15.-17.05.2020 Sommerfest / Run, TERMINVERSCHIEBUNG!!!! Lambretta Club Deutschland, Vespavirus Kulmbach und Mad Hornets Kronach
Champ
Vorankündigung, bitte Termin vormerken:
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir gezwungen den geplanten Termin abzusagen.
Das Sommerfest soll zu einem späteren Zeitpunkt, sobald die Durchführung einer solchen Veranstaltung wieder möglich ist, nachgeholt werden.
Wir bitten um Euer Verständnist, bleibt gesund!
Lambretta Club Deutschland, Vespavirus Kulmbach und Mad Hornets Kronach im Landkreis Kulmbach
Es handelt sich um ein Treffen für alle klassischen Blech- und Schaltroller (-fahrer)
  • Like 4
Am 2.1.2020 um 16:32 hat thermo folgendes von sich gegeben:
Vorfreude!!!!!
Gibt's schon Info zur location? :-D
Das Treffen findet in der Nähe von 95356 Grafengehaig statt und wird wieder einen Hummendorf Flair haben.
vor einer Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Da ist doch in Oberfranken eher Vorfrühling
vor 2 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
zu dieser zeit ist noch nirgendwo sommer sondern überall in deutschland frühling.....
Wenn's dumm läuft, ist in dem Landstrich zu der Jahreszeit noch "Spätwinter" und Du hast nachts Minus-Grade und morgens noch Rauhreif auf dem Zelt.  :sigh:
vor 12 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
haben wir doch alles schon mitgemacht....
erinnerst du dich noch an die aktion mit kikkis roller?
vor 32 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Freilich. Schon mehrfach.
Klar, Präsi und Du als Blödmannsgehilfe in action. :thumbsup:
Ihr habt Euch die Finger bis hin zur Kurbelwelle blutig geschraubt und am Ende lag's nur an einem lockeren Konus im Lüfterrad.
Die Rückfahrt nach München mit Kiki auf der 175er Dschunke im Sandwich zwischen den Oansa-Opas ging dann recht hurtig.
  • Haha 2
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das ist nicht nur in dem Landstrich so. Stichwort "Eisheilign". Heuer vom 11.05. bis 15.05. Kann also zapfig werden. Außer der Klimawandel funkt da dazwischen. Dann vielleicht Schnee oder Sonnenbrand?
vor 4 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ganz so war es nicht....
Den Fehler hatten wir binnen weniger Sekunden lokalisiert aber weitergeschraubt damit ihr Flacheisen was zum Staunen hattet.:muah:
Am 9.1.2020 um 09:49 hat benji folgendes von sich gegeben:
Passt doch. Es geht ja erst am 15ten los.....
Wir denken natürlich weiter an all unsere Gäste, so wie uns dieser Tage auch vereinzelte Nachrichten erreicht haben:
Heute hätten wir mit Sicherheit ein grandioses Wochenende zusammen mit euch hinter uns. Auch das vereinzelt angezweifelte Wetter war quasi
bestens geeignet in den letzten 3 Tagen bei uns.
Zum Gruß an euch und in Hoffnung einer baldigen Möglichkeit zur Nachholung waren wir heute - mit dem Run im Geiste -  zumindest in kleiner Runde
mit den Maschinen am Ort des Geschehens. Vielleicht trägt dies ja auch ein Stück zur hoffentlich baldigen Besserung bei ;-)
20200517_152401.thumb.jpg.c4a4b4f2434b35f9427d4a8118d8ab8a.jpg20200517_152445.thumb.jpg.0f6c37d9da2b146fb6988e841a954b7b.jpg
Bearbeitet von the mummy
  • Like 4
  • Sad 1
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
