Langes Drahtseil (Kupplungszug) in Schlaufenform, in Bohrmaschine eingespannt und dann mit hoher Drehzahl im Korpus rotieren lassen. Danach mit Lappen durchziehen -- fertig. Eventuell mit Bremsenreiniger nachhelfen, wo es zu ölig ist.
Natronlauge? Ich hatte mit meiner damaligen Chemie-Lehrerin nach verträglichen Möglichkeiten gesucht, ohne alltagstaugliche Ergebnisse.
Mal sehen, wer zuerst mit der kolportierten Benzin-in-den-Puff-/Ausbrennmethode kommt :plemplem: :uargh:
Benzin-in-den-Puff-/Ausbrennmethode  :plemplem:   :uargh:
Immer noch sicherer als die Azetylen-Sauerstoff-Gaymisch-Variante. :grr: :wasntme:
:wow::wow::angry::devil: :heul: :uargh:
der Edelstahl sieht danach vielleicht nicht mehr so richtig lecker poliert aus...
Und die Familie samt Nachbarn lässt Dich zwangseinweisen -- zu recht.
Hi!
Wenn du schon deinen Aupuff sauber haben willst würde ich ihn von Innen Sandstrahlen - ohne Dämpfer versteht sich. Der hält einfach mal rein und der Dreck ist weg. Wirst aber an Leistung keinen Unterschied merken. So zu kann der garnicht sein.
ich hab?s bis jetzt immer mit Cola gemacht
einfach Reinkiepen über nacht einziehen lassen und am nächsten morgen kommt der ganze Dreck mit raus.
cu Es
also ich machs eigentlich immer wie beim tankentrosten, nur mit quarzsand. sprich den dämpfer runter, eine seite verschließen das ding viertel voll mit quarzsand und dann noch n bissi reiniger hinterher (bremsenreiniger, sprit, nitro,...) das ganze dann komplett verschließen und ordentlich schütteln (oder wie ich das ding zusammen mit einigen decken in ne betonmischmaschine... :-D ) damit waren meine eigentlich immer sau schnell super sauber!
Besser: Natron-Mineralwassergemisch (zB. Überkinger rot). Funktioniert
einwandfrei. 3-4 Stunden wirken lassen, Rückstände sind gelöst. Einfach mit
Limonade (zB. Bluna) nachspülen. Der hohe Zuckergehalt und die Fruchtsäure
sorgen mit dem Restnatron für eine dauerhafte Innenbeschichtung, welche vor Rost
schützt und konserviert. Dies funktioniert nur, wenn ihr den Auspuff nach dem
Blunaeinfüllen gleich wieder "trocken" fahrt. Das Zucker-Restnatron Fruchtsäure-
Gemisch wird dadurch zu einer haltbaren "Einbrennlackierung".
:cheers:
Noch besser: ich zisch immer ein paar Bierchen durch. Danach fährt der Roller nicht nur wie neu, sondern locker doppelt so schnell. UND ich hab dann oft keine Kohle mehr.
Bearbeitet von Lacknase
Ihr könnt natürlich auch zB. "Spezi" verwenden, wichtig ist jedoch, dass ihr keine
reine Cola (Ausnahme : Koffeinfreie Cola) verwendet, da diese wie im anderen Posting
schon erwähnt derart aggressiv ist, dass sie das Rosten begünstigt, indem sie das Metall
angreift (gilt weniger für Edelstahl).
:cheers:
ich hab da nen netten Mann an der Hand, der erledigt für mich solche Arbeiten!
:love:
is das ein coca cola vertreter? ... sehen die nicht so
aus? :-D
Bearbeitet von Bluenote
Und nicht vergessen - bei einem Auspuff von 'ner Cutdown Vespa - unbedingt Cola Light verwenden; bezüglich figurbewusstsein!!!  ;-)
:cheers:
cola light ist ein muss, wenn man carbonteile am roller hat.
    • Hallo zusammen, ich habe eine V50N BJ 1978 von meinem Vater geerbt. Ich fahre diese mittlerweile seit 24 Jahren. Die letzten beiden Jahre ist sie gestanden. Dieses Jahr im Frühjahr hab ich den Vergaser zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen. Außerdem wurde das Gemisch im Tank erneuert. Kurze Fahren waren kein Problem. Doch bei der ersten Fahrt von 15 km ging sie plötzlich aus und seitdem macht sie Probleme.  ich habe bereits den Benzinfilter im Tank inkl. Benzinhahn demontiert, gereinigt und wieder eingebaut. Sprit läuft aus dem Schlauch, wenn der Hahn geöffnet ist. Der Vergaser wurde inzwischen bestimmt 20 Mal zerlegt und gereinigt. Erst heute habe ich ihn 15 Minuten im Ultraschallbad gehabt. Danach alle Kanäle mit einem Draht „durchbohrt“. War alles sauber. Alle Dichtungen am Vergaser wurden erneuert. Es ist ein Dell‘orto SHB 16.16. Düsen: ND 42, HD 70, CD 50. Leider springt die Vespa nur mit Standgas und gezogenem Choke an. Sobald ich Gas gebe, stirbt sie ab. Ebenso, wenn ich den Choke-Knopf reindrücke. Heute habe ich mal während des Standgaslaufs interessehalber Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht. Da hat sie dann beim Gas geben langsam hochgedreht, sodass ich auch den Choke reindrücken konnte. Aber sobald ich Gas weggenommen habe, ist sie nur ganz ganz langsam wieder auf Drehzahl gegangen.  sas könnte denn das Problem sein? Bin mit meinem Latein echt am Ende.  vielen Dank schon einmal.
    • Die hatten dann aber auch noch Danfoss Kompressoren.... Meine CD18 ist jetzt bestimmt 20 Jahre alt. Die nehm ich gelegentlich mit in die Werkstatt, zum Lager und KuWes frosten, -22°C schafft die locker....   Gruß, Stefan
    • Beim T5 geht's mit 2en aber ohne klimbim und spiegel und so. Ne 3. evtl beim langen Randstand?
