VMC 98 dreht nicht Sauber hoch, bzw. Rotzt.
Hallo Leute, habe heute einen VMC98 verbaut.
Motor läuft nur auf Standgas, sobald man Gas gibt geht er sofort aus.
Am besten läuft er mit gezogenen Choke.
Die Kerze ist nach 2-3 Minuten Standgas komplett Sauber ohne irgendwelche Spuren.
Man sieht nur das sie etwas Nass ist, daher hab ich meinen alten 19.19 Vergaser verbaut um zu Testen doch da kam das gleiche Ergebnis raus.
Bin vorher einen 112er Polini gefahren und der lief Tadellos.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Bin am verzweifeln :(
danke
Bearbeitet von Speciale_88
vor 4 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
danke
wie ist denn dein setup?
bedüsung und evtl. auch deine Zündeinstellung.
ich tippe viel zu kleine hauptdüse.
Habe einen 26er PWK Vergaser (NoName) mit 110er Hauptdüse.
Mit dem lief sie gleich als wie mit dem 19.19er.
Zündung hab ich nix Verändert, blieb alles gleich wie bei dem 112ccm.
Was ich noch Vergessen hab, sie springt mit dem 26er Vergaser nur mit einem sprüher aus dem Bremsenreiniger an.
So Leute bins wieder mal, Vespa läuft im großen und ganzen sehr schön. Nur im oberen Drehzahlbereich rotzt sie, bzw. hört sich an wie ein Drehzahlbegrenzer.
Steck noch in den Kinderschuhe was das ganze Betrifft.
Wenn ich währen der Fahrt schnell Vollgas gebe dreht sie nicht Sauber hoch, muss das Gas langsam nach oben Dossieren.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke schönen Tag noch :)
  • Speciale_88 änderte den Titel in VMC 98 dreht nicht Sauber hoch, bzw. Rotzt.
vor 46 Minuten hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
würde ich mal Richtung Vergaser gehen.
Was hast du schönes verbaut? HD ND mit oder ohne Luftfilter?
Ruckelt er bzw. viertaktet er bei vollgas? oder is es mehr ein rucken, so dass er mehr sprit will? wie sieht aus bei VOLLGAS (also gas voll aufgedreht) bei 3/4 Gas und Halbgas?
Du bist auf dem richtigen Weg :)
Vergaser hab ich nach wie vor den billigen Schrott verbaut. No Name 26er PWK.
Denk werd mir bald einen anständigen holen müssen.
Fahre ihn zur Zeit ohne Luftfilter.
Bis 3/4 Gas zieht sie Sauber hoch, dann merkt man das sie Rotzt. Stottert kann man es nicht nennen.
Wie es sich anhört wenn sie 4 Taktet kann ich nicht sagen, hatte ich noch nicht erlebt bzw. weis nicht wie sich das genau anhört.
Es fühlt sich 1:1 an wie ein Drehzahlbegrenzer bei einem Auto (Benziner).
1-2 Gang ziehen sehr Sauber bis ganz oben, beim 3ten fängts an zu "Rotzen" ab 3/4 Gas und im 4ten ab 1/2 Gas ca.
Das mit Choker ziehen werd ich heut noch Versuchen und Berichten.
p.s grad die Kerze raus gehabt, ziemlich Schwarz.
Danke liebe Leute :)
So grad ein Düsenset bestellt, hab nur 2 Düsen zuhause von einem anderen Vergaser gehabt.
1x 75 und 1x 85, beides zu klein.
Kerze war nach kurzem "fahren" schon Hellbraun, fast schon Weiß.
Hab jetzt eine 100er drin.
Mittlerweile hab ich mich über Youtube etwas Schlau gemacht und hab Verstanden wie sich 4 Takten anhört.
Ja genau das hat sie gemacht :)
Werde euch nächstes Wochenende berichten sobald die Teile da sind und ich wieder Zeit habe für Tests.
Riesen Dank für die Tipps :-*
So Leute jetzt läuft sie wie sie soll.
Ihr werdets kaum glauben, sie lief zu Mager und nicht zu Fett.
Warum meine Kerze mit der 110er Düse komplett Schwarz war weis ich nicht, bin jetzt bei 125er und sie dreht richtig Sauber aus und die Kerze ist Rehbraun wie sie sein soll.
Vielen Dank für die ganzen Tipps :)
vor 1 Stunde hat Speciale_88 folgendes von sich gegeben:
So soll es sein.
Was hast du für nen auspuff dran. Kupplung? Und getriebe?
Hau mal raus die Daten :)
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
