SIP/Vape Zündung DC - Fragen
Sirvano
Hab auf meiner Rally (mit PX Motor) aktuell eine Vespatronic verbaut.
Will jetzt auf die SIP Vape wechseln, checke nach mehreren Recherchen jetzt aber immer noch nicht ganz durch was ich dazu brauche mit
SIP Tacho
Ohne Batterie
verstellbarer ZZP
Was benötigt man für die Vape mit der SIP Identnummer 51007SD0?
Kann ich einfach/ähnlich ankabrln wie zuvor mit der Vespatronic? Was ist mit dem SIP Tacho/Drehzahlmesser?
Danke vorab für hilfreiche Antworten :satisfied:
vor 59 Minuten schrieb T5Rainer:
Warum stellst Du (für ohne Batterie => AC) Deine Frage im Topic für SIP/VAPE DC-Fragen?
Ich habe einen Kabelbaum gemacht für Gleich- und Wechselstrom, nütze aber aktuell die Gleichspannung nicht bzw habe keine Batterie verbaut.
Falls ich aber Mal eine verbauen will, wäre alles parat.
So mein Plan, hoffe das geht. Oder?
SIP-Tacho-Drehzahlmesser funzt mit Setting-Value 6 an AC-"Lichtstrom".
SIP-Tacho-Drehzahlmesser funzt mit DC-Schaltung mit Drehzahlsignaladapter (z.B. KOSO BG004000) mit Setting-Value 1.
Zum Umbau der VAPE-SIP Zündung von AC auf DC wird sonst nur ein anderer Regler benötigt. DC geht mit dem Powerdynamo-Regler mit integrierten Kondensator sogar ohne Batterie.;-)
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Dankeschön :thumbsup::satisfied::thumbsup:
Mahlzeit,
mach gerade meine Px200 Lusso (bj 93) mit Batterie  wieder fit und hab dazu neuen Kabelbaum verlegt.
nun soll die sip vape verbaut werden, inkl SIP Tacho. Hab mir ursprünglich die DC Variante bestellt, dann über die „Probleme“ zwecks Drehzahlmesser gelesen, und kurzerhand noch einen AC regler dazu bestellt ...
stehe jetzt quasi vor der Qual der Wahl.
- Funktioniert das mit dem signalfilter koso nun anständig?
- blinkrelais muss getauscht werden gegen ein gleichstrom relais?
- muss sonst noch was getauscht/beachtet werden?
oder
kann man „einfach“ die Vape ac version MIT Batterie verbauen? Bzw was würde hierfür benötigt werden.
sorry - Elektrik ist nicht meine Stärke
@T5Rainer
vielleicht kannst du mir helfen ...
bin gerade dabei meine DC SIP Vape zu verkabeln.
An meinem 5 poligen Spannungswandler hatte ich schwarz (masse) - weiss/rot (gecshlatetes plus) - rot (dauerplus) - blau - grün und grau welches zum blinkrelais führt.
wenn ich nun wie im Anschluss Diagramm angegeben, Schwarz und blau und rot an den vape Regler anschließe, bleibt mir das geschaltete plus und der grün-graue stecker fürs Blinkrelais über.
wie funtioniert das weiter??
  • 5 Monate später...
Am 15.5.2018 um 23:15 schrieb ++Hardy++:
Kann man bei der DC Schaltung einfach die Batterie weglassen?
Am 16.5.2018 um 08:22 schrieb T5Rainer:
ja, ich würde aber dann einen anderen Regler (Powerdynamo mit integriertem Kondensator) empfehlen.
Fährt jemand die DC-Variante ohne Bat mit dem mitgeliefertem Regler und läuft das dauerhaft?
Welcher Querschnitt müssen die Kabel vom Kabelbaum min. haben? Ich möchte den original PKs Kabelbaum in meinem Fall beibehalten wenn möglich.
Am 17.7.2018 um 18:46 schrieb orpheus:
@T5Rainer
Bei ner PX?
wenn ich nun ...... bleibt mir das geschaltete plus und der grün-graue stecker fürs Blinkrelais über.
Der Vape-Regler will kein geschaltetes Plus.
Das Blinkrelais hängt wie alle anderen Verbraucher hinter dem Zündschloß an der (abgesicherten) Batterie.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 24.12.2018 um 11:22 schrieb Lenki:
Was willst Du mit der pulsierenden Gleichspannung hinter dem von SIP mitgelieferten Laderegler versorgen?
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Blinkrelais, Beleuchtung (hinten LED), Hupe. Eventuell noch nen USB Anschluss zum Smartphone laden.
Fahr ich so mit der Overrev in ner V50. Ist das da ein anderer Regler?
vor 25 Minuten schrieb guzzibastler:
Wie Rainer schon geschrieben hat, brauchst du das weiß-rote Kabel nicht.
So wollte ich das nicht verstanden wissen. Nur der Regler braucht das weiß-rote Kabel nicht mehr.
Ich schrieb auch, daß alle Verbraucher an vom Zündschloß geschaltetes Plus sollen.
vor 29 Minuten schrieb guzzibastler:
Das grüne und das graue Kabel sind für den AC-Ausgang. Nachdem du nur DC hast, ....
Wie der Zufall es will, ist ausgerechnet das s.o. erwähnte, weiß-rote Kabel, das der neue Regler nicht mehr braucht, genau dieses geschaltete Plus. Was liegt näher, als alle Verbraucher (Blinkrelais mit grün und den Rest der Welt mit grau) mit genau diesem, vom Regler nicht mehr benötigten weiß-roten Kabel zu verbinden?
vor 30 Minuten schrieb guzzibastler:
für den AC-Ausgang.
Am alten GG+BCM-Regler gibt es keinen AC-Ausgang. Der Regler liegt parallel zu den AC-Verbrauchern. Die beiden G-Pins am alten Regler sind "elektrisch" identisch.
vor einer Stunde schrieb Lenki:
...Eventuell noch nen USB Anschluss zum Smartphone laden.
Dafür halte ich gesiebte DC für besser. Die hast Du mit dem vom SIP gelieferten Laderegler nicht.
Ja, bei der Overrev liegt ein anderer Laderegler (mit eingebautem Kondensator) bei.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Das weiß-rote Kabel kann komplett in die Tonne, da außer dem Regler nichts dran hängt. Für das geschaltete Plus ist das gelbe Kabel da. Es ist eine Lusso und keine alt eine PX mit 5-Kabel-ZGP und Batterie.
Guckst du Schaltplan.
Man kann natürlich das weiß-rote mit dem grauen / grünen Kabel verbinden. Da aber nun ein DC-Relais benötigt wird, kommt das glaube ich nicht so gut. Beim AC-Relais geht die Blinkerkontrolleuchte nicht auf Masse. ;-)
Evtl. kann man nur das Relais und die Fußbremse dran hängen, aber das graue würde ich weg lassen.
Nix für ungut, aber das ist jetzt die Kategorie Korinthen...
Keine Ahnung ob die Tankanzeige (und ggf. die Anlasserschutzeinrichtung) auch mit DC funktioniert, da weiß vllt. der Rainer mehr.
Bearbeitet von guzzibastler
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Kann man dann anstatt dem SIP Regler einen Overrev dran hängen? Oder einfach nen Spannungsregler nach dem Regler anschließen? Hab ich mir wohl doch zu leicht vorgestellt...
vor 4 Minuten schrieb Lenki:
ja, bzw. DIESEN
nein.
Wenn Du den einfachen Weg mit dem Regler (s.o.)  nicht gehen willst, kannst Du eine Batterie oder einen Kondensator an den SIP-Regler hängen.
Am ‎25‎.‎01‎.‎2019 um 12:25 schrieb T5Rainer:
ja, Vollwellenregler ohne integrierten Kondensator.
Am ‎25‎.‎01‎.‎2019 um 12:22 schrieb Hjey:
Moin, kann mir jemand sagen ob der hier der Vollwellenregler von Vape ist?
Regler?
Wie Rainer bin ich auch ein Freund von DC umbau. Ich Fahre in der Vespa und in der Lammi Ducati ZGP mit dem Vape R102-1 Regler, der baugleich mit dem R7300 vom Powerdynamo ist. Für mein neues Projekt habe ich nun 2 Sip R102-3 Regeler angeschafft und mit einem R102-1 auf meinem Generatorprüfstand verglichen. Entgegen der Aussage vom Sip hat der Regler einen Kondesator.  Ich habe beide Regler mit mit 60W belastet und bei 2000 1/min eine Restwelligkeit von ca. 2V gemessen (Mit Oszi). Unbelastet haben sich bei unter 1000 1/min glatte 13,8V eingestellt. Nach abruptem Anhalten blieben die 13,8 stehen, was ohne Kondensator nicht möglich wäre. Die Abregelspannung war bei beim 102-1 bei 13,89V und bei 102-3 bei 13,95V, was ich für Toleranz halte.
Fazit: ich kann keinen Unterschied messen.
vor 38 Minuten schrieb T5Rainer:
Das klingt hochinteressant. Insbesondere weil die Preise von R102-3 und R102-1 (=R7300) so stark differieren. :dontgetit:
Eben. 39.- statt 75.- Euronen!  Auch für das Zündsignal für den Sip Tacho habe ich als alternative zum Koso Adapter einfach das Signal vor dem Regler abgegriffen, also das  braune Kabel mit dem blaue Kabel von der potenzialfrei gemachten ZGP verbunden. Um das flackern bei niedrigen Drehzahlen beim Tacho zu vermeiden habe ich zusätzlich eine Schotky Diode und einen 2200  µF in die Rote Zuleitung zum Tacho gebaut. Macht natürlich nur Sinn wenn man ohne Batterie unterwegs ist.
  • Thanks 2
