Seitenständer
Servus, suche für meine Neuerwerbung P200E (Bj82) einen stabilen Seitenständer. Also mal bitte einen Tipp welcher was taugt und wo ich den evtl. bekomme.
Über die ''Suche'' hab ich leider keine Antwort gefunden....
FK
Ja fast richtig.....:sigh:
Seitenständer war gefragt...
FK
OK Merci :thumbsup:
muß der Ständer selbst einklappen (2te Feder) oder geht auch ohne bzw. ist das evtl.vom Baujahr abhängig ?!
FK
Für den TÜV muss der Ständer einklappen! Ist auch sinnvoll. Bin früher nicht selten mit ausgeklapptem Ständer gefahren und habs erst gemerkt, wenn ich das nächste Mal stehen geblieben bin. :sigh:
Ob das was mit dem Baujahr zu tun hat, weiß ich nicht, denke aber eher nicht.
Ja klar macht Sinn. Hab grade bei meiner suche im Netz einen Seitenständer gesehen der quasi weiter hinten an der Schwinge /Motor festgemacht ist. Was für ein Hersteller-Typ ist da ?!
FK
Selber einklappen muss er nicht aber es darf es darf keine Fahrt mit ausgeklappten Ständer möglich sein.
Wird schwer bei der px umzusetzen sein. Nicht unmöglich aber schwer. Also einfach die 2te Feder.
Exakt: Es soll  auch ohne gehen, wenn bei ausgeklapptem Seitenständer bspw. die Zündung unterbrochen ist, zumindest theoretisch!
vor 6 Minuten schrieb FritzKarl:
FK
Nicht TÜV tauglich klappt nicht selbst ein. Sieht kacke aus. Steht zu weit raus... Blaue Schienbeine vorprogrammiert
vor 1 Stunde schrieb FritzKarl:
FK
Zu finden bei Ebay und den üblichen Shops.
Bearbeitet von de_Zonk
vor 6 Minuten schrieb kneitinger:
Kürzen.
Fahre ich schon ewig und funnzt ohne blaue Schienbeine
vor 7 Minuten schrieb de_Zonk:
Kürzen.
Dann passt der Reso nimmer. ;-)
vor 1 Minute schrieb kneitinger:
Negativ.
Passt ohne Probleme
Nimm den Buzetti wie ihn 1000de an ihren PXen haben mit dem Verstärkungsblech.
Zum Thema einklappen, schau Dir den Schwenkradius der Feder an. Eine sinvoll positionierte M6er Schraube, wo die Feder gegenschlägt im ausgeklappten Zustand,  dann gehts automatisch wieder rein. Da brauchts keine zweite Feder.
Fast.
Der klassische Buzzetti hat ja 2 Federn, klappt aber dennoch meist nicht ein. Auch, wenn er als „selbst einklappend“ angepriesen wird...
Hier hilft im Zweifel ein kleines Loch in den Ständer zu bohren und mit einer 3ten Feder bei den/ der Halterung für die Hauptständerfeder mit einzuhängen.
Nicht schön, aber funzt.
Auf der anderen Seite muss man dazusagen, dass der Seitenständer NICHT mehr Teil der TÜV Prüfung ist seit einigen Jahren. Gott, hab ich immer Diskussionen mit meinem Tüvler gehabt... Eines Tages komm ich wieder da hin, wollt schon wieder anfangen zu argumentieren, sagt er: „interessiert mich nicht mehr. Seitenständer gehört nicht mehr zum Prüfumfang - das macht jetzt im Zweifel die Rennleitung bei der Kontrolle. Musst jetzt selber wissen mit was du rumfahren willst und was du denen erzählst...“
Na gut, von mir aus - seitdem fahr ich den normalen buzzetti mit den 2 Federn und fertig.[emoji41]
Jan
vor 15 Minuten schrieb freerider13:
Fast
Heisst ?
klar geht das, gerade mit einer Feder. Fahr ich seit Jahren so.
Heisst ja nicht, das es auch andere Möglichkeiten gibt.
Also jetzt hab ich 3 Favoriten:
- Sip mit 82 oder 76 Grad Neigung
- Ständer an Motorhalter
- Buzzetti
ein paar Bilder zur Schräglage wären noch hilfreich,'hab ich aber leider nicht gefunden,wenn der Roller zu steil steht bringts ja auch nix ....
Hab Buzetti nur mit dieser runden/gewickelten Feder. Funktioniert wie beim Motorrad: Mit dem Fuß ausklappen und halten. Dabei Fahrzeug abstellen. Fahrzeug aufstellen und Seitenständer klappt selbsttätig ein. So gehört sich das und nur so ist das zulässig. Oder der Ständer bleibt stehen, aber das Fahrzeug geht aus, sobald der Gang eingelegt wird.
..hab auch den Buzzetti und der klappt echt nicht ein. Die Feder hält ihn eigentlich nur in Position. Sieht cool aus, aber die Standfestigkeit (...also gehts doch wieder nur darum) ist net so doll. Eher kippelig (vielleicht bin ich aber auch ungeschickt)...
vor 26 Minuten schrieb DUCMAN166:
Mir hat der Freundliche von der Dekra gesagt der Ständer braucht eine zweite Sicherung, damit wenn die Feder bricht, der Ständer nicht herunter fällt. War ein EM
Hmm ... wenn ich mir den Seitenständer an meiner Duc anschaue, kann es durchaus sein, dass da was dran ist => Doppelte Feder. Funktion jedoch so wie oben von mir beschrieben. Halten, abstellen. Aufrichten des Motorrads, automatisches Einklappen. Die hat da (noch) keine Zündunterbrechung. Modernere Bikes schon.
vor 4 Stunden schrieb fuffbuff:
Dann braucht’s aber 2 mit gleicher Funktion, wie PX Hauptständer.
Ne kleine an  Stelle A, kann doch eine große an Stelle B niemals gleichwertig ersetzen.
Also ich hab den FA Italia, hat nur eine Feder, der klappt selbst ein, wenn die Reuse länger steht kann’s aber passieren das er mal hängenbleibt
Bearbeitet von Dave-76
Korrekt!
Der Ständer muß 2 Federn haben und selbsttätig einklappen.
Entweder durch Entlastung selbst,oder mechanisch durch ziehen der Kupplung,wie zum Beispiel bei manchen Kawasaki Enduros.
Weitere mögliche Sicherungen sind z.B. Killschalter am Ständer,wenn der Ständer trotz seiner vorgeschriebenen 2ten Feder nicht selbstätig einklappt.
Es gibt auch doppelte,ineinanderliegende Federn,die an ein und demselben Haltepunkt angebracht sind,
die wie eine einzelne aussehen.
Vermutlich sind zwei Federn seit ca.'78 Pflicht!?
Da die an der Schwinge montierbaren Seitenständer an den Mofas früher,trotz ihrer 2ten Feder nicht selbständig eingeklappt sind,hat's damals schon immer Ärger und Mängelkarten gegeben!
vor 6 Stunden schrieb freerider13:
Fast.
Jan
Wenn der Buzetti nicht selbst einklappt,dann fehlt ihm wohl ein Tropfen Öl,ist verdreckt,oxidiert,oder die runde Rückholfeder hat nicht mehr genug Spannung!
Das halte ich für ein totales Gerücht!
Wenn das plötzlich nicht mehr Teil der Untersuchung wäre,
dann hätte es ja auch die Rennleitung nicht mehr zu interessieren.
Mit den unwissenden Prüfern gibt es auch schon mal Diskussionen wegen dem werksmäßig nicht vorhanden Bremslichtschalter vorne,oder wegen nicht mit reinforced gekennzeichneten Reifen,oder anderem Pillepalle.
Vielleicht hat er keinen Bock mehr auf seinen Job,daß es ihn nicht mehr interessiert...???
Vielleicht ist es nicht mehr Teil der Prüfung,aber das ändert nichts an den gesetzlichen Vorschriften.
Und solange ich das nicht schwarz auf weiß habe,bleibt es für mich auch nur eins von diesen vielen Gerüchten!
vor 17 Minuten schrieb Dave-76:
Den gleichen von Faco habe ich seit '87 montiert.
Falls der mal aus versehen eingeklappt war,dann nur weil ich ihn nicht ganz ausgeklappt hatte,und zuviel Öl dran war.
Sehr stabil,aber klappt nicht ein,hat auch nur eine Feder,und ich mußte ständig den unteren Haltepin wieder aufschweißen,damit die Feder nicht absprang,da er in den Kurven ständig mit dem Pin über den Asphalt schleift!
Ich bin übrigens kein Schwergewicht,und das Mopped ist nicht tiefergelegt! Fahre nur sehr spochtlich... :-D
Die Ständerfüße sind auf ca."16 Uhr" auch immer abgeschliffen.
.....wer sich nicht vorbereitet, bereitet sein Scheitern vor....
darum :-P
vor 1 Stunde schrieb sucram70:
Die Rückstell/Haltekraft hängt aber auch noch von verschiedenen anderen Faktoren ab.Nicht allein von der Größe.
Materialvergütung/stärke,Windungszahl,etc....
vor 4 Minuten schrieb sucram70:
Echt jetzt ?
So viel Bohei um nen Seitenständer ?
Ruhiger dritter Advent, wa ?
Endlich geht's mal wieder so richtig ab im Forum...  :muah:
Also es wird ein Buzzetti mit 2 Federn.......
besten Dank für Anregungen und Tipps  :satisfied:
FK
