kurze Historie:
Letzten Sommer habe ich meine PK Bj. 1987 gekauft und sie lief bis Oktober einwandfrei. Dann brach vom Kolben ein Stück heraus was zu einem kompletten Stopp und Schaden am Zylinder führte. Nach dem Einbau eines 50ccm Original Zylinders lief sie mit neuer Kerze und gereinigtem Vergaser gestern erstmals nach kräftigem Anschieben wieder. 3 Minuten... und dann ging sie aus. Also, Zündkerze raus und siehe da: die Elektrode war ein kleines Stück verbogen...
Der Funke reicht verständlicherweise nun nicht mehr aus.
Was kann ich hier tun? Neue Kerze mit einer Art „Distanzring“ einsetzen? Dickere Dichtung am Zylinderkopf? Oder vermutet ihr hier ein schwerwiegenderes Problem?
Ich bin für jede Hilfe, Tipps und Ratschläge dankbar!
Da gehört eine W5 rein oder NGK B7.
Hat die Kerze den Ring drauf, mit dem sie verkauft wurde?
Sicher, dass die Elektrode nicht schon vorher verbogen war?
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Ja, sie wurde so verbaut wie sie gekauft wurde. Vorher war sie einwandfrei, nur nach dem kurzen Betrieb nicht mehr.
vor 11 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Wegschmeißen.
Alles.
Auch ich mich selbst.
Horrido.
Ontopfich:
Da der 50ccm Cylander normalerweise einen Quetschspalt (nicht Kante) von circa 7Meter Achtundsechzig hat, dünkt mir, dass da evtl. noch irgendwas Anderes gehörig schief loift.
Und welches Gedankengut treibt dich in dieser Angelegenheit? Vlt. teilst du dein Übeldünken mit mir. Vielen Dank schonmal im Voraus
  • Haha 3
vor 37 Minuten schrieb maddix91:
Dann schau dir am besten gleich den Kolben mit an, ob sie da angestanden ist. Dann wäre sie aber bestimmt keine 3 min.. gelaufen.
vor 2 Stunden schrieb maddix91:
Eigentlich sollte sich das aus meinem post oben ergeben. Ist ja nicht so, dass ich hier nur Unsinn schreibe. :whistling:
Aber gut, dann nochmal etwas genauer.
Nundenn, junger Recke...mit Bezug auf deine Beschreibung zeugt mein Übeldünken von dem Gedanken, dass wenn der Kolben mit seinem Dache bis nach oben an die verhexte, Teufelsblitz spuckende Elektrode heranreicht, entweder dein Zylinder zu kurz, dein Pleuel zu lang und/oder dein Hub zu groß ist, oder der Kopf/das Gayhoise beim besoffenen Hufschmied am anderen Ende des Dorfes geplant wurde, nachdem er an diesem Vormittag bereits drei bis sieben Tritte eines divenhaften Kunden-Rosses gegen seine unbehelmte, fiese Runkelrübe erleiden musste. :-D
Da geht schonmal was verloren. :-D :-D
Ebenso könnte es sein, dass einfach 'nur' ein falscher Kolben verbaut wurde, dessen Kompressionshöhe einen höheren Wert aufweist, als es ein normaler, für diesen Zühlanda passender, tut.
  • Haha 4
Ich werfe mal noch in den Raum, das Übeldünken dahingehend zu erweitern, dass eben jener Hufschmied eventuell sogar einen Hufnagel (oder anderen Fremdenkörper) in dem Kraftaggregat hinterlassen hat und dieser die Teufelsblitze schädlich gemacht hat.
Oder anders gedünkt, vielleicht ward irgendwo noch ein Stück des gebrochenen Kolbens im Gehäuse verdunkelt, welches sich nach kurzem Betrieb kurz belichtet hat..
vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Auch eine gute Möglichkeit. :thumbsup:
Hätte sich dann kurz so angehört, als wenn der Leibhaftige ein Opferfest in deinem Motor gefeiert hätte und sich ~1000 Seelen durch die Nase zog.
War da sowas in der Art?
Ein derartig schauderhaften Klang meine Ohren nicht vernommen haben. Es klang als lege sich der Motor nach verrichtetem Werke schlichtweg zur Ruh.
Die von dir angebrachten Optionen klingen nicht sonderlich frohlockend. Wie gehe ich denn hier am besten Schritt für Schritt vor um des Rätsels Lösung auf die Schliche zu kommen?
Er solle den Zülinda mal abnehmen und nach dem Rechten schauen. Sollte dort Unrat im Kurbelgehäuse sich befinden, wäre es angebracht den Motor zu zerlegen und selbigen von Fremdkörpern zu befreien. Dabei sieht der Jüngling auch, ob denn der Kolben, der Richtige ist.
Schreite er zur Tat und vollbringe er das Werk. Schließlich klettern die Temperaturen zur Höh.
Bearbeitet von konrektor
vor 16 Minuten schrieb maddix91:
Zeig doch erst mal ein Foto der Kerze. Vielleicht lässt sich da schon was erkennen.
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
Da muss erst der Fotograf aus der nächsten Stadt angeritten kommen. Foto entwickeln, etc....
Der nächste Lichtbildapparat ist bereits beim Dorfältesten angefordert. Sobald ich mein Handwerk für den heutigen Tag niederlege, werde ich umgehend das Gemälde hochladen.
Großartig! Leute, ihr tut zueinander finden!
(Zum technischen Teil kann ich mangels Erfahrung nix beitragen).
vor 23 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Wieso?
Is doch Zweitakt. :-D
Soooo nachdem der Hofmaler endlich sein Werk vollbracht hat hier das Bild der Kerze.
vor 2 Stunden schrieb frankfree:
War der Umrechnungsschlüssel nicht 11?
Meistens ja, passt aber nicht immer.
In diesem Fall bin ich einfach nach dem Wiki gegangen.
vor 2 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Aber Bitte kein Ölgemälde............................................
Los Öl-Diskussion:
Welches Öl ist da am besten? Castrol, Motul oder Berliner Öl (organic, vegan, bio und fair Trade)
