Servus Gemeinde,
ich hatte gestern einen Klemmer, aber vlt zuerst etwas Vorgeschichte.
Setup:
Parmakit 177
Mazucelli  Race 57 mm
PHBH 30 mit aktuell 128 HD
COSa Kupplung verstärkt 22 Ritzel (Neu)
Zünkerze WA4CC
Überströme am Motor gemacht
Einlass Ovalisiert (nur die Kanten)
Auslass angepasst wie auf den Bildern zu sehen
Kolben fenster erweitert GS Kolben ( Neu)
Sip Performance
Zündung Sip 18 Grad ( Neu)
Ich hatte vor der Umbau des Zylinders und des neuen Kolbens  (Fenster und Auslass erweitert) 1,45mm Fußdichtung und 0,2mm Kopfdichtung und eine Bedüsung von HD 138.
Ich hatte den Zylinder und den Neuen Kolben angepasst (Fenster und Auslass).
Hab alles Eingebaut und bin mit erhöhter HD düse 142 gefahren.
Lief im 4 .Gang nicht wirklich, 85 Km/h.
Natürlich 3-4 Stunden alles eingefahren.
Dann nochmals alles ausgebaut und Quetschkannte gemessen 2mm Lötzinn , wie auf dem Bild zu sehen
( Nach neuer Abstimmung der Dichtungen).
Einbau dann mit 0,8 mm Fußdichtung ohne Kopfdichtung ,Quetschkannte ganz Außen 1,2 mm wird nach innen dicker HD auf 128 angepasst.
20-30 Minuten warmgefahren und schon mal getestet.
Ging super die Kiste, deutlich mehr Leistung auch in den unteren 3 Gängen und im 4. bis 120 km/h.
Dann ab auf die Autobahn.
Nach 3-4 Minuten Vollgas auf der Autobahn 120 kmh , Geräusch wie wenn Benzinhan zu ist....Klemmer.
Ging später wieder frei.
Anbei die Bilder.
1. Ist es möglich den Zylinder wieder zu fahren, mit dem Finger keine Riefen erfüllbar nur die eine Stelle wo man eine leichte Erhebung vom Material (Kolbenring oder Kolben) spürt.
2.Ist es an der zu kleinen Bedüsung gelegen oder doch am Quetschmaß?
3. Wenn das Zeug nicht mehr gebrauchen ist hat jemand evtl. was rumliegen zu einem gutem Preis?
Sieht für mich fast nach zu festgezogenen Stehbolzen aus. Mit wie viel NM festgezogen?
Ich fahr ein ähnliches Setup mit 125 HD und 1,25mm Quetsche problemlos.
Na Dauerknallgas auf der Bahn. Da wirds warm.
Klemmt dann an den Zylinderstehbolzen, wenn zu stark angeknallt.
Der Kopf sollte mit 13 - 15 NM schön entspannt über Kreuz in mehreren Schritten festgezogen werden.
Bearbeitet von PhilLA
Vereinfacht gesagt bestehen der Kolben und der Zylinder aus unterschiedlichen Materialien die sich unter Hitze unterschiedlich ausdehnen.
Wenn dann die Stehbolzen zu fest angezogen sind kann sich der Zylinder nicht mehr weit genug ausdehnen.
Sieht man nach einem Klemmer an den Spuren auf Höhe der Stehbolzen.
Wie PhilLA schon sagt immer mit Drehmomentschlüssel und den entsprechenden NM.
Handfest kann viel sein. Wenn mit 1/2" dann wars sicherlich zu viel.
Ich würde mir einen neuen Satz holen. Kostet nicht die Welt. Bei gebrauchten Parmas wär ich vorsichtig. Mit der Laufleistung fängt der schnell zu klappern an.
Dachte nicht das des so gravierende folgen haben könnte.
Hatte ne kleine knarre also bestimmt net mehr al 20 NM.
Kopfkino:
So ich werde eines machen ich habe noch den alten unbearbeiteten Kolben der etwas angekockelt vorne ist aber noch nicht durch.
Ich werde den mal zu testzwecken einbauen und schauen ob die Kiste diese Saison halt noch läuft.
Jetzt mein Kopf Kino das Material das hinter halb des Auslasses (zum Motor hin) auf dem Zylinder oder besser gesagt mit dem Zylinder verschmolzen ist,
mit ganz ganz feinem Schmirgelpapier abschleifen und wirklich nur das (Kolbenmaterial) ist vlt. max 0,1 mm wenn überhaupt Auftrag.
Ich denke mir hinter halb des Auslasses da wo das Material ist hat der Zylinder eh keine Kompression diese wird ja erst nach dem Auslass aufgebaut.
Nach dem Auslass sind keine Riefen oder Material vorhanden.
Das müsste doch funktionieren in der Theorie.
Welche Bedüsung sollte ich wählen zu Testzwecken, etwas mehr 138 zb oder ist die 128 wirklich ausreichend bei diesem Setup?
Mische selber und benutze vollsynthetisches Öl .
TobiPr
wie viel Fußdichtungen hast du drin bei mir sind es drei insgesamt 0,8mm bei 57 mm Welle.
Die Quetschkannte kannst ja nur ganz Außen messen weil es nach innen konisch verläuft.
Fährst Du wirklich mit 125 HD (Welches Setup hast Du)
Ich danke euch für die vielen schnelle Antworten.
vor 2 Stunden hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
Setup:
Parmakit 177
Zünkerze WA4CC
Die Zündkerze ist zu heiß, da gehört eine Bosch W3 oder NgK9 rein.
vor 3 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Japp.
In Verbindung mit einer W4/B8 und einer sich verabschiedenden Zündung, habe ich mal ein lustiges Loch in den Schinken-Kolben gebrannt ...
Hatte mit meinem Parma@187 exakt das gleiche, bei mir war es Spritmangel, Vergaser leer gezogen... vorher 250KM Tour, kein Problem, längere Zeit auch mal 100, dann nach kurzer Pause zuhause, die Kiste noch kurz in unsere Halle fahren: Klemmer auf der Autobahn...
PS: Mein Schadensbild sieht genauso aus, im unterem Teil gerieben...
vor 36 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
Was hattest für ne Düse?
Wie kann denn sowas passieren?
Vergasser leer saugen?
Die Schmimmernadelventiel zu klein?
vor 2 Minuten hat hans_im_glueck folgendes von sich gegeben:
Düse weiß ich nicht mehr, war wahrscheinlich eine Kombi aus Tank leer, Dreck im Vergaser und Gegenwind auf der Bahn...
Schwimmerstand war korrekt eingestellt --> TMX 30 mit Fast-Flow und kurzem Schlauch (8mm)
Ist ein neuer GS Kolben reingekommen, läuft wieder...
So freunde des 2 Takt.
Ich habe gestern den Zylinder mit 800 Schleifpapier ca. 30 Minuten ausgeschliffen und von den Alu Resten befreit.
Ich hatte noch nen alten Kolben zu testzwecken.
Habe mir eine NGK B9ES besorgt.
Alles zusammengebaut und Kiste lief wieder.
Ich hatte noch zur Vorsicht da der Kolben nimmer der fitteste ist ne Kopfdichtung (glaub 0,2 oder 0,25) eingebaut.
Schön warm gefahren usw. anbei das Kerzenbild mit aktuell HD 132 bei nem 30 PHBH schaut gut aus oder?
Am 24.9.2019 um 11:59 hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Kann ich so nicht bestätigen. Fahre meinen mittlerweile über 27k Kilometer mit original kolben, 60er pinasco, zunächst siproad, dann rz left, jetzt Cobra. Parma hat da echt was ordentliches hingestellt. Läuft bei mir immer noch ohne klappern und Probleme. Mit RZ left lief er am besten. SZ 125/185. Ebenfalls mit 30er phbh über drehskibär 128er HD, 48er nd,  x3er auf 2em klipp v.o. 105 Autobahnfest. 120 Höchstgeschwindigkeit. Zylinder und Kolben sehen immer noch gut aus. Bin von dem Ding absolut überzeugt.
Bearbeitet von Amouka
wollte nur noch mal eben anhängen, dass es auch für mich nach zu fest angezogenen Stehbolzen aussieht. Ich hab das nämlich auch mal bei einem Parma gemacht und er rieb an den selben Stellen.
Merke Stehbolzen nimmer do fest anziehen.
Ich habe noch die originale Nebendüse 70 drinne.Die meissten hier fahren ne 55 Nebendüse.
Was bringt das?
Sollte man umbauen?
Am 24.9.2019 um 13:04 hat padzed folgendes von sich gegeben:
Die S
    • 10 PS in der 200er gab es ausschließlich für deutsche Modelle, da diese in einer günstigeren Versicherungsklasse waren. TX 200 hat den 12 PS Zylinder, der in allen nicht-deutschen 200er verbaut wurde. Spätere Lussos hatten auch in D 12 PS.
    • Nein, das ist der Vergleich zwischen VMC Siluro für Pk und der Polini R Banane.
    • Ich adaptiere gerade einen SHB 19.19 - passt mit bissle Modifikation ziemlich gut wie ich finde. Habe mit dem Gurtner auch nur Probleme…
    • Da muss der Kebra erstmal überhaupt ne Schulung zu dem Thema machen bevor es hier groß aufspricht!    Die Thematik ist etwas kompliziert und auch schwer nachzuvollziehen. Leider wurden damals wohl bei sehr vielen Umschreibungen vom alten Fahrzeugschein zur Zulassungsbescheinigung Teil I pauschal der Passus "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" von den Zulassungsstellen eingetragen. Einige Zweiräder besitzen jedoch gar keine allgemeine Betriebserlaubnis (Import Fahrzeuge etc.) oder in der ABE vom Fahrzeug ist überhaupt keine Reifenfabrikatsbindung enthalten. In diesen Fällen kann man auf Wunsch den Passus streichen lassen (selbstverständlich nicht umsonst).   In den Fällen wo tatsächlich eine Reifenfabrikatsbindung in der ABE enthalten ist und dieser Reifen auch nicht montiert ist, erlischt quasi die Betriebserlaubnis. Bis vor kurzem reichte hier eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, ist aber mittlerweile aus rechtlichen Gründen nicht mehr gültig.    Nun kann der Sachverständige, wenn die notwendigen Freiräume passen, die Reifenfabrikatsbindung austragen (kosten bei uns knapp 90 Tacken). Eingetragen wird dann "Bereifung vorne und hinten nur von einem Hersteller und Typ zulässig.   Das gilt alles nur für Böcke mit einer nationalen ABE! Bei Fahrzeugen mit einer EG-Typgenehmigung sind die Freiräume nach ECE-R75 schon gegeben, da kann man quasi montieren was man will solange die Reifengröße passt.   @matzmann   Bitte um Korrektur wenn ich was vergessen hab
    • Zum Thema gut restauriert und Kabelbaum erneuert: Vom Kabelbaum geht nur das eine grüne "Totmacherkabel" an die CDI. Das andere grüne sowie das weiße und das rote kommen von der ZGP zur CDI. Da hat vermutlich keine neue drangelötet oder die ZGP komplett gewechselt. Persönlich würde ich bei deinen Problemen auch nach 6 Jahren Standzeit nicht von gut restauriert reden... Ein optisch gut aussehender Vergaser kann trotzdem verharzte Kanäle haben, die du nicht siehst. Ultraschallbad, Drucklicht und als ultima ratio meinetwegen auch ein Stochern mit Drähtchen helfen unter Umständen. Tipps hast du hinreichend und teils mehrfach bekommen. Mach was draus und geh Schrauben!   Der Sprit bei den Fahrversuchen war hoffentlich frisch und nicht auch 6 Jahre abgelagert?
