GSF Dyno - Leistungsdiagramm selbst gemacht...
bei mir funzt alles wunderbar nur komischerweise mit dieser Datei nicht:
http://www.huegenbegger.de/pics/forum/ruec...atze-speed2.zip
alle Diagramme gehen und sehen normal aus, zB dieses hier:
will ich aber Leistung über Drehzahl darstellen kommt die Fehlermeldung: (callback:calc_diag)" bad value for axes property "xlim" values must be increasing and non-NaN."
mit anderen Soundfiles geht es.
Bearbeitet von huegenbegger
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 416,7Tsd
  • Krass, die Webseite war 2006 zuletzt bearbeitet worden. Ich hatte sie jetzt auch abgemeldet, wusste nicht, dass das noch jemand verwendet.   Hier die direkten Download-Link:   deut
  • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja a
  • So, habe den Dyno noch mal ganz neu geschrieben. Auslöser war eigentlich Stahlfix, der zu seinen Prüfstandsrollen gerne eine passende Software mitgeben wollte. Diese speziell für den Prüfstand geschri
bist eben doch der Beste
btw. ich habe die links zu Deiner site und den Exes ins Runnerforum gesetzt und noch eine kleine Anleitung für Elektro-Daus(people like me) speziell für Automaten dazu geschrieben
Ich habe auch explizit darauf hingewiesen, daß ich lediglich User bin und Du der Schöpfer bist
Leider rennen da einige Volldeppen rum, die das immer gleich ins SIP oder SA Forum tragen, falls also da mal behauptet wird ich hätte da was mit zu tun.... :plemplem:
nachdem ich ein totales nackerbatzl bin auf atoms specialgebiet, hab ich meinen bruder an die umsetzung der aufnahme angesetzt.
er hat schon seit längerem die erforderlichen gadgets (1x mono und 1x stereo) zusammengebastelt. hab jetzt auch endlich einen mp3 player mit line-in bekommen. jetzt kanns losgehen! nur noch anschliessen das teil und herausfinden wie der player aufnimmt. bin schon sooooo neugierig! :-D
Hab jetzt endlich alle Dinge zusammen, die ich für die Aufnahme brauch.
mp3-player ist ein Trekstor i.beat 115 2.0
Hat line-in und laut einem posting hier geht der für unseren Zweck einwandfrei
Den Spannungsteiler hab ich mit Komponenten vom Conrad gebastelt, genau nach Schaltplan.
Gestern gings dann zur ersten Messung...
4 Versuche hab ich gemacht. Dann wav in den Rechner rein. War anscheinend falsches wav-Format.
Hab mir das Audacity gesaugt. Dort hab ich das file geöffnet und anschliessend als wav exportiert.
Soweit dürft es noch richtig gewesen sein, weil nun der Dyno das file einlesen konnte.
Aber dann im Zeit Fenster, war das Bild fast zur Gänze blau. Nur ganz am Anfang ist ein bisschen was zu sehen. Aber der Rest auf der Zeitachse zeigt keine Signale an.
Leider konnte ich daheim auf dem Laptop keinen Screenshot machen. Das blöde Ding hat keinen Print-Button. Gibts da einen Shortcut für?
Hab dann das Häkchen bei "Datei von Hand beschneiden" entfernt. Da hat er dann lange gerechnet, bis er mir eine nichtsaussagende 160PS-Kurve :wasntme: rauswarf.
Jetzt weiss ich nicht, wo der Fehler liegt.
-Spannungsteiler falsch (kann ich mir gar ned vorstellen)
-am falschen Kabel angeschlossen und eventuell das Batterieladekabel erwischt. (Bei meinen :-D -Kabeln schon möglich, weil keine Farbe passt)
-Audacity falsch bedient
-anderer Fehler
Noch was würd mich interessieren. Wo nehmt ihr den Strom ab?
hat zufällig irgendwer eine bestellliste der kleinteile bei conrad.de, welche man für den line-in-spannungsteiler braucht? hab von so was wenig plan, kann aber gut löten. :-D
@ Silverstorm: kannst du dir die datei mal anhoeren? wenn was drauf ist klingt das so wie die alten computer-auto-spielchen. wenn du nichts hoerst, dann ist auch nichts drauf. hast du batterie?
die bestellliste von conrad:
1x   403377 - 62	 Widerstand (R1)		10 kOhm   1/4W  5%		0,10EUR1x   403210 - 62	 Widerstand (R2)		470 Ohm   1/4W  5%		0,10EUR2x   162248 - 62	 Dioden (D1 und D2)	 1 N 4004  400V  1A		0,08EUR1x   734470 - 62	 KABEL MIT 3,5 MM KLINKENSTECKER STEREO		   0,99EUR1x   735450 - 62	 ABGREIFKLEMME ROT 28 MM						  0,33EUR1x   735469 - 62	 ABGREIFKLEMME SCHWARZ 28 MM					  0,33EUReventuell auch noch:1x   527785 - 62	 EURO-PLATTE 160 X 100							2,79EUR  (das ist die loch platine - kannst aber auch alles "in der luft" verloeten :) dann fehlt nur noch etwas kabel fuer die abgreifklemmen...
die artikel nummern kannst da in das entsprechende feld unter dem suchfeld eingeben.
Bearbeitet von atom007
Nö, is nichts zu hören.
Batterie hab ich ja.
Werd mir am besten den Kabelsalat nochmal ansehen und schauen, dass ich ein anderes Kabel abgreif.
Oder müsst auch beim B+ irgendwas zu hören sein
gibts sowas wie gleichrichter? dann wuerde ich mal vor dem gleichrichter probieren. also im prinzip direkt an den kabel aus der lima.
Also ich habe auch probleme mit der Audio Datei... Ich kann zwar was hören, aber es ist viel zu leise!!! Das GSF-Dyno reagiert nicht so wie es soll auf die Datei...!
Ich werde mal 12V Reingeben und messen was rauskommt... 0,6V sollten es sein - RICHTIG???
Eigentlich eine sehr gute Idee, mit dem Messen beim Spannungsteiler. Das werd ich auch mal ran gehen....
Kann man sonst noch was messen an dem Teil. Bin ja elektrotechnisch ned so gewandt :-D
Man sollte das ding immer durchmessen, bevor man es an seinem MP3 player anschliesst. einmal soll die spannung von 12V auf ca. 0.6V abfallen. also 12V an den klemmen - 0.6V an der klinke. weiterhin darf der widerstand zwischen den klemmen und der klinke niemals kleiner als 10kOhm sein. kenne jetzt schon zwei faelle, bei denen die leute so eine lochplatine benutzten bei der die loecher zeilenweise leitend verbunden sind. so wurde dann der 10kOhm widerstand "kurzgeschlossen". beim durchmessen mit einem leistungsschwachem netzteil ergibt sich auch am ende die spannung von 0.6V weil die dioden alles ueber 0.6V durchlassen. an der lima angeschlossen fliesst dann aber so viel strom, dass die dioden durchbrennen und man dann die vollen 12V an sein line-in eingang gibt :-/
Wenn ich meinem Multimeter Glauben schenken kann, dann hat der eine Widerstand die 10kOhm die er haben sollt.
Aber wenn ich 12V anlege, kommt gar nichts raus ....
Vor dem Widerstand, liegen noch die 12 V an, aber nach dem Widerstand nichts mehr. Oder sagt mein Multimeter Mist?
Könnt mir nicht vorstellen, dass was falsch verlötet wär.
Beim zweiten Widerstand, dem zwischen + und -, wenn ich da links und rechts anhalte, kommt aber ein komischer Wert raus, nämlich 0,4Ohm.
Hat da wer einen Plan?
Edit:
Noch Bilder
Oder mach ich beim Messen was falsch?
Bearbeitet von Silverstorm
kann ich mir garnicht vorstellen das wenn du was hören kannst es zu leise fürn gsf-dyno ist
ich hab hier eine datei da kann man nur minimal was hören wenn man die anlage voll aufreist und dadraus macht das proggi ne schöne kurve
grund für die leise aufnahme war das sich die kabel die zum spannugsteiler gehen unter der kaskade gelösst hatten - das kabel war also eigentlich nur noch ne antenne für den "elektrosmog" von der zündung :-D
Bearbeitet von vespamichi
@ Silverstorm: die unterseite sieht komisch aus. sind die dioden an der unterseite kurzgeschlossen? das darfr nicht sein.
Wie meinst kurzgeschlossen?
Hast mal a Foto wie es aussehen sollt? Oder kannst vielleicht eine Skizze machen?
Hab mich nach den Bildern vom VespaSepp auf Seite 32 gehalten. War das ein Fehler?
Edit: Jetzt geht bei mir die Birne auf! Geh ich gleich nochmal in die Garage.......
Geschafft! Hat sich also erwiesen, dass ich elektrotechnisch wirklich eine Null bin.
Danke Atom007!! :-D
Hab aber keine Ahnung, warum es mir bei der einen Kurve das Max. nicht anzeigt...
welches max?
Tja, das Leistungsmaximum.
Die eine Kurve dürft ja irgendwie abgeschnitten sein. Die höhere Kurve meine ich
Edit: Hab mich noch etwas gespielt, denk jetzt wirds etwa passen
P200E, 221er Malossi, 30er TMX, 6-Klappen-NSR, GSF-Kopf, 1mm Fudi, Auslass, ÜS, Kolben bearbeitet, JL-left,....
Gewicht: 220
cw:0,5
Fläche:0,75
Übersetzung: 8,48 (2. Gang)
110/80-10er Reifen, also 1335 mm
Temp.: 15°C
Müsste in etwa passen....
hmm, da waere ich jetzt eher vorsichtig. durch das starke ausschlagen nach unten, wenn du vom gas gehst, kann der filter kurz vorher zu hohe leistung herzaubern. das ist aehnlich zu dem biegen einer langen duenen holzleiste.
Würde das dann heissen, ich muss den Filterwert höher setzen, oder die Kurve früher enden lassen?
nein, du solltest das haeckchen "nur bis v-max anzeigen" aktiviert lassen. dann wird der abbrems teil weggeschnitten und der filter muss nicht 30ps plus mit 50ps minus glaettend verbinden.
Gewicht: 220
cw:0,5
Fläche:0,75
Temp.: 15°C
War das heute so kalt bei Dir? Denn je niedriger die angegebene Temperatur, desto höher die angegebene Leistung.
Welche Mp3 player eignen sich am besten, auf was muß man achten beim kauf?
Ausnahmemöglichkeit ist mir klar.
Welche Eingangsempfindlichkeit ist sinnvoll
erst mal Respekt für das Projekt Dyno. Geniale Idee. :-D
EDIT:
Mein Post hat sich erledigt. War ein Fehler in der Config.
Bearbeitet von Rollerbär
