Hallo.
Ich habe in den letzten Tagen einen (weiteren) Online-Getrieberechner angefangen:
          https://www.getriebesalat.de/
Geplant sind für jeweils Smallframe, Largeframe und Wideframe Primärübersetzungen und Getriebe aufzunehmen.
Momentan geht es mir darum, ob der aktuelle Datenbestand (viel aus dem Wiki und tagelangem Querlesen im GSF und Webshops sowie Googeln) fehlerfrei ist.
Hintergrund: Seit vielen Postings hier ("23/68 geht definitiv nicht!!!") hat sich ja dank DRT & Co viel getan. Ich hoffe zwar, alle Kombis erwischt zu haben, aber wer weiß...
Also, wenn Ihr ein wenig Zeit habt, und kurz mal durchklicken wollt: Durchlesen, Fehler melden.
auch Feature-Vorschläge bitte hier.
Kurzanleitung
Seite öffnen, https://www.getriebesalat.de/
Konfiguration setzen (oder auch nicht): https://www.getriebesalat.de/config
Dann los:
z.B. Primär der T5 wählen: https://www.getriebesalat.de/primaer/LF/1
Dazu das Getriebe der T5 (#126) wählen, dann Tabelle oder Grafik in den rechten spalten:
https://www.getriebesalat.de/grafik/lf/1/126
https://www.getriebesalat.de/tabelle/lf/1/126
Ergebnis mit den gewählten Einstellungen (auch den Reifen). Man sieht z.B. wie sich ein 3.50-8" auf einem T5-Motor verhält.
Letzte Änderungen
13.11.2019
* Dieses Topic aufgeräumt
* Benutzer-konfigurierbare Reifen und Drehzahlen/-Bereiche: https://www.getriebesalat.de/config
* Ansicht der gespeicherten Einstellungen: https://www.getriebesalat.de/session/show
* Löschen der gespeicherten Einstellungen: https://www.getriebesalat.de/session/end
* Details zur Datennutzung ergänzt: https://www.getriebesalat.de/impressum
* Details zu Genauigkeiten und Quellen ergänzt: https://www.getriebesalat.de/hilfe
* Auf den Fehlerseiten ist (anonymes) melden möglich: Fehlerseite -> Unten, "Melden"
18.11.2019
* Benutzer-Konfiguration ändern/zurücksetzen: https://www.getriebesalat.de/config
- Reifen-Auswahl (Auch mehrere)
- Einstellbare Drehzahl "von"
- Einstellbare Drehzahl "bis"
- Einstellbarer Schaltpunkt bei X
- Einstellbarer Marker bei Y (z.B. für das maximale Drehmoment)
- Die Einstellungen können in der Session abgespeichert werden.
* Alle gespeicherten Session-Daten ansehen und löschen: https://www.getriebesalat.de/session/show
* Mehreres auf AJAX und Sessions umgestellt, um Seiten-Reloads zu vermeiden:
- Die Buttons auf https://www.getriebesalat.de/config
- Die Buttons auf https://www.getriebesalat.de/session/show
- Den "Report"-Button der Fehlerseite: https://www.getriebesalat.de/fehlöööhhrhttps://www.getriebesalat.de/primaer/LF/1124546
* Querformat-Notiz auf Mobilgeräten mit kleinen Bildschirmen: Klick auf "OK [X]" blendet Meldung aus für die Session-Dauer, jetzt ohne Seiten-Reload
* Details zu Getriebe und andere Seiten: anzeige des Gangsprungs von G zu G+1: https://www.getriebesalat.de/getriebe/wf/4
* Primär und Getriebe zu Vespa-Modell finden (In Arbeit): https://www.getriebesalat.de/list/modell/lf/1
* Grafik mit Gängen in Farben und Daten aus Konfiguration (Reifen, Drehzahl-Bereich, Marker etc.): https://www.getriebesalat.de/grafik/lf/1/1
* Vergleich Primär-Übersetzungen mit Grafik: https://www.getriebesalat.de/list/primaer/sf/
- Mehrere auswählen, Dann "Vergleichen"-Button klicken.
- Zuletzt gewählte Getriebe und Primär-Übersetzungen werden bei späteren Aufrufen über der Listen-Tabelle angezeigt. Kurzzeitgedächtnis olè.
* Ansicht-Filter unter Tabellen: Gerade-/schrägverzahnte Anzeigen/Ausblenden, mehr Filter in Arbeit.
* Details zur Technik und zum Code ergänzt: https://www.getriebesalat.de/hilfe
* Impressum aktualisiert, Absatz "Unterstützung": https://www.getriebesalat.de/impressum
So langsam sieht man, was es werden soll.... Krasse Shaisä.
26.11.2019
Habt Ihr gedacht ich bin eingeschlafen? Nö. Was ich hier von der Mitarbeit nicht behaupten kann... :wallbash:
* Seiten-Layout, "Responsive Design" etc.
- Menü rechts oben auf allen Seiten
- Helferlein und Hinweis-Texte an vielen Stellen
- Impressum und Hilfe erweitert
- Übersicht der in der Session gespeicherten Benutzer-Daten (https://www.getriebesalat.de/session/show)
- Spätestens jetzt ist JavaScript zwingend nötig, ich will keine Graphen auf dem Server generieren - Euer Browser kann das auch!
* Liste der Primär-Übersetzungen/Getriebe: https://www.getriebesalat.de/list/primaer/wf/
- Merkt sich letzte Auswahl auf Wunsch
- Kann gefiltert werden
* Details zu Getrieben: https://www.getriebesalat.de/getriebe/wf/4
- Zeigt Abkürzungs-Links, wenn Getriebe bereits einmal für Grafik/Tabelle verwendet wurde
- Zeigt Gangsprünge,
- Zeigt Abdeckung/Bereich der Gänge,
- Zeigt grafisch Gangverteilung
* Details zu Primär-Übersetzungen: https://www.getriebesalat.de/primaer/LF/1
- Zeigt Andere Kombinationen mit Zähnezahlen
- Zeigt Grafisch Gangverteilung
* Vergleich von Primär-Übersetzungen:
- Zeigt längste/kürzeste/Sprung etc.
- Zeigt Grafik
* Vergleich von Getrieben:
- Zeigt längsten/kürzesten Gang
- Zeigt Gangsprünge
- Zeigt Bereche (Abdeckungen)
- Zeigt Grafik aller Gänge aller Getriebe, schnell & übersichtlich
- Zeigt Drehzahl-Geschwindigkeit-Grafik aller Gänge aller Getriebe,
  detailliert mit konfigurierbarer Schalt-Drehzahl
* Und das alles - Trommelwirbel: https://www.getriebesalat.de/config
- Benutzer-konfigurierbar
Eine kleine Kurzanleitung, Stand gerade:
* Die Konfiguration vornehmen: https://www.getriebesalat.de/config
- Reifen wählen, Schalt-Drehzahl setzen, Drehzahl-Marker setzen (z.B. beim Leistungs-Maximum Eures Motors)
* Zurück auf Start
- Primär wählen
- Getriebe wählen
- Grafik oder Tabelle generieren lassen.
* In der Grafik/Tabelle dann ablesen:
- Drehzahl zu Geschwindigkeit
- Drehzahl-Delta beim Schalten (3. 7500 => 4. -> 4000: Oh, mittem im Vor-Reso-Loch)
Uff. Bis zum nächsten Selbstgespräch! :sneaky:
02.12.2019
* Konfiguration: https://www.getriebesalat.de/config
- Benutzerdefinierbare Sekundär-Übersetzung (z.B. Ape-Differential, Kette ;-))
- Benutzerdefinierbare Reifen (In Arbeit)
Graphen als Bilder speicherbar:
- Bei jedem Graphen Button "Bild aus Diagramm generieren" verfügbar. Chrome z.B. kann die Bilder auch selbst speichern, Rechte Mastaste -> Bild Speichern unter. andere Browser tun sich schwer, daher der Button.
- Auf dem Server generierte Bilder werden in der Session gespeichert für 120 Minuten (https://www.getriebesalat.de/user) oder im Menü unter "Gespeicherte Graphen"
Graph bei der Anzeige Vergleich Primär+Getriebe weiter verfeinert:
- "Gänge sequentiell"
Session-Daten
- https://www.getriebesalat.de/session/show
- Alle neu dazu gekommenen Daten werden angezeigt
Nächstes Ziel ist es, GearData komplett ersetzen zu können...
08.12.2019
* Internes
- Datenspeicher von Arrays auf Datenbank umgestellt, circa 10% Code neu geschrieben
* Änderungen
- Ansicht Primär+Getriebe als Tabelle kann als csv-Datei heruntergeladen werden (unter der Tabelle)
- Die Zuordnungen/Verbaulisten und eine Suche (Modell -> Primär & Getriebe) ist in Arbeit
- Details in Grafiken und Tabellen geändert/deutlicher gemacht
- Mehr Details bei Getriebe-Vergleichen: Spreizung, identischee Gänge, Gangsprünge
- Weitere "Ähnliche" auf Detail-Seiten von Primär-Übersetzungen: P. mit +/- 15% Übersetzung
- Benutzerdefinierter Reifen ist jetzt möglich
- Zusätzliche/alternative Sekundär-Übersetzung ist möglich (Differential, Kette :-D)
- "Ähnliche" bei Getrieben kommen in den nächsten Tagen.
-> Was will man da?
- Getriebe mit einem Gleichen letzten Gang aber anderen Abstufungen?
- Ähnliche Getriebe mit einem kürzeren letzten Gang?
- Getriebe mit gleicher Spreizung?
- Getriebe, die einen Reifenwechsel von 10" auf 8" ausgleichen? (eigentlich Sache der Primär)...
13.12.2019
* Hui, viel Neues:
- Kurzanleitung auf der Startseite, https://www.getriebesalat.de/
- Schaut Euch einfach besoffen nach der Weihnachtsfeier heute mal um...
- Es zwickt noch an ein paar Ecken, aber im Großen und Ganzen geht alles - Auch der Vergleich von mehreren Primär-Übersetzungen und Getrieben
:cheers: Prost.
19.12.2019
* Noch keinen Christbaum?
- Sucht Euch einen passenden Tannenbaum: https://www.getriebesalat.de/find/getriebe
19.04.2020
* Neue Seite: https://www.getriebesalat.de/neues
* Neuer Server und HTTP/2: https://www.getriebesalat.de/neues
06.05.2020
Verbaulisten: Ab sofort könnt Ihr hier
* https://www.getriebesalat.de/submit/combination
dabei helfen, die originalen Verbaulisten von Primärübersetzung, Getriebe und Reifen für jedes Modell zu vervollständigen. Die Listen werden auf der Seite
* https://www.getriebesalat.de/list/modelle/
sowie auf den Getriebe-, Primär- und später Reifen-Seiten verwendet ("Verbaut in ...")
Also: Wenn Euch im Homo-Office langweilig ist, klickt Euch hier durch statt durch Candy Crush.
07.05.2020
Liste der Modelle und Detail-Seite zu Modellen mit Informationen zu den Verbaulisten:
https://www.getriebesalat.de/modell/lf/2
  • Like 7
  • Thanks 3
  • nop hat Thema empfohlen
  • nop hat Thema angepinnt
Frage.... Wideframe mit Primar 22/69? Speziell ACMA hier.
Druckfehler oder irgendwem schon mal vor die Flinte gelaufen?
1189802416_votrevespa4imeeditionseite34.jpg.9acbff4728a15692f92a1330ab60c262.thumb.jpg.e48d6cc8e8ed7a3d0c7bfe1b2724e19c.jpg
Erstes Posting aktualisiert, Änderungen bis gerade eben eingetragen. Hui, doch einiges zusammen gekommen trotz Kindergeburtstag am Wochenende :sigh:
Ansonsten:
- Selbstgespräche
- Selbstgespräche
- Selbstgespräche
- Selbstgespräche
- Selbstgespräche
:censored:
Update in Post #1.
Paar Eindrücke als "Werbung":
1512377052_2019-11-2216_25_07-Vergleich_Getriebe1234(Largeframe)-VespaGetriebe-Rechner.thumb.png.de09f64bae262b0f0b6f6c6b0999fa94.png
Vergleich von 4 Getrieben, Ansicht Gang-Übersetzungen als Balkendiagramm
120513212_2019-11-2216_25_26-Vergleich_Getriebe1234(Largeframe)-VespaGetriebe-Rechner.thumb.png.15c9a56cbe34607408d21a09d00c9f9f.png
Vergleich von 4 Getrieben, Ansicht Gänge als Liniendiagramm
1116727833_2019-11-2415_04_50-about_blank.thumb.png.cc693ab38691c6f6a42074a43a4b1b33.png
Eine Primär + Ein Getriebe + Eine Reifengröße: Komplett-Diagramm mit Schaltvorgängen
ICH WILL EIN LOB!
:inlove:
  • Like 4
  • Thanks 4
Danke!
Es ist hier übrigens nach wie vor Wunschkonzert! :sigh:
Ed:
Nachtrag zum Diagramm Primär+Gang+Reifen:
1667940886_2019-11-2415_04_50-about_blankmarkiert.thumb.png.569656c82032f877e4afc8ff271a21b9.png
Ein Lauf durch alle Gänge, Ablesen des Drehzahl-Verlaufs beim Schalten.
Voraussetzung: Schalt-Drehzahl und Reifengröße ist in der Konfiguration gesetzt
Also was ich in dem von mir benutzten Getrieberechner habe, was ich überaus praktisch finde:
  • Angabe des Bandes und auch nur Anzeige desselben in den Kurven
  • x Achse in km/h
  • Möglichkeit, Primär und 1-5 Gänge auch händisch per Zähnezahlen einzugeben und auch für spätere Zwecke zu speichern
  • Anzeige der Spreizung 1.-4- (1.-5.) Gang
"Kleine" Änderung noch... Statt "Schaltdrehzahl" als Marker in Tabellen & Grafiken:
Jetzt ein Bereich, also das nutzbare Drehzahl-Bereich des Motors, zum konfigurieren und anzeigen:
1716091723_2019-11-2620_49_04-Grafik_Primr20_68mitGetriebe_VespaT5VespaPX125Lusso_(Largeframe)-.thumb.png.cc495cec2e7584b5c29c8aa2bdd2a0d8.png
Schaut gleich ganz anders aus.
Zu Dir, Mike: was ist bei Dir mathematisch die "Spreizung"? Die Weite/Abdeckung, also
Übersetzung(letzter Gang) - Übersetzung(erster Gang)
Das wird bei mir als "Weite" angezeigt, PX200 (https://www.getriebesalat.de/getriebe/lf/5) z.B. 0,3895
oder die "GangräderRange" aus GearCalc?
Der Screenshot in Deiner PM schaut seltsam aus, schick nochmal groß bitte. Der Gangsprung ist wie beim Fahrrad das prozentuale Plus vom kleineren zum größeren Gang:
Gangsprung Gklein zu Ggroß = 100 * (Ügroß-Üklein) / Üklein
Edith sagt:
Klassische Spreizung?
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Formelsammlung/GSpreizung.htm
Wird jetzt angezeigt :sly:
Am 13.11.2019 um 16:11 hat nop folgendes von sich gegeben:
Wirklich sicheres hab ich nicht herausgefunden: Udo E., der um die 40 ACMA-Motoren in der Mache hatte, meint, dass ihm bisher nur 22/67 untergekommen ist und vermutet die 22/60 als Option für französische Bergregionen. Allerdings waren unter den Motoren nur max. 5 der V52.
Meine Anfragen in den beiden ACMA-Gruppen auf Facebook brachten auch kein Ergebnis, in der einen Gruppe bekam ich eine einzelne Antwort so ungefähr "hat wohl beides gegeben", mein Beitrag samt Antwort ist jetzt aber nicht mehr auffindbar - warum auch immer :dontgetit: In der anderen Gruppe hat bisher niemand geantwortet.
Da aber in eigentlich allen zeitgenössischen Unterlagen von 22/69 bei der V52 die Rede ist, würde ich das im Getriebesalat (und im Wiki) so stehenlassen.
Sehr Gute Idee! Genau das, was ich gesucht habe.
ich glaube ich bin zu blöd für die Bedienung... Ich wähle z.B. 2 Primärübersetzungen und möchte dann ein Getriebe auswählen... komme aber nur zurück und die Primärauswahl ist wieder weg.
Was mache ich falsch?
achso und es gibt auch 23-63 gerade und 25-63 gerade von BGM, die fehlen noch
Oh, Kundschaft! :inlove:
23/63 gerade und 25/63 gerade sind drin, danke. Ich bin jetzt einfach mal von Largeframe ausgegangen?!?
Zu Deinem "Problem":
Du kannst momentan Primär-Übersetzungen miteinander vergleichen und Getriebe miteinander. Eine Kombination "1 Primär+ 1 Getriebe" kannst Du grafisch und als Tabelle anzeigen lassen, und das mit verschiedenen Reifen.
Du möchtest ein Getriebe mit 2 oder mehr unterschiedlichen Primär-Übersetzungen vergleichen? Also sehen, was beim Ändern der Primär (alles andere bleibt gleich) hinten rauskommt?
genau, meine idee war z.b. die original Primär und eine Längere auszuwählen und sehen was sich verändert.
Ich habe aber das problem das ich wenn ich die PRimären vergleich kein Getriebe auswählen kann ohne das die primärauswahl wieder verschwindet.
wahrscheinlich bin ich nur zu blöd...
vor 46 Minuten hat nop folgendes von sich gegeben:
Du kannst momentan Primär-Übersetzungen miteinander vergleichen oder Getriebe miteinander.
Nein, bist Du nicht. :-D
Ich kuck mal bzgl. "1 Getriebe + 2 Primär" ...
509440123_2019-12-0921_30_13-_dev()-VespaGetriebe-Rechner.thumb.png.0f21c9ebe7009e07488d797ec0625997.png
Wird Bissl hässlich, wenn da jetzt auch noch ein 2. Reifen dazu kommt  aber kommt bald. Morgen.
:inlove:
So, es wird langsam. Ganz langsam.
Sowas in der Richtung hier?
Update in P(r)ost #1 zwischen Weihnachts-Freibier und Schnee schippen..
@nop Spiele immer wieder mit dem Rechner - die Grafiken mit Primär und Getriebe sowie die Gangabstufung über Drehzahl sind super!
Könntest ev die Crimaz Primärübersetzungen für Smallframe für 24/61 schräg hinzufügen?
Angeboten werden von Crimaz zusätzlich 23/61 und 25/61 mit Schrägverzahnung für das ETS 24/61 Standardgetriebe.
Gruesse Markus
https://www.duepercento.com/it/pignone-primaria-z-23-crimaz-per-rapporti-24-61-denti-elicoidali-3202212.html
https://www.duepercento.com/it/pignone-primaria-z-24-crimaz-per-rapporti-24-61-denti-elicoidali-3202213.html
https://www.duepercento.com/it/pignone-primaria-z-25-crimaz-per-rapporti-24-61-denti-elicoidali-3202214.html
Nop, noch ein Request:
Könntest für Lageframe das BGM Primärrad 64Z, schräg verzahnt, einpflegen?
https://www.scooter-center.com/de/primaerrad-bgm-pro-vespa-px200-rally200-schraegverzahnt-64-zaehne-bgm6564https://www.scooter-center.com/de/primaerrad-bgm-pro-vespa-px200-rally200-schraegverzahnt-64-zaehne-bgm6564
  • Kombinierbar mit original Kupplungsritzel: 23Z
  • Kombinierbar mit BGM Kupplungsritzel für COSA2: 22Z, 23Z, 24Z
Danke! (Das Update zum Crimaz SF primär funktioniert 1A)
Update: Verbaulisten
Siehe Post #1, ich bekommen dann etwas von Euch wie:
Modell:     [66]      Vespa 125 ("Struzzo", VL1T-VL3T)
Primaer:    [58]      22/67 (0.3284)
Getriebe:   [139]     Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll
Reifen:     [1]       3.50-8
Kommentar:  Struzzo/VL3
GSF-Nick:   Nop
  • 3 Monate später...
    • Aha verstehe deine Erklärung nicht ganz bzw. ist es für mich nicht logisch! aber ich denke nicht das die HD von 68 auf 66 etwas mit den Standgas zu tun hat aber ich lasse mir gerne etwas erklären
    • Beim Scooter Center gibt es passende Deckel für 62er.
    • Ja ja ,ist ja schon vorher mit einen ShB Vergaser gelaufen aber das Falschluftproblem ging mir am Keks
    • Es gibt kein demokratisches Forum, das nicht dikatorisch geführt wird. Insofern steht der fehlende Respekt gegenüber dem Amt der Moderierenden für mich "beispielhaft für die Verschlampung der Sitten".    Andererseits habe ich in solchen Momenten den Earl of Dorincourt im Ohr, der sicher im richtigen Moment ein "mangelt es Ihnen an Arbeit?" geschmettert hätte.  Da ich aber selbst noch nie per Vespa über die Alpen geschuckert bin und bei 5,6 Kompensations-PS in meinem heißesten Fuhrpark-Schätzchen wohl ganz klar jeden realen Schwanzvergleich gewinnen MUSS, überlese ich hier gerne jede Befindlichkeit und filtere mir die Infos und Erfahrungen der Fahrenden oder (OK, "und") Erfahrenen aus.   Also gerne einfach weiter berichten.    PS: Ich hab schon Internet gemacht, da haben die meisten von Euch wahrscheinlich noch versucht den eckigen Hörer des Dallas LX in den runden Akustikkoppler zu drücken um sich in BTX einzuwählen, aber OK.
    • Also: Kennzeichen und Rücklicht dürfen so angebracht werden, aber Rückstrahler und Blinker ( falls vorhanden ) dürfen nicht weiter als 30cm vor dem hintersten Teil des Fahrzeughecks liegen. Die Gabel ist original vom 11" Hexagon,  deren Aufnahme passt auch für alle GTS Felgen ( die vom 10" Hexagon nicht!) . Gabel ist nicht verlängert.
