T5 Motor in PX Alt
Sunni
Zum Umstricken der 5 Pol Zündung auf 7 Pol:
Tentoxa hat das mal gemacht und es scheint gefunzt zu haben. Er hat den Umbau sogar mal unter Dienstleitungs-Angebote für 20 ? inseriert.
Habe auch schonmal den Umbau vorgehabt, der Lötkolben war schon heiss, aber dann habe ich mir doch überlegt es zu lassen. War / ist meine einzige T5 Zündung, die wollte ich net verbrutzeln. Ausserdem hätte ich keine funtionierende zum Funktionsvergleich da gehabt.
Wollte das so machen wie es von Monom@n im Schaltplan angedeutet ist.
Wenn man die T5 Zündung an PX Elektrik anschliessen will, soll man laut SCK auf jedenfall wegen der höhren Leisung den Spannungsregler tauschen.
MfG, Heiko.
Also rein theoretisch könnte der Umbau wie in den Plänen klappen, aber ich bin doch SEHR skeptisch und gebe keinerlei Garantie ab. Leider fehlen mir (noch) mangels Lusso-Platte und Meßgeräten die Möglichkeiten - ich arbeite aber dran eine zu bekommen. Ob der Regler es schafft weiß ich nicht - hängen ja nachher zusätzlich Hupe, Blinker und Hupengleichrichter mit dran. Ist zumindest ordentlich mehr belastet - zumal womöglich noch irgendwann 'ne hellere Scheinwerferbirne o.ä. folgt...
Um aber überhaupt erstmal Licht zu haben (und Sunni weiterzuhelfen): Lila von PX-Baum an blau von T5-Platte sowie schwarz an schwarz und dann gehts. Blinker etc. halt solange, bis Batt. leer (wogegen dann der Conrad Laderegler helfen könnte... :-D )
Bearbeitet von Mongom@n
@gravedigger: deute ich Deinen Text so richtig: B+ an Batterie+ (quasi ganz kurzes, direktes Kabel) und C via Schließerkontakt im Zündschloß ebenfalls an Batterie, wobei hier dann zwischen Regler und Zündschloß noch die Gleichstromverbraucher wie Hupe dranhängen?
Würde also bedeuten, dass die Batterieladespannung im Regler abgezwackt wird ?!?
Lt. Plan (V-Archiv Lusso E dt.) hängt der Blinker aber an Wechselspannung - Relais tauschen und umverdrahten oder schafft der C-Pol des Reglers nebst Batterie auch den noch mit?
Wenn ja, ist das ja echt ein Klacks - hatte den Regler so beschaltet nebst dem deutschen E-Starter Plan gar nicht auf der Reihe. Da spart man ja sogar den Hupengleichrichter...
Spielt das eigentlich 'ne Rolle, ob GGB+CM-Regler von Ducati oder Piaggio ist?
ja, der regler ist gleich wie der lusso ohne batterie regler, nur dass er einen anschlusss für batterie plus und einen C für batterie plus über zündschloss hat.
C muss bei laufenden motor bzw. zündung ein mit spannung versorgt werden, sonst wird die batterie nicht geladen.
vergiss den schaltplan für den blinkgeber, weil du ihn ja in px alt einbauen willst.
hier ist es ja gleichstrom.
bei meiner lusso habe ich den blinker über wechselstrom gelassen.
bei der lusso mit hupengleichrichter kann man evtl. den C anschluss an den hupengleichrichter klemmen. so spart man sich die verkabelung zum zündschloss und das tauschen des schlüsselschalters.
aber das zündschloss ist nicht teuer und schnell getauscht.
ohne hupengleichrichter spart man gewicht :-D
der regler muss von der funktion gleich sein, egal ob piaggio oder ducati.
Bearbeitet von gravedigger
hattet ihr spass?
yo. so arg, daß sie heute auffm weg von özgül heim gleich nen platten hatte :grr:
auf meinen beiden ducati-reglern mit 3 polen steht 12v 14a (!) - sollte also kein probleme geben...
Das T5 Polrad kann ich auf der PX Grundplatte fahren,
und zwar nicht nur ein paar Meter sondern beständig ?
ich fahre das seid 6 Jahren, geht wonderbra...
Abdrehen must du auf den Duchmesser der T5 Zündung.
Wichtig:
Niet am Kupferplättchen vor dem Abdrehen rausboren und nacher neu setzen.
MfG, Heiko.
Hi Leute,
fahre seit 1 1/2 Jahren nen T5 Motor in meiner PX alt mit Batterie. Ich habe nichts abdrehen lassen, weder neue Elektrik verbaut noch sonst was. Geht viel, viel einfacher! Hab das ja auch mal unter "Dienstleistungs-Angebote" gepostet. Wenn ich etwas Zeit habe dann schreib ich mal nen Bauplan.
@Sunni
Kann das sein das dein Roller immer an der Petersberger steht? :-D
Bearbeitet von Tentoxa
Nee, der blaue mit dem Scorpion gehört Jemand anders und ist 200er Basis......
Meiner steht nie draussen, bzw. nur tagsüber..... hab angst das da einer über Nacht noch ne Vespa dazu stellt.....
Ausserdem ist meiner original rot/orange.....
Aber wenn Du die Petersberger kennst kommst Du hier aus der Nähe ?
Moin Sunni,
mach das jetzt so weil PM nervt und es scheint ja allgemein ein Mysterium zu sein...
5Pol Zündgrundplatte auf PXalt (7Pol) mit Batterie umrüsten:
Cosa (oder welchen auch immer) Spannungsregler mit G/G/B+/C/Masse Anschlüssen besorgen (s. Bilder weiter oben) und los gehts
An der Lima-Seite:
1. Violett vom Kabelbaum mit blau der Grundplatte verbinden
2. Schwarz mit schwarz verbinden.
3. Rot und Gelb isolieren, wegkneifen oder sonstwas.
Auf der Batterieseite:
1. Regler tauschen
2. Violettes Kabel von Lichtmaschine auf äußeren G-Anschluß
3. Violettes Kabel für Lampen etc. auf andere G-Klemme
4. Schwarz auf Masse.
5. Der graue Draht, der vorher auf B+ klemmte kommt jetzt auf C des neuen Reglers
6. Bei den roten Doppeladern der Batterie/Sicherung denjenigen der vorher Richtung Lima ging abkneifen und auf den B+-Eingang des Reglers hängen - fertig.
Lädt, läuft und man kann die etwas stärkere Lusso/T5-Spulenkombo nutzen und mußt nicht auf der Grundplatte rumfuhrwerken. Die "Spulen auftrenn"-Varianten um auf 7-Pol umzurüsten funktionieren auch, dann hat man aber wieder das Problem, das das Licht im Standgas übelst pumpt.
lass doch die T5 grundplatte eingebaut und nur den cosaregler dazu.
datt funzt auch.
so kannste das sparen:
Versteh ich auch nicht.
Wo werden dann gelb und rot angeschlossen??
@ Mongom@n:
Hupe geht dann aber nicht mehr, weil kein Gleichstrom, oder??
MfG, Heiko.
  • 11 Monate später...
@mongoman
datt funzt auch.
<{POST_SNAPBACK}>
Ist zwar schon ein Jahr alt das Topic, aber ich hab jetzt auch das Problem, wo kommen rot und gelb dann hin?
Bei mir sieht es im Moment so aus, den neuen Regler hab ich schon, nur noch nicht angeschlossen, aber auf der Motorseite bleiben ja wie gesagt dann gelb und rot über.
Update der MONGO anleitung:
5Pol Zündgrundplatte in PXalt Kabelbaum mit Batterie einbauen:
Am Kabelbaum der Lima-Seite:
ALTERNATIV ZU Punkt 3 :
ROT und GELB VERBINDEN (am Kabelbaum, nicht an der lima)!!
1. Regler tauschen
ALTERNATIV ZU PUNKT 6:
DAS GELBE KABEL AN DEN B+ EINGANG DES REGLERS HÄNGEN.
ABKNEIFEN DES ROTEN KABEL ENTFÄLLT.
FUNZT ABER NUR IN VERBINGUNG MIT ALTERNATIV PUNKT OBEN.
<{POST_SNAPBACK}>
... den neuen Regler hab ich schon, nur noch nicht angeschlossen,...
<{POST_SNAPBACK}>
:-D :wasntme:
was steht auf dem regler drauf?
AACB+M?
sieht nicht nach GGB+CM aus.
<{POST_SNAPBACK}>
Der neue Regler ist natürlich GGB+CM
Ansonsten vielen Dank für die Hilfe :-D
siehe auch vespa-t5.org
gib auch gleich mal bescheid ob alles so geklappt hat.
<{POST_SNAPBACK}>
Hat einwandfrei geklappt, ich hab die zwei Alternativen genommen. Bis jetzt funktioniert alles, konnte aber noch nicht viel fahren da mir noch die Zylinderhaube fehlt :-D(
  • 4 Jahre später...
  • 9 Monate später...
muss grad mal ne leiche ausgraben.
ich hätte da ne frage...passt das t5 polrad auch einfach plug&play auf die PX?
stimmt da alles, also die nut und die position des pickuperregers im polrad?
wenn ich die drei seiten hier so lese, gibts anscheinend nur unterschiede in der grundplatte, die vom durchmesser eher an die pk zündung erinnert. ich würde aber nur das lüfterrad auf die px von meinem daddy schrauben, weil leichter und original.
wenn das passt, wärs super! :thumbsdown:
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
