Lustiges Bomberjacken-posten
Mike
na geh, ich verkauf grad 2 und du kaufst ne neue???
:crybaby:
ja weil ich 1. ne brandneue wollte und ich denk mal du hast ne grössere grösse oder?
was für welche hast denn und welche farben inkl. grösse?
bea sagt: hat sich erübrigt, habs scho gsehn in deiner signatur. ne 16 jahre alte blaugrüne hab ich eh.
aber mit deiner grösse kann ich das als schlafsack benutzen :thumbsdown:
isch hab large
Bearbeitet von crisu
ich hab auch 2 large die super passen. daher will ich die XXL auch verkaufen :crybaby:
aber neu würd ich vom dem zeug ehrlich gsagt nix wollen :thumbsdown:
wie meinst neu haltest davon nix? wird ja eh mal alt :crybaby:
ich hab ma auch dacht, ich hab bedenken ob die neuen anknüpfen können an die guten alten, aber ich sags wie es is....keine spur von anders. einfach total original alpha und um nix besser oder schlechter!
werd ma a blaue auch noch zulegen in neu und meine alte zum schrauben nehmen.
Gabs das Alpha Etikett mal mit normalem "A"?
also ganz normal "ALPHA" ohne zusätzliche Verziehrungen beim A?
wüßte da ne gebrauchte recht günstige aber dies trägt eben dieses komische Etikett
"ALPHA Made in USA"
jo und nochwas: gibts erfahrungen mit der pelzhauben-version der MA1?
geteilte haube mit pelzrand.
@vic: ja die alpha jacken mit dem normalen a gabs auch mal
@motorhead: meines wissens nach sind die cwu´s gleich gefüttert wie die ma1 jacken.
obwohl die cwu teile ja eigentlich offiziel die jacken sind für kältere gebiete :thumbsdown:
die "new engine sind sogar ein bissi weniger gefüttert als die ma1....sehen aber auch steil aus :crybaby:
edtih fügt ein bild ein, vo meinem neuen schätzchen
  • 5 Wochen später...
:thumbsdown:
aha des modell war ma bisher unbekannt, also quasi mit bärenfut um den hals herum :crybaby:
i glaub i werd ma bei dem schäfer-shop vor weihnachten noch eine m1 bestellen, dann in blau!
seit ich die jacke jetz neu kauft hab, bin ich davon nicht mehr hinauszubekommen!
die passt zur jogginghosen oida fürs einkaufen oder halt zur restlichen kleidung ebenso :crybaby:
hab nun so eine n2b, also die von motorhead angesprochene mit kaputze und fellrand (parka-like) und bin davon überzeugt.
da kann die noch so kalt der wind um die ohren pfeiffen, du brauchst nur die kaputze etwas weiter rauf bis sie irgendwann über deinem kopf ist.
nebenbei hab ich auch noch eine der neuen modelle dahein, eine ma-1 d-tec
also die mit eingezippter sweater-kaputze.
das ist ein top-teil.
die bündchen sind fester, anderst gehäkelt und länger, die jacke ist etwas schlanker geschnitten und man hat damit nicht die kartoffelsack-optik.
abgesehen davon dass die baumwollkaputze einen längeren kragen mitsich bringt wenn man ihren zip (kaputze hat einen zip, jacke hat eigenen) weiter zumacht.
War da nicht mal ein ein im Süden Deutschlands berüchtigter Augsburger Scooterist der mit ner von selbst stehenden Bomberjacke und nem ekel Kondomtrick bei ARABELLA für Aufsehen gesorgt hat ? ???
Und die Sendung stand damals unter dem Titel "Ich steh auf Proleten".
Ich will das Thema mit dem Arabellavideo noch mal hochholen. Kann doch nicht sein, das das nicht irgendwo in den Tiefen des www´s vorliegt :thumbsdown:
On Topic:Meine Bomberjacke werde ich im laufe der nächsten Wochen auch mal posten, wenn ich endlich mal Zeit habe :crybaby:
haha kotzerider, du sprichst mir aus dem herzen! ich will auch das arabella video sehen, wo everell? mit seiner cut px ins studio reinfährt!
hat das jemand irgendwo?
Ich hab´s diesen Sommer bei den Höllenteufeln gesehen, Eddie von den Kulurbanausen hatte das Tape dabei, sehr geil. :thumbsdown::crybaby:
  • 5 Monate später...
die neuen unterscheiden sich LEIDER in so einigem von den alten...
kommen ja auch schon aus dem land der umfallenden reissäcke
das die sich wirklich viel unterscheiden kann ich nicht bestätigen vic.
hab eine sehr alte blaue zuhause und eine sage green gekauft im november 2010 :wacko:
gute schwere qualität wie früher und alle details auch noch wie früher.
da unterscheidet sich eigentlich garnichts zu den alten ;-)
ich meinte rein der farbton der neuen blauen, kommt mir anders vor.
der firmensitz von alpha is nach wie vor in knoxville tenesse, sollte aber der ami die sachen in übersee produzieren lassen, mir is egal. die qualität passt nach wie vor :-)
  • 4 Monate später...
ich hab 3 jacken und die kann man/ich eigentlich nie anziehn.
im alltag fürs in die firma fahren gehts net, wenns kalt is hats keinen kragen am hals (auch den der B15 kannst vergessen!!!) und wenns warm is dann is die jacke selbst zu heiss.
eigentlich ein scheiss :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
    • Moin. Ich bin auf der Suche nach einem PX alt Ruecklicht und nem Blinkergehaeuse vorne rechts (kein Blinkerglas).   Gruss Madmat
    • hier wird nicht geschämt, alleine der lack ist porno
    • Dass 55-160 im Si20 zu fett ist glaube ich gerne. Würde im ersten Moment sogar 45-140 noch für zu fett halten, aber ohne es probiert zu haben!   Mein Gefühl aus den Fahrversuchen der letzten Tage ist, dass die LLGS bei kleiner 1/8 wirkt und man das gut hinbekommt, dass es da nicht mehr sprotzt. Aber meist ist dann kurz über 1/8 wieder so ein kurzer Magerfleck. Und da spielt dann die ND wieder rein.   Wichtig ist aber die Drehzahl: Teste konstant 1/4 und 1/8 Gas immer bei auch bei niedrigen und hohen RPM, damit Du dort nicht zu mager bist! Möglicherweise passt das Kerzenbild bei mittleren Drehzahlen gerade, bei tiefen und hohen Drehzahlen ist es aber schon fast wieder zu mager. Grafisch lässt sich meine Erfahrung wohl so darstellen (rein qualitativ): Mit ändern der ND verschiebt oder dreht man die Kurve etwas.   Hab am 221 Sport jetzt allerlei ND (55-160, 58-160, 55-150, 58/150 52-140, 50-140) durchprobiert und es war immer wieder die Beobachtung wie oben in der Grafik dargestellt: Vom Stand weg lief er mit 1/8 Schieberstellung gut, dann bei ca. 45-55 km/h (3. Gang 200er) ging mehr oder weniger das Gestottere los (Kerze schwarz ölig), ab 60 km/h lief der Motor dann wieder sehr gut und drehte ewig aus. Kerzenbild war dann zum Teil schon recht weiss. Das bei ein und der selben ND!   Das stottern bei 55-60 km/h wurde umso breiter je fetter die ND, z.B. 55/58-160 oder auch -150. Selber effekt wenns in die Berge ging oder es kälter war (logisch). Die Höhenunterschiede und Temperaturschwankungen haben das ganze nicht einfacher gemacht   Bis hier bin ich alles mit T5 Filter und 3.2mm. Bohrung über der HD gefahren. Die 50-140 lief bei mittleren Drehzahlen (45-55km/h) am Besten und war nur noch minimal zu fett. Bei hohen und sehr tiefen DZ lief das sehr schön, nur war das da laut Kerzenbild viel zu mager! Zum Schluss hatte ich keinen Nerv mehr, hab zur Sicherheit wieder die 55-160 rein und einfach den Filter rausgeworfen. Seither läuft der Motor bei 1/8 und 1/4 über das ganze Drehzahlband 1a! Nur bei unter 1/8 kann ich jetzt an der LLGS drehen wie ich will, da komm ich mit der 55/160 auf keinen grünen Zweig. Kann nicht mal sagen, ob das ultranervige Gehoppel nun zu fett oder zu mager ist! Mit der 52-140 oder 50-140 + Filter liess sich das über die LLGS 1a einstellen. tbc
