68 er V 50 geht im unteren Drehzahlbereich aus und bleibt aus!
Hi Leute, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich versuche das Problem mal kurz zu beschreiben:
Fahre die lady seit 3 Jahren. Musste vor 1 1/2 Jahren eine Motorevision machen, 75 er DR, Bedüsung HD 72, ND 45, läuft / lief Top! Seit Herbst 2019 habe ich folgendes Thema: die Vespa geht nach ein paar Hundert Metern aus. Thermisches Problem dachte ich, da bei etwas Wärme kein Funken mehr kam. Also im Netz gebrauchte ZGP geschossen. Eingebaut, Zündfunke war da! Aber keine Besserung. Kaltstart Katastrophe. Zum laufen bekommen ( geschoben ) und abgeblitzt, 17 vor OT, kackt nach kurzer Zeit wieder ab, selbst beim anschieben kam nichts mehr. Licht vorne komplett geschwächelt, Elektrikproblem, gebrauchte also auch defekt? OK, dachte ich mir, scheiß der Hund drauf und ne neue SIP ZGP gekauft. Gefreut eingebaut, keine Besserung, Vergaser komplett zerlegt, gereinigt bis der Arzt kommt. Tankdeckel aufgebohrt / Unterdruck, nein das war es auch nicht. Also nen neuen Dell Orto 16/16 gekauft, die lady soll ja schließlich laufen und das gerne für die nächsten Jahre. Also, eingebaut und siehe da, lief. Ich gefreut, ne kleine Runde gedreht, war noch nicht perfekt eingestellt, ok ......und dann wieder ausgegangen. Kickstart no chance ( kenne ich ja schon ), angeschoben, irgendwann kam sie dann. Ausgegangen...Heute anbekommen, abgeblitzt, sprang sofort an, mehrmals sogar und ich dachte, das wars. Wieder gefreut, kleine Runde gedreht und wieder die selbe Sch...., ich weiß mir keinen Rat mehr. Zündfunke ist da, auch wenn warm, Tank ist sauber, Schlauch 7,5 mm neu und nicht abgeknickt, Kerze ist neu. Komisch war heute: neue Kerze rein ( W5AC ), Karre springt an, fährt und dann nix mehr. Zündfunke: nein! Kerze defekt??? Neue Kerze rein, läuft, für kurze Zeit, kackt wieder ab aber Funke zumindest konstant da.
Trotz komplettaustausch aller Komponenten will die lady auf Teufel komm raus nicht sauber anspringen ( außer heute ) und wenn dann geht die ab wie Schmitz Katz um dann nach kurzer Zeit zu verrecken.
Kann mir jemand helfen der sich im Schlaf mit 50 ern auskennt? Ich bin durch!
Danke und Gruß Frank
Und Kerzenstecker ist noch alt, habe aber auch mal ohne angeschlossen ( mit Klemme), keine Besserung.....Neuer ist bestellt. Zur Kerze: ja 75 er DR läuft mit W4AC, kommen morgen...
Bearbeitet von Metzi
vor 4 Stunden hat Metzi folgendes von sich gegeben:
 Der Puff ist ca. 2 Jahre alt. Kann der zu sein?
Am 25.3.2020 um 18:40 hat Metzi folgendes von sich gegeben:
Also Nein.. wenn der Auspuff zu wäre, dann würde der Hobel nicht abgehen...
Ich tippe auf eine Problem mit Nebenluft. Oder aber die Luftbremse am Vergaser ist dicht.
vor 12 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
So, Teilerfolg: neuer Kerzenstecker hat es wohl gebracht! Zumindest hab ich sie zum laufen bekommen und im unteren Bereich ist sie angeblieben ohne zu verecken. Konnte den ZZP auch korrekt einstellen so. Trotzdem neigt sie weiterhin im unteren Bereich zum ausgehen. Mit Gasgeben kann man sie dan noch eben so retten, das war vorher nicht möglich. Gerade eben , egal ob warm oder kalt, ist sie mit einem kick angesprungen. Gemisch und Standgas sind eingestellt. Feintuning sicher noch erforderlich.
vor 19 Stunden hat Metzi folgendes von sich gegeben:
Blas mal die Nebendüse samt Kanälen ordentlich durch. Ansonsten, dein Zylinder ist okay? Hatte mal ne ähnliche Symptomatik bei gebrochenem Kolbenring und unrunder Laufbahn - durch den erhöhten Blowby lief die Kiste im Standgas auch nicht.
vor 19 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Hi, danke, daran habe ich auch schon gedacht, wobei der erst 2 Jahre drauf ist und ca. 3500 km gelaufen hat, man weiß es nicht. Ich werde erstmal am Benzinhahn ansetzen und sehen ob das ein Spritproblem ist, die Zündung steht und alles ist neu. Mein Gefühl sagt mir Sprit und / oder ansaugen ( aus Zylinder ).  Werde den Hahn heute versuchen zu zerlegen und checken ob sich da was festgesetzt hat. Oder durchblasen. Rein äusserlich ist der in Ordnung. Fakt ist ist: die 42 er Nebendüse ist sauber und es reicht bei 16 /16 er diese um max. 1/2 Umdrehung raus zu drehen, bei den üblichen 1 1/2 säuft die ab!
vor 21 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Ich werfe jetzt einfach mal den Drehschieber als potenzielle Fehlerquelle in den Raum denn wenn da nicht vernünftig abgedichtet wird kann ich mir vorstellen dass das zur beschriebenen Symptomatik passt
Moin, ja das passt durchaus! Habe mal im Netz dazu gestöbert. Kann mit Membran entgegengewirkt werden. Wär einen Versuch wert bevor alles zerlegt werden muss, soweit reichen meine Fähigkeiten ( noch ) nicht :-)
Welche Bedüsung wäre dann erforderlich bei 75 er DR und 16/16 er. Werde aus Polini nicht ganz schlau, da steht nur Originalmotor V50 oder modifiziert = gefräst. Hat es da Erfahrungen bei euch?
vor 57 Minuten hat Metzi folgendes von sich gegeben:
falls die originale Kurbelwelle drin geblieben ist wäre es eventuell möglich den Ansaugstutzen abzuschrauben mal reinzuschauen und zu gucken ob Riefen auf der Wange sind.das ist dann zwar kein hundertprozentiges bestimmen der Fehlerquelle aber es würde schon darauf hindeuten.
vor 58 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Man kann auch den Zylinder ziehen und von oben reingucken.
Noch viel besser und man kann direkt dem Spalt zwischen KuWe Wange und Gehäuse messen.
Bearbeitet von Megatron
vor 34 Minuten hat Metzi folgendes von sich gegeben:
Ich glaube die Bilder sind mehr als eindeutig, was meint ihr?
Denke ja. Meine Empfehlung wäre auf Membran umrüsten und sollte der Motor noch mal gespalten werden den Drehschieber wieder instandsetzen.
so ganz toll sieht der drehschiebmuckel nimmer aus, hab ich aber schon schlimmer in (eingeschränkt) fahrbar gesehn.
geht sie immer noch nach ner weile aus, oder lässt sie sich problemlos fahren? wenn letzteres, besteht doch nur noch das verhalten, dass sie lediglich im standgas zum ausgehen neigt.
das wäre mir persönlich keinen großen aufriss wert.
zb einfach ne membran drauf werfen ohne zu spalten. die leistungseinbußen werden verkraftbar sein.
Bearbeitet von fakeaccount
vor 37 Minuten hat fakeaccount folgendes von sich gegeben:
Hi, das sehe ich auch so. Membran gerade gordert, werde berichten wenn verbaut!! Kann jetzt nur noch daran liegen! Wieder was dazu gelernt, perfekt;-) An alle Danke und einen schönen Abend noch!
vor 2 Stunden hat fakeaccount folgendes von sich gegeben:
gerne, bitte berichte.
Hi,
gestern eingbaut, läuf, das  Hauptproblem wurde wohl gelöst! Karre springt gleich an, auch wenn sie mal versäuft ( bei Vergasereinstellungsorgie ) Danke dafür! Habe mich riesig gefreut gestern!!
Die übrigen 2% habe ich versucht über die Vergaserabstimmung hinzubekommen, ist mir noch nicht geglückt. Ich fahre noch HD 72, ND 45 auf SHB 16/16, hast du ne Ahnung welche Bedüsung zusammen mit 75 er DR und dem Membraner angemessen wäre? Aus Polinibeschreibung werde ich nicht schlau da nicht aufgeführt. Motortuning, ausser Zylinder, habe ich nicht gemacht.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
