vor einer Stunde hat Stephan Nikolaus Csiza folgendes von sich gegeben:
Der Verkaufsvorteil des Teils aus Gelnhausen ist das tuningfähige Baujahr und die Tatsache, dass es sich um eine begehrte PX-alt handelt und dass das Vorderrad wenigstens noch dabei ist.
Du willst einen Tausender mehr für eine Karosserie, in die legalerweise nur ein 125er Motor mit Kat eingebaut werden kann, deren Baujahr bekannt ist für eine schlechte Lackqualität und die mit der grauenvollesten Walpenis-Sitzbank versehen ist. Das wird schwierig.
vor 3 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
lass den motor drin, verlange dann etwas mehr und gut ist... für die  Kohle kannst dann nen gebrauchten Motor kaufen und dein Projekt verwirklichen....
Danke. Alles schon gedanklich durchgespielt...dann verlange ich für die Px ohne Motor weniger .. kann auch damit leben ..Der Px Motor ist top und neu aufgebaut ...leider..
    • verkaufe polini touring Banane für 125PK. Fast neu!!!!! 5km und ein Prüfstandslauf für TÜV sind runter.  Neupreis bei SIP 185€ Verkaufspreis 130€ incl. Versand  lediglich die Bohrungen am Auspufflansch sind geschlitzt um auf 62mm montiert zu werden. Standort ist Gärtringen. Bilder folgen kommende Woche daher erstmal der shoplink:  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-polini-original_20020540?usrc=Polini Original PK
    • Die schribenfeder(Halbmond) hab ich nicht drauf, weil ich zuerst die „richtige“ Position des Ritzels herausfinden wollte, da sonst der Halbmond gefühlt 100x rausfällt oder sich verschiebt.   und mmn sollte es ja ohne halbmond auch montierbar sein ( nicht zum fahren) aber wenn ich es ohne schon nicht montiert kriege, dann schon gar nicht mit. ( weil ich die nut nicht übereinander krieg)   danke trotzdem für die Antworten bis jetzt.
    • Mach erst die Scheibenfeder auf die Kubelwelle, dann das Ritzel draufschieben.
    • Die Polini Box kann man auch mit nem VA 30 rum fahren. Hab ich letzte Saison auf MHR 221 DS gemacht. Dreht je nach Steuerzeit auch bis 8-8500 rum.    Soll jetzt aber keine Grundsatzdiskussion zur Polini box draus werden
    • Tag zusammen habe das auch heute geschafft.  M200  60er Kingwelle  Falk R Touring  PR Racing Kopf  39er VHSB   bin sehr zufrieden und läuft sehr angenehm auf der Straße fahre den aktuell ca. seit 2 Jahren so.
