Hi, ich bin der Ralph und komme aus dem Weinviertel.
...und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer VNB4T mit 177er DR, SIP Road Sport 2.0 und seltsamerweise einem 20er Dellorto mit größeren Düsen.
Ist wohl schon vor einigen Jahren abgerissen und wurde leider auch verklebt :wacko:
Da bringt mir wohl ein Ausdreherwerkzeug auch nicht wirklich was!?
Was meint ihr? Abflexen, ausbohren und neues Gewinde schneiden? Auf was muss ich achten?
Bearbeitet von sähkö
Topics zusammengeführt, Titel wunschgem. geändert.
vor 22 Minuten hat gucci folgendes von sich gegeben:
auf den Restbolzen eine Mutter aufdrehen und festschweißen.
so wie das drauf ist, reicht sogar Rad ab, schön mit Eisen Mutter auffüllen (WIG wäre ideal)
Nachdem das eh ein Puff mit 2 Laschen ist:
Bin mit meinem TS Block neulich zum Kunstschmied meines Vertrauens gegangen. Der hat halt ne 2 m hohe ständerbohrmaschine im Gegensatz zu mir...
Hat 5 min. Gedauert und nen 10er gekostet...
Wenn man kein Gewinde in der Schwinge braucht kein Thema. ;-)
Jan
Guter Ansatz – fürchte aber, dass die Schraube (wegen der Hitze) mit Flüssigmetall "verklebt" wurde.
Wenn ja, dann bin ich ganz schön im ...
Was haltet ihr davon:
1) Mutter mit Flüssigmetall aufdrehen, trocknen lassen, vorsichtig versuchen aufzudrehen
2) Schraube abflexen, aufbohren und größeres Gewinde schneiden
Fraglich ist, wie tief ich dann bohren darf - möchte ja nicht auf der anderen Seite raussehen :crybaby:
Danke für eure Hilfe! :-)
vor 39 Minuten hat Red70 folgendes von sich gegeben:
..warum  ?
Bohr durch und dann hinten eine Mutter.. fertig
Die Frage ist:
Brauchst du das Gewinde in der Schwinge noch - ja oder nein?
Falls möglich, werd ich es mit dem Gewinde versuchen, aber ja - da wird es auch mit einem größeren Gang nicht allzu gut aussehen...
Wenn es der Schwinge nicht schadet, wär´s für die Halterung natürlich auch besser!
??? Hab bei der vba ausgebohrt, helicoil rein, fertig. Durchbohren würdest ja durch die schwinge gehen. Schraube durch wie px ist da nicht
Marcel
Ich würde: Mutter und Topf ab und mit großzügig WD40 oder Ähnlichen über Nacht einwirken lassen. Mutter rauf, anheften und versuchen raus zu drehen. Wenn das Gewinde im Eimer ist durchbohren und lange Schraube nehmen weil es mit zwei Laschen sowieso besser hält oder das Gewinde mit Timesert Einsätzen reparieren.
vor 2 Minuten hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
So lassen
So wie es aussieht hängt die Mutter am letzten Gewindezipfel. Ich hätte Angst meinen Auspuff zu verlieren wenn da drunter nichtmal Platz für eine Sicherungsscheibe ist.
vor 6 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Warum nicht ?
Vnb sollte die Schraube 'unterhalb' des Traversenbolzen durchgehen.. ?!
Da tut sich was :-) Danke!!!
Habe den Topf demontiert, das Gewinde so gut es gingt gesäubert, kräftig WD40 aufgetragen und eine neue Mutter verwendet.
Ergebnis: So weit so gut - kleine Probefahrt wieder möglich, aber die Schraube muss raus.
Zwecks Originalität möchte ich die Schwinge nicht durchbohren und werd am Montag die Mutter mit der Schraube verschweißen.
Hoffe es funktioniert!
Btw: Die leere Käfigmutter vom Auspuff gibt (nachdem ich grad alles was Nebengeräusche verursacht eliminiere) kräftig Gas...
Fahre mit 177 DR, originaler 6V Zündung, SIP Road Sport 2.0 und 20er Originalvergaser mit größerer Bedüsung (bis auf den Auspuff so gekauft).
Wäre da der 24er nicht besser geeignet? Wobei, das Ding geht überraschend gut - bei 85 lt. Tacho gehe ich vom Gas, wobei da noch was ginge.
Und wieviel würde der 24er "mehr" bringen?
Was mich verwundert: Bei der Vergaserwanne läuft immer etwas Sprit runter und versaut den Block - ist ja auch nicht normal, oder? :wacko:
...und selbst das Auspuffende ist noch gut geschmiert... :blink:
So sieht das Kerzenbild aus
Laut Vorbesitzer soll die Vespa aus dem Norden kommen - Schweden oder Norwegen!?
Bevor er sie "restaurieren" ließ, sah sie so aus.
Wohl auch kein Originallack, aber 100x besser als die jetztige 2-färbige-irgendwas-blau-lackierung.
Kann es sein, dass diese Export-Modelle einen früheren (teilbahren) Lenkerkopf hatten,
oder hatte da schon jemand eigene Ideen?
So sieht sie jetzt aus
Hab damals bei meiner VNB mit gesteckten DR den 24er gegen einen 20er getauscht. Das war viel weniger agil. Also wieder zurück gewechselt. Das ging leicht über 100kmh (GPS)
War bei den früheren Modellen normal der teilbare Lenkkopf.
Der zweifarbige Lack is etwas...gewöhnungsbedürftig. Ich würde mir da die Farbe messen lassen und ambulant dazulackieren. Wennst einen guten Lackierer hast sieht man nachher nix mehr
Nachdem die Gabel sicher 2-3mm Spiel hat, möchte ich es mit der Endgeschwindigkeit nicht übertreiben.
Wobei es schon spannend wäre...
Möchte demnächst die Gabel komplett neu aufbauen, dann kann man´s entspannter austesten. :-D
vor 8 Minuten hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Ja schon, aber nicht bei den 4T-Modellen.
Gewöhnungsbedürftig ist gut! :blink:
Gibt aus meiner Sicht 2 Versionen:
1) Ausmesse und dunkelblau durch hellblau ersetzen
2) Winterprojekt und in der - wenn auch nicht zu einer 63er passend - wunderschönen Farbe Azzurro Metallizzato lackieren
Stimmt, da sollte dann keiner mehr drauf sein. Aber was weiß man was da schon dran gebastelt wurde.
Meiner Meinung darf die Farbe drauf die am besten gefällt, ob Originalfarbe oder ganz was anderes.
Wenn die aus Schweden kommen sollte, könnte der Lenkkopf auch original sein.
Stichwort  Vespa VNS Popolino
Hätte dann ein 4Gang-Schaltrohr.  Die FIN beginnt wirklich mit VNB4T ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Falls der Einlass noch jungfräulich und unbearbeitet sein sollte, bist du mit dem 20er gut bedient sein . Mit dem Gasrohr des teilbaren Lenkers bekommt man den 24er eh nicht vollständig geöffnet.
vor 7 Minuten hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Würde mich auch net wundern wenn’s anders wär. In Österreich wird manchmal sonderbar typisiert. Kenn jemand dem seine GL wurde als GS einzelgenehmigt weil GL gab es scheinbar nie in Österreich.
    • nachdem das nur ca. 40min weg ist von mir, könnte selbst ich da mit meinem tschoppa oder cutdown hinfahren
    • Düsenvergleiche machen nur Sinn, wenn man die Hersteller dazu nennt. Die Größen variieren zum Teil um bis zu 5 Punkte. Ne 125 inc ist bei z. B. So groß wie eine 130er SIP.    Ich würde mir an Deiner Stelle auch mal Zylinder und Kolben genauer anschauen, nicht das da irgendwas im argen lag. Bei so einem alu-nikasil Zylinder muss man glaub schon extrem mager sein, damit der klemmt...    Ich würde mal ein separates Topic aufmachen, ein paar Bilder vom Kit posten und genauer beschreiben, was du mit "vereint" meinst. Quetschspalte bzw Verdichtung wäre sicher interessant.  Bei dem eh schon recht hoch verdichteten BGM Satz wird die Verdichtung mit dem riesen Hub ja noch größer... wenn da der Kopf nicht angepasst wurde ist vielleicht das das Problem.
    • Genau mit den Membran muss die HD deutlich größer. Hatte das als Wurfbedüsung von ein SCK Experten bekommen und das passt so echt sehr gut. knapp 20PS am Hinterrad.
    • Fakt ist, dass wenn sich die Tachoschnecke so abschert wie bei Dir, diese nicht sauber und deckungsgleich gegenüber von der Achse sitzt. Das deutet auch auf das skizierte Problem mit der Drehrichtung hin. Es kann mehrere Gründe dafür haben. 1. Falsche Schnecke, zu lang oder zu dick 2. Achse steht nicht mehr mittig in der Schwinge, weil Scheiben vergessen, Lager nicht plan eingepresst etc. etc. 3. Widerlager in der Schwinge fehlt oder sitzt nicht richtig. 4. Zu viel Fett, ja gibt es, in der Schwinge sodass die Schnecke sich nicht setzen kann.   Nein, die Drehrichtung der Tachos ist immer gleich. Es gibt keine Übersetzung oder ähnliches in den Teilen. Die Welle dreht in der Schnecke und treibt eine leicht magnetische Scheibe an, die eine leicht magnetische Schüssel "mitnimmt" auf der die Tachonadel sitzt. Ebenso ein Ritzel, dass die Kilometer abnimmt. Nur die Kilometer-Räder haben so etwas wie eine Übersetzung, die sich aber nur über die Abstände der Mitnehmer an deren Seiten definiert.
