Vespa aufeinmal ausgegangen
Hi All!
nach weiterer schrauberei, Tank ausbau,
nochmal vergaser, nochmal alle Dichtungen, Düsen, Filter geprüft und alles ist ok.
startspray in den Zylinder nix geht.
Kollege war da (Schraubt ständig an Motorrädern) hat auch rumgetan und meinte das muss am Zylinder liegen.
wir haben hier und da geschafft ne fehlzündung zu bekommen mehr aber auch nicht...
Ich mach den Zylinder nun runter und schau rein. Bestelle aber gleichzeitig nen 50cc dr, pollini oder ganz normalen...
habt ihr irgendwelche Präferenzen oder Empfehlungen?
Bearbeitet von Despa
20 hours ago, nasobem said:
Fehlzündung bringt den ZZP (Zündzeitpunkt) ins Spiel. Wenn die Kiste mit 75 ccm nicht läuft und Zylinder, Kolben, Kolbenringe nicht im Sack sind, dann läuft das auch mit anderem Zylinder nicht. Bring das im Istzustand zum Laufen
Sie zündet schon man riecht ja den verbrannten startpilot jedich kann sie keinen druck aufbauen.
20 hours ago, F.eatR said:
Haben wir schon Lüfterrad und Keil?
Nein baue ich ab sobald ich das Werkzeug habe
12 hours ago, 2Manni said:
Welche Bedüsung ist eingebaut?
Startpilot und keine Reaktion, dann Richtung Elektrik / Zündung suchen. Gruß
 Hd 68
Nd 38 (steht früher hier im thread)
elektrik ist ok sie lief ja gestern nochmals habe keinen kurzen gefunden....
zündun funktioniert tadellos auch der zeitpunkt sieht gut aus (kurz vor ot)
muss dennoch das rad runterschrauben will aber sowieso auf 50cc tauschen... mache alles in einem Abwisch
2 hours ago, shamane said:
Kolben richtig rum verbaut?
Ich habe die so gekauft.
ich muss sie fü das tauschen eh aufmachen...
Melde mich sobald das getan ist wird wohl nächste Woche
gehe auf einen 50 cc DR. der scheint vernünftig zu sein.
vor 19 Stunden schrieb Despa:
Wie hast du das kontrolliert?
Und hast du schon geprüft ob der Kolben Kompression aufbaut (Kerze raus, Finger dicht aufs Kerzenloch und dann ankicken) Wenn der Kolben in Ordnung solltes du es nicht schaffen das Kerzenloch zuzuhalten.
Hab vor 2 Wochen eine PK XL1 mit ähnlichen Symptomen (langsamer geworden, dann aus, und danach nur Fehlzündungen) in der Werkstatt gehabt. Ursache war ein zerstörter Kolben aufgrund eines gebrochenen Kolbenringes.
Das mit dem Finfger kann ich testen!!!
Danke für den Tip!
Ich mache ihne aber sowieso auf und beim Kicken fühlt es sich nach DEUTLICH weniger wiederstand an. Selbst mit Kerze drin....
Ich schraub das morgen raus wenn ich dazu komme.
Muss morgen erstmal zum SIP und alles kaufen.
Kaufe sicherheitshalber auch eine neue Zündung... immer gut das Zeug da zu haben...
EDIT:
Danke fürs Bilder Posten...
Motor habt ihr abgeklappt oder?
vor 17 Minuten schrieb Despa:
EDIT:
Verdient man als ITler so gut das Mann immer alles auf Verdacht tauschen kann? :-D
Zylinder demontieren und tauschen geht im eingebaute  Zustand auch sehr gut.
In diesem Fall habe ich den Motor ausgebaut und gespalten damit ich den Drehschieber kontrollieren kann und die Kolbenringreste nicht wieder was zerstörten.
Leider nicht.
Aber ich hasse es alles immer stückchenweise zu bestellen...
So Dinge wie Gaser und Dichtungen sollte man da haben, hab ich mir sagen lassen :D
Noch ne Frage:
Wie soll das im eingebauten Zustand gehen?
man muss doch den Auspuff abbauen und an der PK kommste doch nicht ran oder bin ich zu dumm?
vor 11 Minuten schrieb Despa:
Noch ne Frage:
Ist ein wenig schwierig aber es geht..
War eine Polini Banane, die geht leichter im eingebauten Zustand zu demontieren.
Ein kurzer 10er Gabelschlüssel und das Rad abnehmen erleichtert das ganze.
Bearbeitet von Reiti
Ich klapp ihn einfach ab..
Gaser ist eh draußen bevor ich da rumfinger und mir was reinfällt.
Kannst du mir noch das beantworten:
Ich brauche doch auch einen neuen Kopf vom Zylinder oder? + Dichtung.
Finde beim Sip nen 50 CC DR aber da ist doch nciht der Kopf dabei oder doch??
Gerade eben schrieb Despa:
Der Zylinderkopf wird ohne Dichtung verbaut.
Wenn du den Originalen 50ccm Zylinderkopf hast kannst du den verwenden, sonst gibt es von FA Italia (oder so) Nachbauzylinderköpfe.
Oder du bestellst den 50ccm Polini (annähernd gleich teuer aber besser)
Okay sehr gut dann kauf ich noch einen Kopf dazu..
Ne Polini erstmal nicht. D.R sollte laut einigen Leuten robuster sein / wurde mir restlos empfohlen weil alle im Umfeld hier schlechte Erfahrungen hatten.. ist wohl ne Gefühlssache :D
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Du wirst über kurz oder lang trotzdem, entweder beim Polini oder wieder bei einem 75er landen.
Aber deine Entscheidung. :thumbsup:
Viel Erfolg beim schrauben.
eher nicht..
Die nächste die ich kaufe ist etwas über 125-x
je nachdem was ich schön altes bekomme
eher nicht..
Oder so. :-D
Diesen Weg bin ich auch gegangen.
Erst 50, dann 75, dann 102 und letztendlich 125. :-D
Steinig aber man lernt.
vor 6 Minuten schrieb Despa:
Fehlt noch was? Einkaufsliste attached
Was willst du mit dem Kronmutterschlüssel? Der ist für PX und Konsorten.
Wieso das Polini Kolbenbolzenlager? Nicht notwendig
Bearbeitet von chili023
Fünf Seiten und bis jetzt keine Veränderung.
Warum schraubst du nicht einfach mal den Zylinderkopf ab. Das sind vier Schrauben  und dauert zehn Minuten.
Dann weißt du schon mal mehr und kannst dann bestellen.
Das ist kein PC. Du kannst Sachen durchaus wieder instandsetzen.
  • Haha 3
vor 48 Minuten schrieb chili023:
Ebenso das 2. Kolbenbolzenlager und die Auslassdichtung (sind beim DR dabei)
Ja ich weis haben ja 4 Seiten lang erstmal Dinge ausgeschlossen.
Dann hem ich zuerst den Kopf ab und schau es mir an.
12 minutes ago, frankfree said:
Den Zylinderkopf brauchst du wahrscheinlich auch nicht, da der DR 50 mit dem original Kopf gefahren werden kann.
Aber dafür müsste man ihn erstmal ausbauen und sichten.:-D
Ich habe derzeit einen 75 Polini drin laut verkäufer.
Also kann der Deckel ja nicht mehr passen oder?
vor 23 Minuten schrieb Despa:
Wenn es wirklich ein 75 Polini ist, dann natürlich nicht.
Vielleicht hat der Vorbesitzer den original Zylinder noch?
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
