Das GS/3 & GS150 Topic
Das Video klingt so, als gäbe es noch eine Stufe 2? Oder war da bei mir der Wunsch Vater des Gedankens...
vor 8 Stunden hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Hat sich schon wer den neuen Bollag Zylinder bestellt?:gsf_chips:
Gruß,
Hubsi
  • Antworten 982
  • views 110,6Tsd
  • So.... Ich habe meine GS/3 jetzt auch nach ca. 1 Jahr Restauration fertig bekommen. Konzept ist ein O-Lack Restomod mit  allen möglichen Upgrades, wie Quattrini M1xl Conversion auf Originalblock, 12 V
  • Erster   Hab ihn heute montiert.... Mann kann sagen das die Qualität und passgenauigkeit Top ist. Wie auch nicht anders gewohnt vom Ralph!
  • Ich hab sicherlich schon 1000km runter jetzt. Läuft der Hobel
Hallo Leute, kurze Frage:
bei meiner GS kullert Benzin aus Vergaser und Auspuff trotz geschlossener Hahn. was könnte es sein?
Benzinhahn scheint dicht zu sein... :-(
vor 2 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
hätte ich nicht so verstanden ;-)
Hallo Leute,
ich möchte evtl. den Vergaser tauchen, der Ori. scheint nicht mehr so fit zu sein.
was könnt ihr empfehlen? Hab alles Original, 150 Zylinder 57,8 von SC neu mit Kolben GOL 57,8 über
Worb5 mit honen.
Schöne Grüße
Wenn du keinen UB verwenden willst, kannst du z.B einen PBHL,PHBH, CP nehmen läuft damit perfekt. Wie es geht..., kannst du im GSF ausführlich nachlesen.
Den GOL schiss würde ich gleich mal in die Tonne treten. Der scheiss ist bei mir gleich geklemmt bei 90kmh auf der Landstr. Hab auf zwei GS Motoren den GrandSport Kolben verbaut. Die machen beide ihren Job wie es sein muss und absolut zuverlässig die Motoren.... 1x Phbl und 1x CP23
Hallo ,
Kann mir jemand sagen , oder noch besser wäre ein Bild was für originale  Embleme  auf den abgebildeten Zierteile rauf  kommt ?
Vielen Dank
Bearbeitet von Thorsten.S
vor 22 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Hallo, danke für den Hinweis.
Leider war der grandsport wo ich mein Motor fertig gemacht hab nicht lieferbar.
Ich werde es wahrscheinlich mit dem Phbl versuchen.
Wie merhfach erwähnt, läufz sie damit sehr gut und Zuverlässig.
Den Gol aus erfahrung gleich raus nehmen!
Am 11.3.2021 um 07:02 hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Hubsi
Wo gibt es den denn?
der Shop liefert ja nicht nach D.
wer macht aktuell Sitzbänke mit passender Ledermusterung in Dunkelblau?
Ich bin gerade dabei die Elektrik zu machen. Spricht aus eurer Sicht was dagegen die Batterie hier einzubauen? Dann bleibt die Backe frei bzw leer. Motor wird mit Px Zündung....
Bearbeitet von Arthuro
Ergänzung
vor 1 Stunde hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Da musst du den Ralph direkt anschreiben.
vor 9 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Ich bin gerade dabei die Elektrik zu machen. Spricht aus eurer Sicht was dagegen die Batterie hier einzubauen?  Motor wird mit Px Zündung....
Gute Idee
Gute Idee
vor 1 Stunde hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Hallo, ich würde davon abraten, da kommt der benzinhahn der Platz braucht, wenn undicht tropft Benzin auf die Batterie. Nicht so gesund. Davon abgesehen musst du die Karre balancieren, durch den Motor hat die vespa ohnehin schon zu viel Gewicht nach rechts.
Grüße,
Alf
Am 12.3.2021 um 19:26 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Ich hab mit dem Gol schon über 1000km gefahren. Irgenwann ist ja das letzte Übermaß auch erreicht, da gibt es dann nur noch den GOL. Ich hab zwar noch einen im Originalmaß in der Kiste, hab aber einen Bollag auf der Wunschliste...
vor 17 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Da wurden doch schon Übermaßkolben von manchen gefertigt für die GS150.
Am 14.3.2021 um 18:52 hat Alfi 71 folgendes von sich gegeben:
Grüße,
Alf
Servus Alf,
Danke für deine Einschätzung.
Platz ist da genug, die Batterie ist klein genug um ausreichend Abstand zum Benzinhahn zu haben und steht auch in Fahrtrichtung links ;-)
Noch ne Frage
An meinem Rahmen waren wohl noch nie ein Typenschild und Rahmennummer vernietet.
Kann mir irgendjemand Fotos und Maße von den Positionen durchgeben?
Danke euch
Am 9.3.2021 um 20:46 hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ich hätte evtl. bald eine GS3 Denfeld Bank abzugeben falls Interesse besteht ....
Ich hätte eventuell auch Interesse daran.... Vielleicht kannst mir mal Bilder und deine Preisvorstellung schicken.
Am 14.3.2021 um 17:06 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Dann sieh mal zu, dass Du dort für eine stabile Befestigung der Batterie sorgst, ebenso für vernünftige Abdeckungen für die Batteriepole, sonst steht die Karre nach Überfahren des ersten größeren Schlaglochs/Bahnübergang in Vollbrand.
Warum steht mein Hinterrad so schief? Motoradapter passt, den hab ich mal nachgemessen. Wenn ich ne Wasserwage dranhalte , sind das 9mm ! Beim fahren merkt man nix, sieht aber Scheisse aus! Woran könnte das noch liegen?
20210319_113530.thumb.jpg.9f3a28c38795f71cd83802ba5faf78d7.jpgWar grad mit dem Adapter beim Stahlbauschlosser! Bohrungen zugeschweist und neue gesetzt!Sieht schon besser aus!
Bearbeitet von Raddie
vor 16 Stunden hat Klingelkasper folgendes von sich gegeben:
Aber klar wird die Batterie entsprechend gesichert und abgedeckt. Evtl mache ich das am Wochenende fertig dann zeig ich nochmal ein Bild davon.
VG
Arthuro
Am 14.3.2021 um 20:24 hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Übriegens, die Übermaßkolben vom Ralph gibt jetzt beim SC zu bestellen. Muss nicht immer GrandSport sein.
Bearbeitet von Corleone
Am 19.3.2021 um 08:22 hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
VG
Arthuro
So... die Batterie ist zwischen Boden und Seitenwand mit einem sehr dicken Klettband verspannt und das Kästchen darüber ist ebenfalls mit Klettband mit der Batterie verbunden.
USB lade Buchsen Funktionieren schon.
Ergänzung
Am 19.3.2021 um 08:10 hat Raddie folgendes von sich gegeben:
Ist normal bei Vespa,  meine ist auch nicht 100% gerade
Am 19.3.2021 um 08:36 hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Hallo
Hat einer von euch schon mal Traversenstrebe verschweißt bzw welche?
Ich hab den ganzen bodenblech erneuert
Mein Tipp dazu: Die Schweißstellen am Bodenblech  wo die Traversenstreben sitzen und diese selbst vorher mit Schweißprimer versiegeln.
vor 9 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Soso, Klettband. Das wird sich lockerschütteln, Du unterschätzt die Trägheitskräfte der Batterie. Naja, ist ja nicht mein Arsch der brennt. :satisfied: Dem Tüvprüfer würde ich das besser so nicht zeigen.
Bearbeitet von Klingelkasper
Dativ ist dem Akkusativ sein Kumpel oder so...
