Vespa 125 GTR Restauration
vor 3 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Aber geil oder?? :inlove:….selbst gemacht und allemal besser als ein blinkendes Chinablechle
Ja und ist toll zu sehen was man auch als "nicht Handwerker" hinkriegen kann =)
  • Antworten 225
  • views 29Tsd
  • Ich habe fertig...flasche leer. Für das es mein erstes Vespaprojekt war, bin ich sehr zufrieden.   Herzlichen Dank an alle die mir mit Ihrer Unterstützung dies ermöglicht haben.
  • Heute war endlich der lange ersehnte Moment. Die neu lackierte Vespa konnte abgeholt werden.   Die Farbe gefällt mir noch viel besser als ichs mir vorgestellt hatte.   In nächster
  • So, hier dann noch die Gepäckfachhaube. Sicher wird man hier ein wenig Spachteln müssen, aber sollte alles unter einem mm ausreichen.
Hab mich mal durch Sprint Fahrwerk Thema durchgelesen...
Gibt jetzt wahrscheinlich mal den verstärkten Escorts Dämpfer mit Ori-Feder (Alte aufarbeiten oder neue bestellen?)
und hinten den YSS Pro-X
vor 46 Minuten hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Probier erst mal die alte. Bestellen kannst Du immer noch. Wenn man keine zwei linken Hände hat, sind Feder und Dämpfer auch bei eingebauter Schwinge in 10 Minuten getauscht.
vor 2 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Danke war auch mein erster gedanke :thumbsup:
Kleines Update.
Der Rahmen ist augebeult. Fotos folgen am Donnerstag, wenn ich Ihn abhole. Sobald die Seitenbacken und Kotflügel da sind und passen gehts zum Glasperlstrahlen und Grundieren.
Dann gehts auch weiter mit Motorspalten und wen der auseinander ist mit dem aufarbeiten der einzelnen Komponenten.
So der Rahmen ist zurück und ausgebeult. Hier ein paar Bilder.
Nach dem Glasperlstrahlen wird noch ein wenig nachkorrigiert.
Weiss jemand wo man diese "Zange" herkriegt um den Falz am Beinschild und Trittbrett nachzubiegen/reinzudrücken?
(Hab ich mal in nem Topic gesehen, aber weiss nicht mehr wo)
IMG_20191003_141454.thumb.jpg.bd411638e73addf8e0d524d0cc25a671.jpgIMG_20191003_141457.thumb.jpg.d1ba85f07a63fbe372ea3a40a68a0bfe.jpgIMG_20191003_141421.thumb.jpg.bac4ebb746d6565e66428b637af94f72.jpgIMG_20191003_141359.thumb.jpg.555825a7c80249da56512c0f638a613c.jpgIMG_20191003_141509.thumb.jpg.d212a29b2a1c87d12edf4cb09c09e998.jpgIMG_20191003_141515.thumb.jpg.87610fb6ab041111c03c4d1b431cba5e.jpg
Bearbeitet von Leandro
Der Motorblock wurde nun auch geteilt.
Ich bin nun noch am abwägen was ich alles tauschen soll(Der  Motor hat ca. 23'000km)
-Das Antriebswellenlager wird sicher getauscht.
-Schaltkreuz wird sicher getauscht
-Motordichtung wird getauscht
-Motorbolzen werden getauscht (z.T. recht gammelig)
-Die Simmeringe sehen eigentlich noch gut aus...trotzdem tauschen? Machbar ohne Profi?
-Kurbelwellenlager tauschen? gut machbar?
Hant ihr gerade Lager, Schaltkreuz etc. Die ihr empfehlen könnt von der Qualität?
IMG_20191003_203632.thumb.jpg.b86ac3f49b3911707a085b5a48d8fff6.jpgIMG_20191003_203107.thumb.jpg.ef791ccd1ae310749e679ad1a9aab08d.jpgIMG_20191003_201654.thumb.jpg.831e6683c6ec80b7a1d945fa2c8a9d93.jpg
Die Bremstrommeln, Gabel, Lenkerkopf, Felgen hat der Kollege mitgenommen zum Sandstrahlen. Werden anschliessend in RAL 9006 lackiert. (Lenkerkopf natürlich dann in Rahmenfarbe).
Also wenn der Motor einmal so offen ist, sollte man alle Lager und Sinmerringe tauschen! Hinterher ärgert man sich nur!
Und vor allem kosten die auch nicht viel. Von den Lagern kann man mit dem üblichen Marken (FAG, SKF, Nadella,...) nix falsch machen. Auch das Getriebe distanzieren und die schaltraste kontrollieren, ob die ausgelutscht ist/Spiel hat
Schau doch mal bei PX Performance oder in den shops nach, was so in den Revisionskits enthalten ist, ist oft eine gute Hilfe.
Simmerringe sind absolut Pflicht nach 23tsd. km
zudem rate ich dir noch:
  • zu nem neuen Kickerritzel,
  • den Schaltbolzen prüfen,
  • die Schaltraste prüfen (hier den Schaltarm checken, ob ausgeschlagen, ev. hier ne neue Feder),
  • Kickergummi,
  • Getriebespiel prüfen und ggf. distanzieren (auf etwa 0,2mm)
  • Primärfedern würde ich neu machen (sind sicher durch, meine Vermutung :)
  • Flanken innen im Schaltsegment der Gangräder prüfen
  • Silentgummi neu machen (wenn nicht zu gammelig und porös)
  • Kupplung revidieren (Andruckplatte, Beläge, Buchse, Pilz,.....)
  • Diverse Sicherungsbleche und Halbmondkeile (Nebenwelle, müsste bei dir 4 Flügel haben, Lüra, Kupplung,...)
  • Neue Mutter für Lüfterrad, Kupplung und Nebenwelle (zumindest bei den beiden letzten mache ich das immer)
  • Stehbolzen (sehen bei dir gammelig aus)
  • komplettes Mutter + U-Scheiben Set
  • Sehr gut auf die Nebenwellennadeln aufpassen! und die ggf. die alten weiterverwenden! Die neuen passen ggf. nicht ohne weiteres!
  • Kolbenbolzenlager Kuwe  ist auch Pflicht, das untere Kuwe Lager kannst du ohne Weiteres nicht einfach ausbauen, hier das Spiel prüfen (0,7mm ist Verschleißgrenze)! Prüfen, ob Anlaufscheiben noch da, mit Bremsenreiniger gut spülen! es sollte kein radiales Spiel vorhanden sein und keine Geräusche von sich geben, vor dem Einbau gut ölen.
  • die Seegerringe würde ich auch ggf. neu machen
  • die Kolbenringe ebenfalls neu, wenn rund, Stoßspiel der ringe prüfen
  • Schaltkreuz von BGM finde ich persönlich top
Beste Grüße :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 10 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
  • Kickergummi,
  • Kolbenlager Kuwe oben ist auch Pflicht, das untere Kuwe Lager kannst du ohne Weiteres nicht einfach ausbauen, hier das Spiel prüfen (0,7mm ist Verschleißgrenze)! Prüfen, ob Anlaufscheiben noch da, mit Bremsenreiniger gut spülen! es sollte kein radiales Spiel vorhanden sein und keine Geräusche von sich geben, vor dem Einbau gut ölen.
Vielen Dank für diesen seehr hilfreichen Beitrag.
Meinst du mit dem "Kolbenlager KuWe oben" das lager in der Pleuelstange wo der Kolbenbolzen drinn ist?
vor 22 Minuten hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Vermutlich meint er das :cheers:… ein neues Kolbenbolzenlager schadet nicht.
Ich würde an deiner Stelle die von dir genannten Motorgehäusebolzen nicht neu kaufen. Ist meiner Erfahrung nach überhaupt nicht notwendig. Leg die Dinger ne Woche in WD 40 ein und putze sie dann ordentlich. Die originalen sind absolut top und halten ein Motorleben lang. Nur neue U Scheiben, Sprengringe und M7 Muttern und gut ist.
Noch zu den von Dudenhofenssohn genannten Schaltkreuz von BGM.....ich finde das auch absolut top, würde das aber nicht in Verbindung mit den originalen Getriebezahnrädern benutzen.
Ich würde ein original Piaggio Schaltkreuz nehmen, das ist sehr gut.
Die BGM Kreuze sind extrem hart und übergeben den Verschleiß an die Getrieberäder weiter. Normal halten die lange und das Kreuz "opfert" sich.
Zum BGM Kreuz würde ich dann auch die BGM Zahnräder nehmen.
Das ist aber alles bei diesem Motor überhaupt nicht notwendig.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 5 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Stümmt! Danke!:thumbsup: Hab’s angepasst:)
Heute hab ich mal 3h den Motor gereinigt. Hier mal das Zwischenergebnis.
IMG_20191004_150442.thumb.jpg.1fff9177983f92a6fda0899f0a752790.jpgIMG_20191004_153051.thumb.jpg.8e02ff70ebf728116262352b5e9ef684.jpgIMG_20191004_153322.thumb.jpg.a7520f46532c73338ed3c3691ffe8a75.jpgIMG_20191004_164626.thumb.jpg.6e1ca98c6bc5732351adce910003b268.jpg
Nun werden die nötigen Teile bestellt und anschliessend der Motor wieder zusammengebaut.
Wie würdet Ihr mit dem Zylinder & Kolben vorgehen? (Auf den Fotos der Zustand. Von den Flächen her ist alles in Ordnung, optisch sieht der Zylinder jedoch sehr mitgenommen(rostig) aus)
IMG_20190919_140930.thumb.jpg.04a2e5aee1bf2b1db1b1180aaaa4fde1.jpgIMG_20190919_141249.thumb.jpg.68a070273c7f0b95b68956c89357bbc9.jpg
Hier noch ein Bild wie die Felgen momentan aussehen.
Weiss jemand gerade wieviele Nadeln dieses Lager hat?
Felgen würde ich nicht mehr verwenden und auch nicht strahlen.
Zylinder außen mit ner schmalen Drahtbürste putzen und bissl WD40 drauf....Kolbenringe kann man neu machen....die schauen aber andererseits noch gut aus....würde ich einfach so lassen.
Nadeln NW....zähl die durch.....habs nicht im Kopf wieviele.....warens 21? Musst mal Suche anwerfen.
Wenn die Nadeln noch schön sind kannst die weiter verwenden....halt drauf achten dass die spitz zulaufen wenn die NW keinen Freistich hat. Mit Freistich können die auch gerade sein.
vor 16 Stunden hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Motor sieht doch schön sauber aus - bin ein Freund des Glasperlstrahlens, dann sieht es so aus, als wenn er gerade gegossen wurde :-D Aber zugegeben, das hält ja auch nur 2 Ausfahrten lang...
Zum Zylinder: Kommt auf dein Budget an, aber je nachdem wie die Kompression ist (hier wie oben angegeben auch mal das Stoßspiel zwischen den Kolbenringenden mit Fühlerlehrenband messen) kann man den Zylindern in dem gleichen Zug ja auch Honen lassen auf das vmtl 1. Übermaß. Dann ist wirklich alles neu. Dabei kann man den Zylinder dann selbst auch strahlen lassen (natürlich VOR dem Honen) und danach mit einem Lack o.ä. versiegeln. So als Gedankenspiel.
Bearbeitet von spa
So nun wurde auch noch der Rest des Motors zerlegt.
In der einen Motorhälfte habe ich diese "eingeschliffene" Stelle entdeckt...kann mir jemand was dazu sagen?
Das Schaltkreuz ist ziemlich durch:
Und hier noch der Schaltbolzen...sind leichte Spuren zu erkennen, kann der so belassen werden?
IMG_20191005_122546.thumb.jpg.fd0d94fdec86e6270f3e7d8902a662fd.jpgIMG_20191005_122555.thumb.jpg.1337b9373241518477f2504df346e87f.jpg
Vielen Dank im Voraus =)
vor 6 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Schaltbolzen würde ich gut ölen und wieder einbauen
Kann man auch mit 1000er Schleifpapier glätten, wenn leicht riefig, sieht aber ok aus. Zudem hatte ich jetzt schon mehrfach neue Bolzen in der Hand, die waren quasi Metallschrott in neu....die alten waren wesentlich massiver:sigh:
Kann mir jemand einen Kabelbaum empfehlen?
hab noch was gelesen von Hupenschalter Schliesser oder Öffner, was ist dort der Unterschied?
vor 12 Stunden hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Schließer schließt den Stromkreis, wie der Name schon sagt, Öffner öffnet den Stromkreis. PX usw. benötigt Schließer, die alten 6V Anlagen i.d.R. einen Öffner.
Ebenfalls suche ich noch neue Trittleisten, da die alten extrem verbogen und z.T. sogar gebrochen sind.
Gibt es spezifische Produktempfehlungen, welche gut passen umd wenig angepasst werden müssen?
In der suche ist das einzige was ich gefunden habe, dass jene von Olympia nicht schlecht sein sollen.
Ich hab für die Rally die OEM Dinger vom SCK gekauft, aber die haben auch wenig mit der Rundung vom Beinschild zu tun und mussten auch angepasst werden - von der hinten Rundung passte es aber alles auch die Bohrungen waren an den Stellen wie original schon.
Meiner Recherche nach gab es da keine, die besser sein sollen...wenns Original sein "muss", dann man @Rita anschreiben, die hat oft noch alte Lagerware.
Heute hab ich mal die Seitenbacken montiert, bzw es versucht.
Die Motorbacke passt ganz gut, ist jedoch wenig zu kurz.
Die Gepäckfachbacke ist jedoch viel zu klein...:censored:
Nebenbei wird der Motor wieder Zusammengebaut.
IMG_20191017_104001.thumb.jpg.608fb1b720b1f177f384949c302765bf.jpgIMG_20191017_103556.thumb.jpg.bea3ca72cdee05072ec2aa31bf4b816a.jpgIMG_20191017_104643.thumb.jpg.5132e2647340549ab2d9e7af5306c54e.jpgIMG_20191017_104648.thumb.jpg.b1858c82682cd12015d8ab93a56a9ad6.jpgIMG_20191017_104001.thumb.jpg.608fb1b720b1f177f384949c302765bf.jpgIMG_20191017_104009.thumb.jpg.3165afd9009411e41057212cf0c9b48e.jpgIMG_20191017_104017.thumb.jpg.6a7265875918f3efd6b1edef887308b4.jpgIMG_20191017_104523.thumb.jpg.cdd461032a746fdb833d4c57d8d84de9.jpgIMG_20191017_104529.thumb.jpg.8265e146ad58d45efa41db0ad45dd49c.jpgIMG_20191017_104545.thumb.jpg.0825e7400aa36f57a6579318f3a4a390.jpg
Gepäckbacke zurück und ne eh schon umlackierte gebrauchte suchen und lackieren plus patinieren
vor 10 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hab bisher leider vergeblich ne brauchbare gebrauchte gesucht.
Und die Vespa wird komplett neu lackiert. Ist kein O-Lack und möchte alles sauber, dass Sie mich überlebt....und das grau gefällt mir nicht so.
Wird wohl O-Farbe verde pastello 399
wirst nicht ad hoc finden, aber eine (nicht Olack!) Backe sollte sich doch hier über did Suche finden lassen.
vor 28 Minuten hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Hab ich was das - aber ohne Deckel.
vor 6 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Mein Deckel wäre noch verwendbar
