Primär auch bei Umbau V5A1T ital. auf 10 zoll -- km/h
alle Thread hier zum 10zoll umbau sagen nichts über die Primär,
die ist bei der 1. V50 ital. ja 3.72 (67/18) (motor ist eh in teilen also umbau egal)
bei der bevorstehenden Vollabnahme (und später) hab ich die Befürchtung das ich da nicht durchkomme,
eigentlich muss man die Primär auch tauschen, da sonst zu schnell (odernicht)?!??
andererseits könnte man so auch 48km/h bekommen ? (16.16 ist auch geplant)
oder muss man das nicht weil 50ccm die lange Übersetzung mit dem Durchmesser garnich schneller "zieht" !?
Wenn umbau, welche und passt das baulich überhaupt...
Baulich ist das egal. Der 50er zieht die 3,72er schon. Bergauf halt schwer, aber das macht er bekanntlich mit der 4,6er auch. Vielleicht behälst du einfach die 9“ bis nach der Abnahme drauf?
Vielleicht ist ein kurzer letzter Gang ganz gut, dann passt es besser mit der Getreide Abstufung.
Bearbeitet von grigo
kurzer 3ter finde ich jetzt bei ner 50er orig etwas "Kanonen Spatzen" mäßig.
3,72 mit orig Zyl. wird halt arg träge. nicht nur im letzten Gang.
Der TüV wird es (wahrscheinlich) nicht mit bekommen was verbaut ist da die selten die Kiste aus fahren.
Wenn Du an das spalten eh nicht vorbei kommst.
Besorg Dir ne 4,19. Die gibt es gebraucht für nen ganz schmalen Taler, oder auch umsonst.
Ist ein gesunder Kompromiss und funzt gut auf orig Zylinder.
Du kannst Dir auch einen "stärkeren" 50er Zylinder (DR oder Polini zb.) eintragen lassen wenn Du 100% legal unterwegs sein möchtest.
Okay, sehr gut, sowie ich das seh' brauch ich nur das kleine Zahnrad mit Z 16 zu kaufen, oder?
den Zylinder zu erneuern hab ich mir auch schon überlegt, da am Kolben eine ecke abgebrochen ist, warum, k.A. sollte aber trotzdem laufen
und org. Kurbelwelle ohne Kopflager muss wohl auch weichen ...
Primärs siehe Übersicht, übrigends:
Ich würde jetzt halt mal schauen, wie schnell der Roller in der Ebene wird (gps oder Wegstrecke messen).Glaub kaum, dass das deutlich mehr als 50km/h sind. Zur Not mittels fetterer Bedüsung oder Gaszugbegrenzer noch ein wenig drosseln.
Auf jeden Fall 3.00 x 10 Reifen (viel mehr Auswahl).
Überlegung: was bringt der dr 50 mit 3.72er primär und 16.16er Vergaser an km/h, mit 3.50 Reifen
bzw. beim gearcalc, welche Drehzahl ist die richtige zum rechnen ...
Bearbeitet von Linuz
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
