Welcher 24mm Vergaser
Uncle Tom
Hi,
Ich stehe grad vor der Entscheidung welchen 24er Vergaser ich kaufen soll.
Die Polini CP Vergaser haben bei mir nicht grad guten eindruck hinterlassen.
Mit dem 30mm Polini /Keihin Clon hatte ich bei der Lambretta auch mehr Probleme.
Bleibt dann eigentlich nur noch eine Dellorto PHB oder ein Mikuni TM24.
Oder gibt es einen Keihin PWK Nachbau in 24mm der was taugt ?
Gruß Thomas
vor 30 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Tja.. es gäbe noch viele ander 24er Vergaser..
Ich formuliert meine Frage vieleicht nochmal etwas einfacher..
Gibt es einen 24mm Vergaser der unter 100€ kostet und gut und lange funktioniert ?
*G* Tom
hätte dann zu einen Dellorto PHBL 24 od 25er gegriffen. Nur sind die im Preis extrem gestiegen :( ….gibt es überhaupt noch Vergaser unter 100€ die kein Nachbau sind
vor 7 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
*G* Tom
Der 24er oder 25er Dello PHBL sind zwar mittlerweile über 100€, aber die halten echt ewig.
Werde in Zukunft nur noch die Dellos fahren. Der 24er Polini CP ist super von den Maßen und auch zum Abstimmen, aber dafür ist die Haltbarkeit für den Ar.....:shit:. Nach10.000 km dichtet Schwimmernadel nicht mehr, außerdem lief meiner ab Werk direkt immer über die Überläufe über, egal was ich gemacht habe (erst alles an der original Wanne gemacht, was hier im GSF steht, dann dursichtige Schwimmerkammer etc). Habe dann einfach dei Überlaufschläuche nach oben gemacht, damit der Gaser beim Bernzinhahn öffnen nicht überläuft. Beim fahren bzw. lief hat war alles ok.
Den Mikuni TM24 finde ich auch nicht so dolle. Ist die Vergaserwanne ab, fällt ganz schnell die Achse vom Schwimmer+ Schwimmer+ Schwimmerventil raus. Beim ersten Mal bei mir direkt natürlich schön in den Dreck:repuke:.
Machste die Hauptdüse raus, fällt direkt das Mischrohr hinterher......in den Dreck.
Da ist beim Dello wesentlich besser, finde ich zumindest.
Mein 28er Dello ist 23 Jahre alt und hat jetzt 70.000 km runter.
In der Zeit 1x Schwimmer gewechselt, weil der Alte Benzin in einem Schwimmer drin hatte und 2x die Wannendichtung
erneuert.
Sonst sind alles noch Werksteile in dem Dello verbaut!!!!!:thumbsup:
Die 24er PHBL haben auch ordentlich Potenzial, sind standhaft, haltbar und weit verbreitet, wenn man unterwegs mal ein Ersatzteil brauchen sollte.
Bei den Automaten (180er Dragster etc..) sind die auch gut für 20PS+
Am 11.5.2020 um 12:35 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
*G* Tom
Ich bin einen TM24 aber Achtung nur das original auf einem 133 er Motor mit 15 ps etwa 15tkm gefahren ohne Probleme.
der läuft jetzt noch genau so beim @sircut1200
nie Überlaufen und so, also alles tacko
Ich habe den 24 Polini PWK Clone auf den Roller meiner Frau mit 112 Polini mit 45er drt Welle+Banane geworfen.
Läuft echt gut und zieht echte 115km/h. Mit PHB 24 waren warten es 105. Der Polini war aber schon aufwendiger beim einstellen. Der Phb ist da die sorgenfreiere Variante.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
