85 DR oder Polini
Tach zusammen,
welche Zylinder ist besser? 85ccm DR oder Polini.
Wer hat mit dem Zylindern erfahrung???
der polini hat etwas mehr leistung, was natürlich theoretisch auf die haltbarkeit geht. allegemein kann man zu beiden zylindern sagen, dass sie eigentlich für die 50er Ape konstruiert sind und somit die leistung bei relativ niedrigen drehzahlen abgeben. du brauchst also so oder so ne längere primär. dann würde ich an deiner stelle nen 102er dr oder polini nehmen.
gruß, henning
kann dem henning da recht geben. fahre selber nen 85er polini. ein freund hat nen dr. der geht nicht ganz so doll. prinzipiell ist der 85er ne sehr geile sache, wenn du auf durchzug aus dem drehzahlkeller stehst. hinterher habe ich mich aber gefragt, warum ich den ganzen aufwand gemacht habe und nicht gleich nen 102er genommen habe. also den 85er fahren bisser schlapp macht und dann nen 102er drauf.
cheers!
julian
Ich habe immomend ne 3.00 primär drin. Und ich wollte die nicht schon wieder ändern. kann ich den 102 auch mit der 3.00 fahren?
ja kanns du mach ich auch fährt sich sehr gut aber im nachhinein hätte ich anstatt eines lahmen dr lieber doch den polini für meine freundin gekauft
mfg
mfg
Was hast du den für ein Setup???
mal ne frage wegen der welle beim einsatzt des 85er polini...
wieviel habt ihr von der welle abgenommen??
oder besser org. belassen??
denke 10mm mehr kann da nicht schaden...mit:
16/16er
50er puff mit dicken krümmer
3.00
oder?
gruß
Tom
hallo??
kann mir hier keiner seine erfahrungswerte seines 85er motors schreiben??
od. alle org./rennwelle verbaut?? :???:
gruß
Tom
hab noch nen nackten neuen 85dr rumliegen...willst den haben?
Moin!
Bin grad dabei, den 85er Polini (gefräst) einzufahren.
3.00er Primär
16.16er mit 74er Düse
Sito Banane
Rennwelle
usw....
Bis jetzt würd ich mal sagen, geht der gut (besser als vorher), aber ich glaub da muß noch was kommen :sly:
mfG
makkus
wieviel macht die rennwelle länger auf als die org. welle ??
10mm??
was steht denn in der polini beschreibung wieviel das man verlängern sollte??
was heist bei dir zyl. gefräst??
gruß
Tom
hi,
um die Einlasszeit vernünftig zu verlängern, macht es Sinn, ca. 15 bis max. 20 mm (am Außendurchmesser der Drehschieberwange gemessen) in Richtung f r ü h e r e m Einlass abzutragen.
Je weniger Material dabei weggenommen wird, desto weniger muß man zur Wiederherstellung der Auswuchtung auch auf der gegenüberliegenden Seite entfernen. Daher: nicht so vorgehen, wie´s Polini empfiehlt und einen riesen Sektor raustrennen, sondern nur den Kreisbogen der Originalaussparung verlängern.
viel Erfolg, :-) bobcat
15-20mm ist ne menge!! :???:
na ja..will dem motörchen nicht zu viel zumuten..dazu wird eh der org.puff(dicker Krümmer)gefahren.
denke 10mm u. gut isses...am block mach ich am DS einlass nix..nur überströmer anpassen u. hoffen das es funzt!! :-D
und einen massenausgleich mach ich sicherlich nicht bei einer welle,dei nicht mal ein nadellager am kolbenbolzen/pleul hat!! ;-)
gruß
Tom
der unterschied zwischen original- und rennwelle sind 18mm.
bei den smallframewellen verlängert man ja die einlaßzeit VOR o.t., deshalb sind diese änderungen nicht sher gravierend für die einlaßschwingung. es geht da lediglich darum, mehr gemisch durchzubringen (zeitquerschnitt).
r
na das ist doch mal ne aussage..18mm..dann passt das mit meinen 10mm schon..sol ja kein race-motor werden..wie auch..mit 16/16 ,3.00 u. nachbau org. puff?? ;-)
mal sehen wie er funzt..die woche ist er zusammen...
gruß
Tom
