Gepäckfacheinsatz unter Haube rally 180/200
hat jemand eine Idee, wie ich zusätzlichen Stauraum schaffen kann bei meiner Rally 180? Normales Staufach ist vorhanden, aber ich würde gerne im Ersatzrad unter der Haube noch etwas verstauen. Ähnlich wie die angehängte Lösung.
Vielen Dank und beste Grüße
geg die ´ängehängte´ Lösung wirr bei ner rally wohl das ori Batteriefach sprechen.. :-)
bei nicht D mMdelle trotzdem die ´im Rad´ angeschweißte Radaufnahme...
denke das möchte keiner für ne Ölpullenhalterung rausflexen...
Bearbeitet von hacki
vor 10 Stunden hat adams-family folgendes von sich gegeben:
Und warum kaufst du dann nicht genau dieses zusätzlich Staufach, als Einsatz in die E-Radfelge? Das ist doch genau die Lösung die du brauchst.
Hab ich seit Jahren so im Einsatz.
vor 28 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
passt das mit der ori Halterung ?
vor 9 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ohne Weiteres.
Das Staufach ist genau so gemacht. Es passt in die E-Radfelge und wird mit 2 Muttern an der Halterung fixiert, an der auch die E-Radfelge befestigt wird.
Das Staufach hat zusätzlich Aussparungen für die Felgenmuttern und zusätzlich eine Aussparung für das Reifenventil.
Somit passt das Staufach in genau einer Position und vorausgesetzt, man montiert das E-Rad mit dem Ventil in der richtigen Position.
Ich kann das Staufach nur empfehlen. Zusätzlichen Platz kann man nicht genug haben. Werkzeug, Öl, Regenkombi etc. pp. Viel passt nicht rein, aber schon etwas.
Ein Wermutstropfen:
Wer die Rally 200 mit der grauen oder schwarzen Plastikabdeckung für das E-Rad fahren möchte (hat die Rally 180 die Abdeckung auch?), kann dies nicht in Kombination mit dem Staufach tun. Die Plastikabdeckung lässt sich nicht montieren, wenn man das Staufach montiert hat.
Ist mir aber völlig egal. Zusätzlichen Stauraum kann man nicht genug haben.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 19 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ohne Weiteres.
.. wie das oben abgebildete Fach funktioniert ist bekannt.. war die Frage, ob das bei Rally wg der (eventuellen) Batteriehaltung passt..
Denn das hätte ich nicht gedacht:sigh:
vor 2 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ach so. Das hatte ich nicht gerafft.
Das Staufach kann nicht montiert werden, wenn eine Batteriehalterung existent ist.
vor 13 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Gut zu hören. Dann bestelle ich sie mal. Bei SIP ist die Rally 180 nicht als passendes Modell genannt.  Probiere ich dann mal aus. Hab keine Batterie, von daher sollte es passen. Vielen Dank.
vor 22 Minuten hat adams-family folgendes von sich gegeben:
Bei MRP ist das Staufach auch nur für PX/T5 genannt, passt aber bei Rally 200 (ohne Batteriehalterung) genauso problemlos. Dürfte für Rally180 auch passen.
Tipp:
Das Staufach wird, wie oben beschrieben, nur mit zwei Muttern auf den Gewindebolzen festgeschraubt, auf die auch das E-Rad mit der Felge aufgesteckt wird.
Da das Staufach in manchen Fällen bei Fahrt und bei entsprechenden Drehzahlen ab und zu leichte Vibrationsgeräusche verursachen kann, da es nur oben und nicht auch noch unten fixiert wird, habe ich die Rückseite des Staufachs unten mit etwas Schaumstoff beklebt. Damit sind etwaige Vibrationsgeräusche ausgeschaltet.
Falls das jemand nach macht, bitte in Gedenken an mich während oder nach der Arbeit ein Bier auf mein Wohl trinken. So etwas motiviert mich zu weiteren, innovativen Kreationen.
vor 43 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Irgendein Hersteller hat ein Fach extra für Rally180/200: da braucht nichts geschnitten oder gebohrt werden
Einfach nur hinschrauben
Genau danach habe ich schon ausführlich gesucht, leider erfolglos. Die meisten funktionieren aber nur, wenn man das Ersatzrad abbaut.
vor 3 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Werde ich mir dann bestellen. Hab mir das große Schloss zugelegt. Das wiegt allein schon 5 Kg und passt hoffentlich dort hinein. Ich werde berichten.
Danke an alle...
vor 12 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Tipp:
Danke für den Hinweis..
Das Bierchen auf Dein Wohl sollst Du bekommen.... :-)
Am 12.10.2020 um 23:19 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ich zitiere mich mal selbst...
Hier das Gepäckfach extra für Rally: um das Batteriefach geht doch die Box drum rum
https://www.scooter-center.com/de/gepaeckbox-unter-seitenhaube-td-customs-vespa-rally-ts-edelstahl-3331713?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI4NblgdWy7AIVkO3tCh2mWgPjEAQYASABEgL9rPD_BwE
Einfach hinschrauben
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
... ja klar... dann hat man aber kein Reserverad mehr... :wheeeha:
ist doch was völlig anderes als angefragt im Eingangspost..
glaube nicht, das das im Sinne des Te ist / war / soll..
so long
Moin. Tja, zu früh gefreut.
Obwohl ich keine Batterie habe, ist ein entsprechender Halterung vorhanden. Sorry, aber damit ist dann diese von mir präferierte Lösung mit dem Ersatzradeinsatz nicht möglich. Auch die ganz oben vorgeschlagene Tasche wird dann nicht mehr passen.
Ich könnte höchstens noch versuchen, mit einem umspannenden Netz ein paar Sachen in den freien Räumen unterzubringen und in das Rechteck müsste eigentlich eine Ölflasche passen. Aber die schwere Sicherungskette könnte ich damit nicht unterbringen.
Soweit das Teil ab zu flexen möchte ich aber nicht gehen.
Noch weitere Ideen?
Beste Grüße
Bearbeitet von adams-family
vor 46 Minuten hat adams-family folgendes von sich gegeben:
Noch weitere Ideen?
Beste Grüße
.. kenne es auch nicht anders ..
:satisfied:
Darauf war mein allerallerallererster Post hier gemünzt...
Hab bei mir eine Art kleine 'Schale' gebaut mit der Grundform der Batterie, etwas weiter raus..  so passt schon was hin.. kann man auch prima mit nem Spanngummi dann fixieren...
vor 16 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
:satisfied:
 jaaaa, hacki....sorry ... ich bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass ich kein Batteriefach habe, da ich ja auch keine Batterie habe... Der Roller war zu der Zeit nicht bei mir, deshalb konnte ich nicht nachschauen.
Wie baut man sich denn eine kleine Schale...?
Ich überlege gerade, doch den Einsatz zu kaufen und ihn dort auf- bzw. einzuschneiden, wo die Bleche des Batteriefaches im Weg sind... oder sogar den Teil des Faches ganz auszuschneiden, um dessen gesamte Tiefe nutzen zu können.
vor 13 Stunden hat adams-family folgendes von sich gegeben:
Noch weitere Ideen?
Beste Grüße
Da du eine Batteriehalterung hast und diese nicht wegflexen möchtest, fällt mir dann auch nur noch ein, diese Batteriehalterung als zusätzlichen Stauraum zu nutzen.
Und das entweder so wie die Batteriehalterung ist und dann kannst du da nur eine kleine, passende Box (mit Werkzeug o.ä.) oder ne Flasche Öl hineinstellen und entsprechend mit einem Gurt/Spannband fixieren.
Oder - falls das für dich einem gangbaren Weg darstellt - auf die Batteriehalterung im unteren Drittel ein Blech aufzuschweißen oder ggf. aufzuschrauben (dafür müsstest du entsprechende Löcher in die Halterung bohren), was anschließend die Funktion hat, aus der Batteriehalterung ein richtiges, (sehr) kleines Staufach zu machen. Das Blech könntest du dann zusätzlich in Rollerfarbe lackieren.
Oder so wie von hacki beschrieben mit der separaten Schale machen und ist ggf. noch besser, weil am Roller nichts geändert werden muss.
Viel Platz bietet die Batteriehalterung in keinem der Fälle, aber besser als nichts. Für deine riesige Stahlkette (Ankertrosse), die Du immer mitführen möchtest, ist das leider sehr wahrscheinlich kein ausreichender Stauraum.
Sehr viel mehr Platz bietet allerdings das Staufach für die E-Radfelge, was du in Kombi mit der Batteriehalterung nicht montieren kannst, auch nicht.
  • 2 Jahre später...
Herzlichen Glückwunsch zu dieser formvollendeten Laubsägearbeit. Auch wenn links oben die Laubsäge kurzzeitig einen ganz eigenen Kopf hatte, hast du es geschafft, sie wieder auf Spur zu bringen.
Ist der Stauraum für dein 5kg-Stahlschloss ausreichend?
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
