Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
kann das aus eurer Sicht wirklich passen?
Habe es noch nicht versucht, da ich die Griffe sonst kaum wieder zurück schicken kann.
Es sind diese hier: Griffe
Edit fügt hinzu, dass ich das total bescheuert fotografiert habe. Der neue Griff ist ca. 1cm länger und der Innendurchmesser min. 5 mm kleiner.
Danke und Gruß
pino
Bearbeitet von pinodisole
vor 2 Stunden schrieb thisnotes4u:
Hat der neue Griff denn die bei SIP angegeben Maße? Also 120 mm lang und Ø 20 mm innen?
Hier das Ergebnis:
Griff_alt.thumb.jpg.163dca4cffe3c8de7728a63ad26c5eb1.jpgGriff_neu.thumb.jpg.92748614ceceb950e276f284d1b5b780.jpgLenkrohr.thumb.jpg.c8b9c83c33bb516199a7e60f9df522f9.jpg
Die Abmessungen stimmen zumindest mit der Produktbeschreibung überein. Bin mal gespannt, ob das mit 2mm Differenz passen kann.
welche Teile sollten zu der Karosse lackiert werden?
- Lenkrad
- Seitenbacke rechts
- Seitenbacke links + Deckel
- Kotflügel
- Reserveradhalter? ...wurde der original in Farbe lackiert? Und wenn ja, is dieser hier ok oder gibt es gar bessere/günstigere Alternativen?
- Gepäckbrücke?...wurde die original in Farbelackiert? Und wenn ja, ist diese hier ok oder gibt es gar bessere/günstigere Alternativen? Zum Beispiel diese hier?
- Ein Teil des Stuerrohrs?
- Lüfterradabdeckung?
- Zylinderabdeckung?
Habe ich noch etwas vergessen?
Danke und Gruß
pino
und weiter geht es. :satisfied:
Ich würde dem Karosseriebauer gleich einige Dinge direkt zum Anpassen mitgeben. Es wäre nett, wenn ihr mir bei der Auswahl helfen könntet. Der Karo-Bauer sagte zum Beispiel zu den Trittleisten: "Nimm nicht das teuere Zeug, dass ist es nicht Wert." Zusätzlich noch die Sachen, die lackiert werden müssen.
Zum Anpassen:
- Hauptständer
- Kantenschutz
- Trittleisten
- Fußmattenbefestigungen Durchstieg
- Zierleisten Seitenbacken
- Kotflügelnippel
- Typenschild
- Schriftzug Beinschild
- Rücklicht
Zum Anpassen und/oder Lackieren:
- Reserveradhalter
- Tank
- Gepäckbrücke
- Steuerrohr
- Lenkschloss
- Felgen
- Gestell Klappsitz
- Nummernschildhalter
Fehlt aus eurer Sicht noch etwas?
Gerne und erwünscht sind Kommentare und/oder Alternativen zu den Komponenten.
Danke und Gruß
pino
Link hinzugefügt
vor 1 Stunde schrieb pinodisole:
- Lenkrad
- Kotflügel
Lenkrohr wird von unten bis einschl. Kotflügelaufnahme in Rahmenfarbe lackiert, denke ich. Lüfterradabdeckung ist alluminio. Zylinderhutze schwarz (?)
Dazu noch in Rahmenfarbe wie schon geschrieben der
- Tank
und die
- Felgen (Ersatzrad nicht vergessen)
Ich persönlich würde das originale SIEM Rücklicht und die Leisten aufbereiten/polieren
(gehören ja zur Geschichte des Rollers, ebenso wie der Klappsitz)
        ANSONSTEN
==> SIEM Rücklicht
==> Gepäckbrücke (NOS) am Besten anrufen
==> Gepäckbrücke (O-Lack) Lagerbestand telefonisch abfragen
==> Hauptständer (Soft Stop) "eventuell" für 8" unten kürzen
       (gibt es auch in schwarz und verzinkt zum selben Preis)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
hier ein kleines Statusupdate:
- Die Karosserieteile werden ab nächste Woche bearbeitet
- Danach werden die Lackierarbeiten durchgeführt
- Im Anschluss werden noch Trittleisten, Durchstiegleisten, Monoschlitz Kantenschutz und das Typenschild angebaut
- Alles soll bis ca. Mitte Januar erledigt sein
Während dessen, werde ich den Motor aufbauen.
Wenn keine bösen Überraschungen kommen, ist das Ziel die Vespa bis Anfang März zusammengebaut zu haben. Schauer wir mal. :satisfied:
pino
gibt es eine Übersicht der Anzugsmomente für die VBB1T die komplett ist?
Ich suche zum Beispiel die für die Felgen, also um die beiden Teile zu verbinden.
Dazu gleich noch eine Frage: Welche Schrauben sind denn bei BJ 1960 vewendet worden? Als ich die Felgen auseinander genommen habe, waren zwei unterschiedliche Größen vorhanden. Ich meine es waren M8x11 und M8x13.
Danke und Gruß
pino
Du kannst Dich schon nach der Liste im Wiki für die Super / Sprint / Sprint V. usw. richten. Für die noch älteren Modelle gab es meines Wissens keine Auflistungen der Anzugsmomente. Ich persönlich nehme dann meist den Mittelwert, also bei den Felgenhälften 20-27 Nm dann halt 24 Nm.
Bei den Felgen meinst Du die Muttern, die gab es früher mit kleineren Schlüsselweiten, also bei M8 eben mit SW11. Da geht dann die Nuss auch schöner drauf. Google findet Shops, die diese anbieten.
Da hst Du aufmerksam gelesen und Recht :satisfied: Die Bolzen der Felgenhälften sind aber ja auch M8, von daher passt das schon. Vergleiche die allg. Tabelle für Normalgewinde, da sind für M8 mit Festigkeit 8.8 max. 25 Nm angegeben, z.B. hier: http://www.infometall.de/anzugsmomente.html
Kann man jetzt nur anzweifeln, ob die Bolzen bei Reprofelgen 8.8 sind...
Am 8.12.2018 um 22:16 schrieb pinodisole:
Felgenmuttern M8x11 gibt es unter anderem auch ==> hier
Gruß BABA'S
vor 15 Minuten schrieb pinodisole:
Ist halt die Frage, ob bei SW 11 bleiben oder SW13 nehmen?
Ich würde bei SW11 bleiben, denn bei SW13 gehen manche Nüsse schlecht drauf und beschädigen somit den Lack der Felge.
Desweiteren ist SW 11 original.
g
t
vor 22 Minuten schrieb citydick:
Vielleicht gibt's Unterscheidungen bei 8 Zoll und 10 Zoll, meine Erfahrungen beziehen sich ausschließlich auf 10
Ergänzung meinerseits: .. bei mir auch 10 Zoll...
bei 8 scheint's ja anders zu sein....
ich habe wieder ein paar Fragen gesammelt. :satisfied:
wird das Lager samt des Dichtrings ausgeschlagen und ist die Richtung so korrekt?
Wie viel Spiel darf dieser "Zapfen" haben?
Lässt sich anhand des Fotos etwas zum Zustand sagen? Ab wann sollte eine neue Schaltraste gewählt werden?
Gibt es einen guten Tipp um die Kronenmutter abzuschrauben ohne Schaden anzurichten oder nur mit einem Kronenmuterschlüssel?
Danke und Gruß
pino
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
