Lambrette 5-Gang Getriebe - AF Clo5e ratio
5 Gänge in der Lambretta hätte schon seinen Charme:
Ich kucke mir gerade das AF close ratio 5 Gang Getriebe an.
Das gibt es mit kurzen 5. Gang und mit einem etwas längeren 5. gang (35Z -> 34Z)
Im Vergleich zu den anderen erhältlichen 5 Gang Getrieben sind die Gangsprünge alle sehr gering gehalten was ich sehr gut finde.
Laut Scootering Magazin gab es im ersten Halbjahr 2018 Probleme mit der Schaltklaue des Close Ratio 5 Gang Getriebes,
ob die nachgebesserte Schaltklaue jetzt schon verfügbar ist, ist die Frage - ich hab noch nichts handfestes gelesen
Wie ist euer Wissensstand zu dem Getriebe?
Harte Fakten und echte Wissen vorhanden?
Wer fährt das AF Clo5e Ratio schon - und in welchem Motor mit welcher Leistung?
http://www.afrayspeed.co.uk/index.php?page=Per_closeratio
https://scooterlab.uk/af-rayspeed-5-speed-clo5e-ratio-gearbox-news-2/
https://avantone.wordpress.com/download/
  • Antworten 147
  • views 24,5Tsd
  • Hey Leute, hat evtl noch Jemand eine Schaltklaue für das Af Getriebe über? Mir ist meine buchstäblich geplatzt.
  • Ich hatte AF angeschrieben und die haben die 5-Gang jetzt wieder vorrätig. Diese Info habe ich an Philipp weitergeleitet der jetzt auch einzelne Zahnräder und Tannenbäume bestellt. Deshalb i
  • KLACK
  • 10 Monate später...
Hallo
Hat diese Getriebe wirklich niemand verbaut bzw. gefahren und kann dazu was sagen?
Ich hab letzte Woche eines bekommen ( mit langen 5.Gang).
Beim Getriebe ausdistanziern bin ich bei der 0,8mm Scheibe gelandet damit bleibt noch 0,05 mm Spiel über, mit dickeren Scheiben lies es sich nach dem festziehen der Endplatte sogut wie nicht mehr drehen.
Ist in einem GT-Gehäuse mit BGM Hauptwelle verbaut.
habs in die Simone gebaut.
hab ewig rumgeschissen, bis ich bemerkt habe, dass eine serie2 hauptwelle verbaut ist.
hatte noch eine nachbauhaupt welle am start, aber ich musste auch unter 0.8 gehen bzw. hab ich die getriebeplatte etwas abgefräst, damit ich keine dünne scheiben fahren muss.
leider hab ich ab und angangspringen im 2ten und komisches ruckeln im 5ten. muss nochmal auf.....
für die erstmontage sollte man sich richtig zeit nehmen und alles 3x prüfen.
ansonsten fährt sich das geil in der simonoe mit 19/46 in der kürzeren Version.  sollten so 4.4 im 5ten sein.
Bearbeitet von gravedigger
Damit fahren einige (z.B: Gravedigger u. clash1) im Killercase. Schmeiß halt die Suche an.
vor 23 Minuten hat maxbroa4 folgendes von sich gegeben:
Dann paßt's ja schon fast.
Empfohlen werden 0.07 (?) - max 0.125mm
Dann nimm sie einfach nicht. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten hat maxbroa4 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Was möchtest du denn wissen?
Eine Frage wäre sicherlich hilfreich bei der Suche nach einer Antwort.
vor 20 Minuten hat maxbroa4 folgendes von sich gegeben:
Den zug. Waschzettel KLICK hast Du studiert? :???:
Timo / takuya hat wohl bisher die meisten verbaut und fährt erfolgreich.
Habe ebenfalls 19/46 mit 35Z auf Simonini verbaut, bisher aber nur am Prüfstand gelaufen.
Ob ein langer/kurzer 5. Gang mehr/weniger Sinn macht gilt es für mich erst zu erfahren.
Auf meinem kleinen Tourenmotor mit RT sieht eine Kombination mit langem 5. recht interessant aus, um gewisse
Anschlussprobleme 3>4 zu ändern dank des neuen "Zwischenganges" und dennoch den 5. etwas zu verlängern für z.B. entspanntere Autobahnstücke.
Das AF 34Z ist beinahe identisch dem Casa 5 gestuft, nur das Letzteres anders gekettet werden muss fürs gleiche Ergebnis.
Weiter entspricht das AF5 dem AF close ratio 1-4 (indisch) + einem 5. Gang.
Gang 1+2 sind dabei länger als bei einem indischen GP200.
Anbei mal ein Excel mit Grafik zum spielen.
GearCalc Lambretta.xlsx
Bearbeitet von the mummy
Ich persönlich finde das sinnvoll bei fast allen Motoren mit dem langen 5.
Das ist sonst wirklich kaum Unterschied zwischen 4. und 5. Gang.
Ich bin beide Versionen auf dem Simonini gefahren. Der lange fünfte ist hier deutlich besser. Bei Motoren die drehzahllastig ausgelegt sind macht der kurze wohl mehr Sinn.
Den kurzen habe ich hier noch rumliegen und würde den zum testen verleihen.
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich brüll mich weg:wheeeha:
warum? ich komme halt mit dem langen viiiiiiel besser zurecht und passt auch besser zu mir und meinen vorlieben.
Nabend,
Ich benötige Mal Euren Rat. Habe mir ein AF 5 Gang Getriebe gegönnt und wollte Mal wissen wie ihr es korrekt distanziert habt.
Momentan habe ich meine HW 0.5 mm in Richtung Abdeckplatte distanziert und die Nebenwelle oben, unter der Abdeckplatte, mit 0.6 mm unterlegt. Damit fluchtet der 5. Gang mit dem Zahnrad der Nebenwelle. So würde ich es dann auch lassen. Was mich stutzig macht, dass 4. Und 2. Gang nicht mit den Zahnrädern der Nebenwelle fluchten, wenn man das Getriebe so distanziert wie ich es gerade beschrieben habe...
Habe zum besseren Verständnis Mal ein Foto vom 5 Gang Getriebe AF und zum Vergleich ein 4 Gang Pacemaker dazu gepackt.
Stehe da etwas auf dem Schlauch
Ich hab beim AF-5-Gang weder die Hauptwelle noch die Nebenwelle irgendwo / irgendwie unterlegt.
Das Getriebe läuft grundsätzlich nur dann sauber, wenn die Hauptwelle gegen den Hinterrad-Lager-Innenring gezogen ist, die Lagerabdeckplatte komplett montiert ist und auch die Nebenwelle von der Mutter über der Spinne gegen den 6004-Kugellager-Innenring gezogen ist. Die Getriebe-shim mußte hier erinnerlich 1,2mm dick sein.
Hallo Rainer,
Die HW ist natürlich mit der Trommel an die richtige Pos. Gezogen. Ohne 0.5 mm Distanz Scheibe und ohne die 0.6 mm Scheibe auf der Nebenwelle, die Abdeckplatte ist fest und die Spinne auch, steht mein 5. Gang ca. 1.1-1.2 mm unter der Oberkante vom 5. Gang der Nebenwelle....
Was ist denn mit dem Versatz vom 4. Und 2.Gang, ist der bei Dir genauso?
vor 9 Minuten hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Ist mir bei meiner Montage nicht aufgefallen. :dontgetit:
Irgendeinen Tod muß man mit der AF-Nebenwelle aber wohl sterben. Sie ist m.M.n. aus 3 Teilen zusammengebaut:
1. Welle mit den Zahnrädern für 1. u. 2. Gang
2. Eine Buchse mit den Zahnrädern für 3. u. 4 Gang auf die Welle geschrumpft
3. Ein weiteres Zahnrad für den 5. Gang auf die Welle geschrumpft
   (Da gibt's wohl zwei verschiedene für die 34z bzw. 35z Gangräder)
Die unterschiedlichen Abstände sind bei der Bauart unvermeidlich.
vor 41 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
OK,
dann wird es wahrscheinlich bei allen AF 5 Gang Getriebe so sein, was die Flucht beim 4. Und 2. Gang betrifft.
Ich meine gelesen zu haben, dass die NW immer die gleiche ist. Sie lässt dich sowohl mit dem 5. Gang mit 34 Zähnen also auch mit dem 5. Gang mit 35 Zähnen fahren.
Eine Frage ist noch unbeantwortet, habt ihr den Versatz zwischen 5. Gang und NW kontrolliert und ausgerichtet? Ich meine, angestrebt ist 0 Versatz zwischen 5. Gang und NW?
vor 10 Minuten hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Wo gelesen?
vor 21 Minuten hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Aha
vor 11 Minuten hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
... habt ihr den Versatz zwischen 5. Gang und NW kontrolliert und ausgerichtet?
Nein, aber x-fach durchgedreht / durchschaltet. Nach Geräusch und Gespür ist alles unauffällig. Prüfstandslauf wurde durchgeführt. Ich gehe davon aus, daß auch im normalen Betrieb alles läuft. :whistling:
Im AF Manual zu dem Getriebe. 2. Absatz meines Fotos.
Gut, dann verbaue ich es so.
Entschuldige die dumme Frage aber bist du sicher die Zahnräder alle richtig herum montiert zu haben?
Bei mir saß alles perfekt.
Ja, ist richtig zusammengesteckt.  Spalt zwischen den Gangrädern beträgt 1 mm. So wie im Manual angegeben. Also Du hattest keinen Versatz beim 4. Und 2. Gang?
Habe leider kein 2. Getriebe zum Vergleich am Mann.
vor 17 Stunden hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
Kann gerne heute Abend Bildchen machen von meinem.
Sehr gern Herr Fox.
Wenn Du Zeit hast, schau bitte Mal, wie viel Platz unter der Schaltklaue zum 2. Gang ist, wenn die Schaltklaue in Neutral Pos. Ist. Bei mir sinds höchstens 0.10 mm.....
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Welche Hauptwelle benutzt Du?
MB
Die MB-Welle kenne ich nicht. Hast Du die Höhe der Querbohrung mal mit einer orig. Innocenti Haupwelle verglichen? Wichtig ist das Maß "von unten", da wo das 4.Gangrad aufliegt.
Ich hatte kürzlich Probleme mit einer Nachbau-Hauptwelle eines anderen Herstellers. Da schraddelte der 2.Gang unten an der Klaue, wenn die auf "Neutral-Gang" stand. Das Thema konnte nur durch Tausch der Hauptwelle sinnvoll kuriert werden.
vor 1 Stunde hat Rüpel folgendes von sich gegeben:
MB
:gsf_chips:
Ja ja, ich weiß ja was ihr von den Bratwurst Teilen haltet. Habe noch ne org. Innocenti Welle in der Werkstatt und werde die Schaltklaue dort drauf stecken. Interessiert mich jetzt auch.
Ich berichte....
