Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
vor 42 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Motordokumentation! Jedes Mal will ich das machen und denke mir dann, dass ich mir das eh merken kann….. ähmmm -nein- nach nem Jahr habe ich keine Ahnung mehr…..
Eben drum.... Zeiten und Düsen etc. hab ich auf nen Zettel schön dokumentiert, müsste nur in den PC übertragen werden :rotwerd:
wo lässt du die Schriftzüge machen?
Mit Schriftzügen meinte ich Aufkleber. Irgendwo muss das "Auferstanden aus Ruinen" hin und der Schrauberkollege muss auch verewigt werden. Ohne den würde der Motor glaub in meiner Feuerschale verkohlt liegen :whistling: Die Aufkleber darf ein Nachbar dann plotten.
Die Embleme (Tonne vorne + Welodsche hinten) hab ich bei Printeria3D (instagram) machen lassen.
Bearbeitet von Wavler
  • Wavler änderte den Titel in Sprint Veloce ... Auferstanden aus Ruinen
vor einer Stunde schrieb ElBarto666:
Hast du schon erzählt welche Sitzbank das ist?
Nö... ist aber ne Streamline mit Scharnier
vor 56 Minuten schrieb weissbierjojo:
fährst den Sip Performance mit Si?
Ist aus dem Legal Kit, ein 24er DRT :
Gestern die ersten 3 Meter gefahren.... wäre ja zu schön gewesen wenn draufhocken und anfahren geklappt hätte. Die verfixxte Schlxxpe wollte den ersten Gang nicht einlegen.
Hat aber auf der Bühne ja immer geklappt. Also schnell die Rastenabdeckung in Verdacht gehabt. Der Klemmnippel hat sich anscheinend oben verklemmt. Dann gings endlich.
Dank @t4. sind die Schlüssel jetzt auch passend versorgt:
  • Like 3
Diese kleine Schlampe.... wollte natürlich gestern nicht anspringen... mit ohne Kerzenstecker sofort angesprungen.
Jetzt gibt es nen 1 KOhm Kerzenstecker für die Vape.
.... und nächste Woche dann Papiere beim Gutachter abholen gehen :-D
Setupliste ist auch fast fertig. Zündkerzentyp und Leuchtmittelübersicht fehlen noch. Die verwendeten Birnen hab ich glaub auf den Schaltplan gekritzelt, den muss ich jetzt nur noch finden.
Noch offen:
- Teiletüten sortieren
- weitere Teile zugunsten GSF einstellen
- PK Teile aus Gästezimmer räumen, damit der Austauschschüler aus Polen Platz hat.
- Keller putzen, da die Solaranlage meinte ihr Glykol in den Heizungskeller abzublasen.
- Überlegen wo die PK Teile hin könnten, da der geplante Heizungskeller ausfällt.
Heute Lehrlingsstunde bei der Zulassung.
Da die Kiste vor 15 Jahren abgemeldet wurde, durfte die junge Dame alles neu eintippen incl. der Eintragungen. Und hat mit Unterstützung der Kollegen auch die Daten der alten Papiere ins richtige Feld eingetragen.
Leider entspricht der Fahrer körperdatentechnisch nicht ganz der verbauten Komponenten. Der Auspuff stösst an die Gepäckfachbacke. A bisserl was haben wir durch Anpassung der Halterung erreicht.
Gibt es Empfehlungen für nen progressiven Dämpfer? Der Carbone reicht leider nicht aus.
Wie sieht den der Auspuff im Stand aus?
Ich gehe vorne immer maximal ans Beinschild hoch, hinten leicht nach unten. Sollte dann nur leicht nach oben stehen wenn man drauf sitzt... Braucht was an Einstellung und ja, evtl. einen anderen Dämpfer. Falls du generell schon was tief bist mit dem Heck, braucht es gerne auch immer einen andere M9 Verlängerung.
Zeig nochmal Bilder vom Heck seitlich auf die Backe fotografiert rechts/links.
Scheen steht sie da!!!
Wir haben die Langlöcher der Halterung noch etwas verlängert und dadurch noch nen Zentimeter mehr Luft hinten bekommen.
Vorne geht jetzt gar nichts mehr. Da müsste ich am Hauptständer bei.
Ich mach jetzt nen anderen Stossdämpfer mit progressiver Feder hinten rein. Sollte ja ohne Tankausbau gehen?
Zumindest ist jetzt der Lack noch drauf, den ich vorhin aufgetupft hab.
Erster Ausfall: Blinkerbirnchen Links, war ja zu erwarten, das hat ja beim Elektriktestlauf schon gezickt.
Dämpfer ab und etwas abgeschrägt nach unten zeigend wieder anschweißen? Hab ich vor Jahren an meiner Sprint mit dem RZ right gemacht. Wenn du dann draufsitzt ist der Dämpfer dann waagerecht.
Nur so ne Idee. Aber klasse, was du gemacht hast!:cheers:
Ein paar Kilo abnehmen?:-D
Sollte eigentlich gehen wenn du ganz unters Trittbrett kommst, wenn der Ständer im Weg ist muss da was gemacht werden.
Hat sogar mit 8" Super125 und Scorpion bei mir gepasst.
Edit sieht gerade noch, du bist vorne zu tief und hinten zu hoch im Stand...
Bearbeitet von Nakkl
Blinker hat sich auf der Rückfahrt wieder selbst geheilt :-)
Zündkerze hat ne schöne Bambifarbe... leider nach Waldbrand.
Jetzt geht sicher das Einstellen wieder los, ich liebe es... nicht.
Wenigstens kommt man an den SI gut dran, CP in Wideframe musste ja immer alles raus.
Aber erstmal noch etwas einfahren... und in die SI Geschichte einlesen.
Ach ja, Hauptständer muss auch höher. Entweder buchsen oder gleich die Dinger von KR.
magst mal was zu den Fahreindrücken/Leistungsentfaltung der verbauten Komponenten schreiben.
SI24 Bedüsung und was dran gemacht wurde hab ich glaub noch nirgends hier gelesen oder schon paar Seiten her.
SI24, BE3/55/160, HD125 mit 2,5mm Bohrung zum Düsenstock, erst mal ohne Löcker im Lufi, fällt mir da spontan ein
Dann sollt es ja so in etwa passen. HD ist 128, der Rest wie oben angegeben.
Der 24 DRT Vergaser ist ja schon aufgebohrt.
Erster Fahreindruck: Laut und knatterig und natürlich mit mehr Druck als meine fast original PX 125.
Dem MHR 221 bin ich leider nicht hinterher gekommen. Das war ja auch nie das Ziel, da hätt ich Angst aufm Bock :-)
Schneller als 80 bin ich noch nicht gefahren :rotwerd: Erst no a weng einfahren und mit dem Fahrwerk vertraut machen -> Ebenfalls besser als die PX.
Bremsen rubbeln seit gestern a weng und die hintere Felge sollte auch irgendwann neu.
... und ich hab gedacht ich wäre fertig mit dem Eimer :muah:
To do:
- Stossdäpfer hinten durch progressiven ersetzen
- Hauptständer erhöhen
vor 3 Stunden schrieb Wavler:
Hört sich doch super an. Könntest ja mal noch mit Polini oder SIP Box probieren. Vielleicht fehlt dir jetzt etwas der Druck von unten aber da sollte der Polini ausreichend Reserven haben.
MHR gewöhnt man sich zuuu schnell und dann braucht man mehr, wie jeder Droge halt:-D
vor 11 Stunden schrieb dr177:
Max 100 km.
Also noch 35 km :rotwerd: Düsen liegen bereit.
Heute schon mit 90 unterwegs gewesen, oben geht es sehr zäh raus = zu fett?
vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
Wird in Italien Standard mässig mit 75er Polini ausgeliefert:inlove:
Die PK bleibt serienmässig, die hat nur den Auspuff der 50 km/h Modelle schon drauf.
vor 9 Stunden schrieb Nakkl:
Ganganschluss Resoloch oder schon nach Reso hochtourig und macht zu?
Keine Ahnung :rotwerd:
Sprint Getriebe (4. Gang 25/44) auf 23/65 Primär
Mit dem Hoppelhinterrad brauch ich momentan eh net schneller fahren.
Moin, ich empfehle dir eine stossdämpferverlängerung hinten einzubauen. Habe einige bei meiner Sprint in Kombi mit s&s Reso getestet. Bei mir reichte die 26mm Verlängerung.
die Bremsen Rubel häufig, ich prüfe immer, ob die Bremsbacken gerade stehen, das ist ab und an nicht der Fall, da die Löcher in den Bremsbacken schon mal schief sein können.
zudem klebe ich die Trommel innen mit doppelseitigem Klebeband aus und Klebe darauf Schleifpapier. Dann Trommel drauf und ca. 50 bis 100m langsam fahren und dabei zärtlich dosiert bremsen. Dann sind die Beläge perfekt auf die Trommel abgestimmt und bremsen, wie sie sollen. Manchmal muss man das mehrfach machen, der Aufwand lohnt sich aber sehr!
und zuletzt ist es manchmal auch nötig, die Kanten der Beläge abzuflachen.
grüße
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
