P&P direkt Ersatz für Male 136 alt ?
vor 2 Stunden schrieb shamane:
Wann hast du den Wechsel vor? Ich überlege nämlich auch vom Malossi MK III direkt auf den M1L 56 GTR umzurüsten.
 Sobald die Teile angekommen sind wird umgerüstet.
Quattrini m1L 56 GTR ist geordert... jetzt suche ich noch nach der passenden Getriebeabstufung.
Für weitere hilfreiche Vorschläge bezüglich der Getriebeabstufung und Wahl der Teile wäre ich wiederum sehr dankbar.
Schönes Wochenende :cheers:
vor 13 Minuten schrieb Brutus-Annegret:
Kampfgewicht?
Einsatzgebiet?
Gerade eben schrieb Brutus-Annegret:
:rotwerd: zwischen 90 und 100 kg
Strasse, wenig bergig
Mit Franz:  2.54, kurzer 4.
Mit PM40: 2.54, 4.original
2.54 und DRT Runner hab ich mit 90/90-10 wieder etwas verlängert, das passt jetzt super zum Franz auch wenn es ordentlich bergauf geht.
Die kurzen Gangsprünge machen in jedem Fall deutlich mehr Laune.
Dein Hugo sollte vom Drehzahlniveau etwas höher liegen, da würde ich je nach Verfügbarkeit zu einer Nebenwelle kurzer 3. und extra kurzer 4. (DRT Runner / Pinasco SS) oder zu einer kürzeren Primär greifen.
Plug&Play war angestrebt...
eine Operation am offenen Herzen wird es jetzt nicht gerade, aber ne ordentliche Darmspiegelung trifft es wohl ganz gut.
Motor wird jetzt doch geöffnet, Überströmer werden auf den M1L 56 angepasst,  Runner Nebenwelle und DRT Schaltklaue kommen rein.
Verbaut ist und soll , wenn möglich, bleiben:
Mazzu VWW 51/97
2.54er
30er TMX
Polini Doppel Frühling Kupplung
HUGO
Ich bin jetzt mit 1,5 er Fudi und Auslass um 1,4 mm hoch bei folgenden Steuerzeiten:
125/185
QK 1mm
Ist das so in Ordnung, oder hätte noch jemand Verbesserungsvorschläge?
Welche Steuerzeiten bekommen dem HUGO?
Alternativ hätte ich noch nen HAMMERZOMBIE oder einen ARES hier liegen.
Danke und Gruß
BA
vor 8 Minuten schrieb alfonso:
Ich glaube, da stimmt was nicht.
125/182 müsste der Zylinder eigentlich schon ohne fräsen und höherlegen haben.
Mit den beiden Maßnahmen müsstest Du, wenn ich richtig liege , deutlich über 185 AS kommen.
Gehäuse ist geplant. Ich werde die Kanäle anpassen und dann nochmal genau nachmessen bevor ich den Fräser in den Auslass halte.
Wie schaut denn die originale QK aus und was wäre da anzustreben?
Vielen Dank
Bearbeitet von Brutus-Annegret
vor 10 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
125/185
QK 1mm
Wenn diese Steuerzeiten stimmen, dann würde ich vorm Fräsen noch den Ares testen.
vor einer Stunde schrieb lehrbua:
Ares, LTH Road, Nitro und einen PM40 mit etwas gekürztem Krümmer, je nach Budget und Vorlieben.
Danke an alle...
Werde jetzt erstmal die Überströmer bearbeiten, danach nochmal Steuerzeiten genauer betrachten und anschließend mal mit ARES und HUGO testen.
Welche Steuerzeiten liegen dem ARES denn so?
Und noch ne vielleicht blöde Frage: Wie sieht es mit einer 2.34er aus, die liegt hier nämlich auch noch in neu rum?:-D
Hat noch einer einen Tip bezüglich Vergasergummi? Welches nimmt man da am besten um den TMX30 zu adaptieren?
Und wo das Ding jetzt einmal den großen Aufriss erhält, was sollte noch beachtet werden?
Gibt es besonders gute Simmerringe oder andere Dinge die beachtet werden sollten?
Schönen Dank nochmal an alle, ihr habt ein Bier gut bei mir... :cheers:
vor 3 Stunden schrieb Brutus-Annegret:
Die empfohlenen Steuerzeiten für die SF-130 Serie:
Überströmersteuerzeit: 123-126°
Auslasssteuerzeit: 185-188°
Definitiv Vorauslasssteuerzeiten zwischen 30-32°.
hier nachzulesen:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
