Projekt MHR 228 - 40 PS
Jürgen221
vor 3 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Steuerzeit ist viel zu hoch...strebe mal 188 Grad an um einen fahrbaren Motor zu kriegen. Kopf musst halt unterlegen o ausdrehen.
Der Tobias Russmann sagt 190-130 für seinen V6 Nordspeed daran hätte ich mich jetzt orientiert
Das würde ich auch behaupten. Ich habe relativ die gleichen komponenten wie du, mit 128/188 STZ., der Motor ist Super zu fahren hat auch leistung im vorresobereich. Auspuff ist ein PD Bullet HS.
Gerade eben hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Achja 128/188 ergibt VA 30, genau das was du anstrebst… :whistling:
Gerade eben hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Klar hat jeder so seine Erfahrung gemacht!!
Ich fahre seit Jahren so ein Set mit 35 PS u kann nur sagen weniger ist mehr...mit dem Alter zählt Fahrbarkeit nur noch :cheers:
So passt das perfekt! Hab jahrelang einen todgefräßten MHR gefahren u dachte mach mal neuen originalen drauf..bin noch nie so schnell unterwegs gewesen. OK ab 150 bin ich 2 km langsamer.
vor 4 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Ich bin jetzt 41 und wills wissen 40 PS als Ziel finde ich motivierend
Könnten wohl die Midlifecrises sein :blink::-D
... der Motor soll jedenfalls fies abgehen.
Ich bin schon am nächsten Projekt dran und da ist das Ziel ein Quattrini-Tourenmotor
Bearbeitet von Jürgen221
Alles klar dann werde ich das mal probieren
vor 28 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
vor 30 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Du wirst mit deien angepeilten Zeiten schon eine sehr gute Leistung erreichen aber halt nur in einem drehzahlbereich in dem du dich selten auf der Strase bewegst…
Wichtig ist auch der Vorresobereich und der ist unter bzw. im bereich 190AS schon sehr gut…
Aber wie gesagt wenn du auf max. druck aus bist, dann wirst du mit den STZ. hoch bleiben müssen. Für mich hat Fahrbarkeit in jeder Drehzahl priorität
vor 3 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Ich fahre auch einen mhr auf Membran, allerdings mit Boxauspuff. Der mhr geht im reso schon gut ab, allerdings finde ich ihn im vorreso nicht so prickelnd. Ich habe jetzt schon einiges an sz ausprobiert, aber das relativ "spitze" Leistungsband blieb immer in der Charakteristik des mhr. Wenn man das mag, dass der Motor in einem bestimmten Drehzahlbereich losrennt, dann wird man den mhr lieben, ich glaube da ist der quattrini insgesamt aber harmonischer. 40ps bei spitzen Leistungsband muss nicht immer "schön" zu fahren sein.
Grüsse
Nun bau das Ding doch mal zusammen, fahr das Ding mal, stell auf die Rolle und fang dann mal an mit den Zeiten zu spielen. Du wirst dann selber sehen, was die Vorredner meinen. Kurzes Peak bei 40 ist auf der Roller super, wenn Vorreso nix kommt ist das im Straßenbetrieb nicht cool zu fahren.
Mein Tipp: erst über Spacer mit den Zeiten spiele und erst dann mit dem Fräser ran.
Zur QS: wenn Du am Fuß 2x 0,15  rausnimmst, kommt der Kolben danach  oben  0,3 weiter raus
Bearbeitet von collyn
vor einer Stunde hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Wenn's ums Pimmelfechten geht warum dann nen V6 und kein R1 oder R2?
Ich will unbedingt nen curly ... ist eh schwer was zu bekommen.. und der Tobias hat gesagt dass er mir den machen könnte
So jetzt gehts an die Elektrik.
Ich habe eine Vape DC. Ich mache alles ausser Rücklichter in LED. Zudem habe ich mir ne Batterie besorgt.
Ist es so, dass LED zwar nicht mit AC funktioniert. Andersrum aber normale Glühbirnen schon mit DC laufen ? Wenn ja, dann müsste ich ja nur noch ein DC Blinkerrelais besorgen und mich um die Hupe kümmern. Ansonsten anschließen wie beschrieben und gut is ?
Was jetzt?
Rücklicht normale Birnen und Rest in DC/LED?
Bei LED Blinkerbirnen brauchst auch ein anderes Relais, oder Lastwiderstände für die Blinker mit dem alten Blinkerrelais.
vor 37 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Was jetzt?
Die Rücklichter bekomme ich wohl nicht als led
blinker led
scheinwerfer led
sip Tacho
Vape dc
Hupe brauch ich eh neu
Und das Relais im Anhang
Ps. Ich weiß, dass Elektrik fragen nicht so leicht zu erklären sind
wollte nur mal vorfühlen ob ich nicht komplett auf dem Holzweg bin
vor 2 Minuten hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Ich habe den origianalen  Lusso drin .... ohne Batterie
Ich habe den SChaltplan entdeckt. Daran würde mich orientieren
nur das mit dem Lastrelais kapier ich noch nicht. Ob ich das brauche oder wofür
Das was sonst drin ist, ist nicht für die LED ausgelegt. Es würde deutlich schneller blinken (da die Last der Verbraucher fehlt - 21w zu 2-3w) Deshalb eines das das ausgleicht. Alternativ würden Lastwiderstände (die parallel geschaltet werden) das ganze auffangen.
Regler dann so, das er die Batterie laden kann? Passt das mit den Kabeln von der Vape?
Ich hab ne PX alt mit passendem Kabelbaum für vape mir geholt!
vor 5 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Das muss ich erst checken...ich hab schon übrerlegt den Fully DC Kabelbaum von SIP zu kaufen
  • Wer ist Online   1 Benutzer
