahren gleich mal gerupft haben :???:
Bau lieber eine originale COSA Kupplung ein, da muss zwar ein wenig nacharbeiten, aber ich sehe das nicht so dogmatisch bei einem original Block. Für dein Tuning ist der doch perfekt! Keine Ahnung, wieso da jeder gleich PX Block schreit...
Am 5.12.2021 um 08:05 hat Pixie folgendes von sich gegeben:
Servus,
Bei mir war nix gebrochen.......nur das Kickstarter Ritzel rund abgenudelt und leider auch das Vorgelege.......den Tannenbaum, habe ich Original gebraucht und neu vernietet gekauft.
Tom
Am 5.12.2021 um 10:03 hat Feindi folgendes von sich gegeben:
Ein Servus aus OÖ,
Hab auch schon die ersten Probleme mit dem DDog......der Sicherungsring passt nicht in den DDog Kupplungskorb....zu groß......
Kann ich den einfach um ein paar mm kürzen?
Tom
258867943_4474358185951208_8326742966285162351_n.thumb.jpg.cf7c0ef0ac8ca2879582e6b95f2278bc.jpg
263618246_4474357699284590_2006964659715844789_n.thumb.jpg.9a6b9e69fd2b655168d877635b10ac43.jpg
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
