Squish, Quetschfläche Smallframe
Nabend!
Hab grad mal div. Zylinderköpfe vermessen und komme auf Werte zwischen min. 9,75mm (Pinasco) bis max. 11,45mm (Malossi Jahr 95).
Entspricht beim Pinasco 56,72% bis zum Malossi 63,21%.
Wie sehen Eure Erfahrungswerte aus, mal verschiedene Köpfe probiert, Ergebnisse?
Danke und Gruß,
Olli
moinsen,
...also Du meinst nun die Breite der Quetschfläche ?? Ich sehe nirgends eine Flächeneinheit ??????  :-(
Hab ich schon mal welche gemessen ( nur die Breite ) - poste ich heute Abend mal .....
Beste Grüsse Dennis
Ne Flächeneinheit findest Du nicht, hab die Breite angegeben.
Dachte das wäre einfach zu verstehen und von jedem zu messen!? :-D
Gruß,
Olli
:-D also irgendwie raffe ich es nicht, ich habe in der linken einen Zylinderkopf und in der rechten Hand eine Messlehre. Was messe ich jetzt? Meint ihr den Bereich, bevor der kreisförmige Brennraum beginnt?
das wären dann bei einem Zirri 130ccm Zylinderkopf dann 11,5mm
Bearbeitet von pvfahrer
achso meine Erfahrung zu dem Zylinderkopf, auf einem normalem Polini nicht zu empfehlen, keine Leistung und nach kurzer fahrt kurz mal gesteckt :-D
aber ich denke wenn man den Polini anhebt, dann könnte evtl was gehn..
edit: was bedeutet denn die Prozentzahl?
moinsen,
...die Werte sind bei mir eher ca. Werte, da die Rundung in den Brennraum meist nicht 100% getroffen wird.
Ich habe bei ALLEN Malle Köpfen, die ich besitze ca. 11.5mm ( O-Ring-Kopf NEU und der alte Zentralkopf ohne Dichtring ).
Bei meinem FAR Zentralkopf sind ebenfalls wieder ca. 11.5 mm
Ein uralter Zirri ( MR2000 ) Kopf hat eine asymetrische Quetschfläche :-D
Mein uralter Pinasco hat ebenfalls 11.5mm
Und jetzt der Sieger :-(
Pinasco Direkt mit über 13 mm, was in Bezug auf die Bohrung schon sehr beachtlich ist !!
Desweiteren hat der Kopf eine auffallend flache Kugelkalotte :love: Mein Favorit !!
Beste Grüsse Dennis
Bearbeitet von smallframejunk
-oder lieber die WICHTIGEN Dinge zuende bringen??? :wasntme:
Abwarten :-(:-(
...Angeber! :-(
Ohne meinen(völlig überteuerten SIP-)O-Ring biste doch aufjeschmissen,wa? :-(
Der wird übrigens nicht billig... :-D
Bis später! :-(
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
