Raketenofen - DIY
PK-HD
Ich war der Meinung das dir das Ding schon bekannt ist, wurde ja schon geTESTet. Is halt optimal wen du beim grillen noch nebenbei was braten willst. So na Art aussenküche für Kassenpatienten.
Was ich vielleicht noch nachrüste wäre ein Ascheschub, die Asche blockiert dir irgendwann den Abzug.
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Du musst halt relativ kleine Spreisel hacken, zum 45 Grad Einwurf rein, und unten nen Kohleanzünder rein, nach 3 Minuten kannst du kochen.
Nope, kannte der Gerät noch nicht. Muss den Test verschlafen haben.
Das mit dem nebenher Braten/Kochen, parallel zum Grillen, find ich super.
Mach dir doch unten einfach ne kleine Klappe mit Scharnier dran und setz den ganzen Gerät 15 cm höher.
Oder die Klappe seitlich dran, dann brauchst nicht hochsetzen.
Am 19.12.2018 um 05:59 schrieb PK-HD:
Zum Thema Frauen und Raketenöfen: meine ist vorsichtig optimistisch, dass das doch ganz ok sein könnte wenn es lackiert ist....
:muah::muah:
Das Ding ist meiner Meinung nach optisch gänzlich ungeeignet für eine Terrasse: Es sieht Scheiße aus, egal in welcher Farbe. :rotwerd:
  • Sad 1
vor 2 Stunden schrieb karren77:
nimm dich in acht.. die terassen-ästheten are watching you. stellt doch gern mal fotos von terassen (und frauen?) hier rein. so kann man vielleicht besser sagen, welcher stil eines ofens in frage kommt.
Au ja, dann bitte beide Rauchen lassen und wir müssen raten was Ofen und was Frau ist...
vor 8 Stunden schrieb Beo:
:muah::muah:
Dann passt es hervorragend zu meinem Charakter. :inlove:
Ernsthaft: keiner wollte jemals, dass das Ding außergewöhnlich hübsch wird. Es sollte möglichst billig sein und funktionieren.
vor 1 Minute schrieb pehaa:
Von dem ROT is zu wenig übriggeblieben. :-P
Du hast einfach keine Ahnung.
ich will hier kein Gemecker sondern nur ehrliche oder gelogene Zustimmung. Ist schließlich mein Thread!
Moderator! Der pehaa will gehen!
Danke. Tolles Forum. :thumbsup:
  • Sad 1
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
