Steuerzeiten
  • Antworten 77
  • views 9Tsd
  • Smallframeschüttelhippe
    Das gute GSF...hier und da mal ein echter Hort schrauberischer Totgeburten.       Evtl. gibts ja bald so nen Voodoo-Draufzauberservice der Teilehersteller...Zylinderkit und Kurbel
  • @Magicerich Willkommen im GSF!   Bevor ich deinen tendenziell sinnschwachen Strang aufgrund deiner Kognitionsresistenz unseren beißfreudigen Troglodyten aus der Flame & Sinnfrei-Unterwel
  • Wenn Dein Rechner bei geringerer Spacer-Höhe Steuerzeiten mit höheren Werten auswirft, solltest Du den Rechner nicht mehr verwenden.
Welches Rechner benutzt du bitte, wenn mein Rechner mit diesem Angabe füttere  ich komme auf 141,5/ 192,5 . Wass mache ich falsch :wallbash:
Wenn Dein Rechner bei geringerer Spacer-Höhe Steuerzeiten mit höheren Werten auswirft, solltest Du den Rechner nicht mehr verwenden. :whistling:
vielleicht wäre eine 51er welle ja deutlich zielführender.
vor einer Stunde hat heizer folgendes von sich gegeben:
So seh ich das auch. Oft geht das mit dem Mehrhub nach hinten los, weil dermaßen sinnfreie Zeiten rauskommen. Dann muss entweder ordentlich gefräst werden, oder läuft es noch schlechter als mit 51 Hub.
An nen Tourer bin ich halt Fan einer ungefragten Beschichtung.
Alles gut Leute, ich bin nur am morgen früh n bissel bescheuert.  1,5 mm weniger fußdichtung muss ich in den Rechner 1,5 dazu geben un nicht umgekehrt :whistling:.  Damit komm ich genau auf 180/126 . Ich Soll weniger saufen
vor 25 Minuten hat Magicerich folgendes von sich gegeben:
1,5 mm weniger fußdichtung ...
Nochmal die Frage: Bleibt der obere Kolbenring dann im OT noch in der Zylinderbohrung?
Insgesamt der Kolbe kucht ein bissien  mehr als 2,5 mm raus , grenzwertig  . Ich kann jetzt nicht in der Garage und zu schauen ,was meinst du?
vor 46 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
schwierig
Wenn die Zylinderbohrung oben keine ausgepräge Fase hat und der Feuersteg des Kolbens (ich kenne den nicht) >3,5mm hat, könnte der Kolbenüberlauf akzeptabel sein.
Ich befürchte aber, die Situation ist nicht so kommod. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Ah kein Pessimismus, nächste Woche bin wieder in Chemnitz, dän hab ich wieder Zeit un genau zum schauen was fase ist,  biss da hin halte ich die Ohren steif
:-D alles gut hab mir eine vespa gekonnt.
In meine Jugend alle macha hatten eine gutünte vespa.  Ich könnte in der 80 mit 1000,00 Lire n et3 kaufen.  jeder Familie in Italien hatte eine vespa in Keller
vor 17 Stunden hat Magicerich folgendes von sich gegeben:
Woher kommst du?
Am 27.9.2019 um 16:59 hat Magicerich folgendes von sich gegeben:
Oder mehr....
Versuchs erst mal mit mehr, weniger kannst immer noch machen.
Ich finde es gut, dass es jetzt auch endlich mal ein kompetentes Topic zum Thema Steuerzeiten gibt. Das hatte mir im GSF immer gefehlt.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
  • 2 Jahre später...
Servus
ich versuche genaue steuerzeiten zu ermitteln mithilfe vom ddog rechner.
nach mehrfachen nachdenken bin ich nun verunsichert bzgl. kolbenüber/unterstand für den rechner
heißt das 1)  maß zwischen zylinderoberkante und kolbenkante( kante zwischen feuersteg und kolbendach) im OT
        oder 2) maß zwischen zylinderoberkante und höhsten punkt am kolbendach im OT?
vor 50 Minuten hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
Servus
1)
Der höchste Punkt am gewölbten Kolben wirkt sich weder auf Auslass- noch auf Überströmkanalsteuerzeiten aus.
